HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Direktantrieb Plattenspieler unter 100€ ? | |
Direktantrieb Plattenspieler unter 100€ ?+A -A |
ronmann
18:59
erstellt: 27. Jun 2024, |||
Die Überschrift sagt es schon. Ich hätte gerne ein Zweitlaufwerk mit DirektAntrieb. Gibt es in diesem Preissegment etwas einigermaßen ordentliches? Hauptgerät ist ein Thorens TD318 mit AT-OC9 und Rega Arm, aber die Jugend findet es etwas technischer und weniger „altmodisch“ cooler ![]() Nach welchen Modellen kann man Ausschau halten? AudioTechnica AT110e ist noch als Tonabnehmer vorhanden. Danke für eure Empfehlungen ![]() |
doc_sisiphus
20:01
Hallo, das dürfte schwierig werden..... Die Zeiten, als man z.B. einen Q2 noch unter 100€ bekommen konnte , sind lange vorbei. [Beitrag von doc_sisiphus am 27. Jun 2024, 20:05 bearbeitet] |
raindancer
20:21
Z.B. GRUNDIG PS3500, oder andere umgelabelte Technicse, dann diverse Hitachi u.v.a. Von Technics wäre der D2 drin [Beitrag von raindancer am 27. Jun 2024, 20:24 bearbeitet] |
ronmann
21:17
Ach schön, ich dachte ich werde direkt in der Luft zerrissen ![]() Die Empfehlungen sehen doch erstmal gut aus. Habe einen Saba PSP250 für 80€ entdeckt. Ich habe das noch im Hinterkopf, wie so ein Vollautomat funktioniert, auch wenn es DDR war. Mein Nachwuchs kennt das nicht mehr. Die kennen nur den komplett manuellen Thorens. Ich denke der 15jährige der Bock auf Platten hat, dem sagt das zu. Ich schaue mir die Geräte mal an. Also ich bin 1979 in der DDR geboren. Das heißt die ganzen Plattenlaufwerke aus Japan oder der BRD, kannte ich nicht. Wobei es gab einen mit Tangentialtonarm mit Titelsprung. Der hat die Platte vorher abgetastet und sich gemerkt, wo das nächste Lied ist. Was es alles gab ![]() Ich denke aber so ein japanischer Direktläufer, die waren schon technisch gut. Habe auch mehrfach gelesen „Vollautomatisch, volle Funktion“, wo ich denken würde nach 40Jahren geht da mal was hops. Scheint aber zu halten. Habe mir auch hier und da den Technics 1210 Abklatsch angeschaut. Hobby-DJ-Plattenspieler für kleines Geld, teilweise mit USB Anschluss. Ich denke aber so ein alter Techics, Hitachi etc. ist bestimmt cooler ![]() ![]() Gerne weitere Vorschläge und danke für die bisherigen |
Marsilio
22:25
Ein Wolf im Schafspelz - deutsche Marke, japanische Innereien, schwer, SME-Tonarm, sehr gut verarbeitet. Wenn Du so einen unter 100.- in gutem Zustand findest würde ich an Deiner Stelle sofort zugreifen. Hat das Potenzial, Deinen TD318 als Hauptgerät zu verdrängen ![]() Meistens sind da noch DIN-Anschlusskabel dran; das bedeutet entweder Cinch-Stecker anlöten oder einen Adapter kaufen (finden viele eine uncoole Lösung, funktioniert bei mir aber seit vielen Jahren bestens). LG Manuel |
pogopogo
22:42
ronmann
22:46
Marsilio
22:50
Haube muss aber dabei sein, ohne würde ich den nicht nehmen. Ab Werk waren die in der Regel mit einem Tonabnehmer aus dem Audio-Technica-Regal bestückt. LG Manuel |
ronmann
22:54
Marsilio
23:04
Die fehlende Haube wäre für mich ein k-o-Kriterium. Der PSP250 (und auch der PSP350) ist ein richtig guter Plattenspieler. Der kommt auch mit einem Tonabnehmersystem der Liga AT-OC9 bestens klar. Aber eine Staubschutzhaube sollte halt schon sein...Mit etwas Geduld dürfte so einer für 100.- schon zu finden sein. Vielleicht gibts den für einen Hunderter: ![]() Hier noch einer - im Preis sollte der Verkäufer aber runter: ![]() LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 27. Jun 2024, 23:14 bearbeitet] |
raindancer
23:50
2 Bemerkungen: Ich wüßte nicht, inwiefern eine Haube das Abspielen einer Schallplatte verbessert, eher im Gegenteil. Der komplett manuelle Thorens TD318 ist ab Werk ein Halbautomat mit Endabschaltung und Tonarmanhebung, wenns bei dir nicht so ist liegt ein Defekt vor. |
Holger
23:59
Nicht, wenn er wie auf dem Bild oben einen Rega-Arm verbaut hat... |
ronmann
00:19
erstellt: 28. Jun 2024, |||
Wie gesagt Gerät wurde umgebaut auf RegaTonarm. Den Nachfolger vom RB250. RB252 oder so. Damit hat sich das Thema Endabschaltung und einfache Höhenverstellung erledigt. Ich mochte die auch nie. Der 2,7kg Teller quält sich schon bisschen, um auf Tempo zu kommen. Das war beim TD520 besser gelöst. Oder war es der TD125? Naja, der Arm wird gehoben, der Teller läuft weiter, wenn so eingestellt. Ich halte den beim Hören nie an. Wird auch im Betrieb die Platte gewechselt. Geht am besten. Ist alles Geschmacksache. Gab ja auch so einen ArmAnheber von Thorens zum Nachrüsten. Der würde genau das tun, was ich möchte. War mir nicht so wichtig und Vollautomatik auch nicht. Kann nur kaputtgehen. Aber bei 80€ ![]() ![]() Rega RB252 |
.Harlekin.
00:40
Also für die Jugend ist vielleicht etwas Richtung Technics 1210 Nachbau interessant wir haben wirklich Jahrelang mit Reloop RP 2000 Mk3 Platten abgemischt . Solide Technik die 2 Decks Laufen noch heute und ich kann nicht mal Raten wie viele Tausend stunden die bis jetzt liefen und das unter härtesten Party Bedingungen DJ Randvoll mit allem was die Bar und das Chemie Labor so hergibt ![]() Die haben so ca ~ 6 Mischpulte (Denon-Pioneer) überlebt bis heute und sind in Rente xD sehr unempfindlich gegen Vibrationen am Pult durch Lautsprecher oder Tanzende Dj´s Alles in allem sehr Robust und der klang ist gut bzw. Hängt natürlich vom Tonabnehmer ab . Reloop ist halt nichts zum angeben aber funktioniert erstaunlich gut im Langzeit Stresstest . Das Mischpult was damals dazu gehörte war allerdings nach einem Jahr durch ![]() grüße |
pogopogo
07:07
Hast du Beitrag #6 gesehen? Das ist ein sehr feiner Dreher mit überdurchschnittlicher Ausstattung für kleines Geld: ![]() [Beitrag von pogopogo am 28. Jun 2024, 07:10 bearbeitet] |
Pd-XIII
08:49
Nen PSP250 hab ich Anfang des Jahres für u40€ mit Haube geschossen. Hab allerdings auch ein paar Monate darauf gewartet, bis einer auf einem Dachboden in meiner Nähe aufgetaucht ist. Der war zwar völlig verdreckt und ein Kondensator musste ersetzt werden, aber nach ner Stunde war beides Schnee von gestern. Nur die Haube schreit noch danach, noch mal aufbereitet zu werden (Schleifen und Polieren). Gute finden sich oft noch für 70-80€. Ansonsten sind noch folgende Kandidaten öfter mal günstig zu finden: Universum F 2002 und 6000, Toshiba SR 255 (manuell) und etwas Glück auch mal ein Dual 604 oder gar 704 für um die 120€ |
evilknievel
08:51
![]() Ich habe keinen blassen Schimmer wer dahintersteckt. Ist auf jeden Fall eine Handelsmarke mit einem japanischen Laufwerk. Vielleicht Sanyo? Hier im Board gibt es ein paar Fotos, auch vom Innenleben. Das ist kein Plastikbomber. ![]() Kann man bei dem Preis etwas falsch machen, wenn alles funktioniert? Ich glaube nein. Gruß Evil |
Marsilio
10:13
@pogopogo: Der Threadersteller möchte die Möglichkeit beibehalten, sein noch vorhandenes AT110 an dem neuen Gerät zu montieren, daher eignet sich ein Plattenspieler mit T4P-Tonarmanschluss grundsätzlich nicht. @Evil: Interessanter Vorschlag. Würde ich weiterverfolgen. @raindancer: Die allerwenigsten von uns haben die Haube unten, wenn eine Platte abgespielt wird. Es geht um den Staubschutz wenn das Gerät nicht in Betrieb ist. Und um den Wert eines Gerätes; ohne Haube ist es viel schwieriger, es wieder zu verkaufen, ergo sollte der Preis eines solchen Angebotes auch entsprechend tiefer sein. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 28. Jun 2024, 10:18 bearbeitet] |
8erberg
11:49
Hallo, der General sieht nach einen der vielen Dreher aus dem Hause CEC (Chuo Denki) aus, dem damals größten Plattenspielerhersteller der Welt der von Akai über Bertelsmann, von Kenwood bis Universum-Quelle die halbe Welt beliefert haben. Peter |
scerms
13:05
Ist das so? Und wenn ja, warum? Gruß Sebi |
ronmann
13:22
Weil sie fest ist ![]() Ich habe mir stattdessen die SSC-Basen angeschaut und auch die TrampolinBasis von Linn für den LP12 und habe es besser gemacht. Klingt jetzt weniger gestresst, wenn man richtig Gas gibt, obwohl der Thorens ein SubChassis hat. Es reicht nicht. Suboptimal Aufstellung zwischen den Lautsprechern ![]() ![]() ![]() Damals hatte ich von Fotografie noch keine Ahnung. Baut es nach ![]() Höhenverstellung per Inbus. Ich wollte Seilspannung und Höhenverstellung voneinander trennen. Man wird ja sonst wuschig ![]() [Beitrag von ronmann am 28. Jun 2024, 13:24 bearbeitet] |
contadino
14:07
Zur Anfangsfrage würde ich noch den ein oder anderen Siemens ins Rennen werfen. 555, 666 oder vor allem der 777 sind recht gute direkt angetriebene Plattenspieler, die man vielleicht zum angegebenen Preis bekommen kann. Naja, den 777 vielleicht nicht leicht. ![]() Ob die allerdings den Coolnessfaktor haben, den sich die Jugend wünscht, glaub ich eher nicht. Vielleicht wär ein guter gebrauchter Reloop eine Alternative? |
Holger
14:40
Faulheit... ist zumindest für mich der Grund. |
ronmann
14:56
Siemens 333, 555, 777 schaue ich mir an, passend zum 333ES CD-Player ![]() Ja es ist Faulheit/Bequemlichkeit, die Haube nicht aus den Scharnieren zu zerren. Wäre sie nur aufgelegt, … |
Rabia_sorda
15:05
#25
@ Evil: Klasse Plattenspieler, klasse Preis! Ich würde den sofort abholen, wenn er denn nicht so weit entfernt stehen würde ... |
Gratwanderer_
22:28
#26
Ich glaube bei analog revival steht noch ein Siemens. Mit Gewährleistung. |
pogopogo
22:49
#27
Den Eindruck habe ich inzwischen auch, obwohl es nicht explizit geschrieben wurde. |
deepwave
13:19
#28
erstellt: 30. Jun 2024, |||
Was man oft für kleines Geld bekommt: Technics SL-D202 oder SL-D303 oder auch Technics SL-3200 / 3210 oder 3300 / 3310. Die SL-Ds sind etwas flacher und moderner, der 303 sogar mit Plattengröße - Erkennung; die 32-/33er Serie etwas klassischer / höher im Erscheinungsbild. Alle genannten sind technisch gesehen absolute Topgeräte und fast unzerstörbar. Habe alle lange Zeit betrieben. |
Tauern
13:38
#29
Aber nicht in nennenswerter Zahl für bis 100 EUR. #14 ist hier etwas untergegangen. Der Tipp ist keineswegs schlecht. [Beitrag von Tauern am 30. Jun 2024, 13:38 bearbeitet] |
8erberg
16:49
#30
Hallo ich war von Technics damals nicht wirklich begeistert. "Meiner" wollte nie so recht, war in 2 Jahren fast ein Jahr beim Händler in der Werkstatt und in Hamburg weil der Meister beim Händler das Handtuch geworfen hat. Wir würden nie Freunde, mein Neffe hat ihn dann übernommen. Peter |
straylight23
09:50
#31
erstellt: 01. Jul 2024, |||
Wie kommst Du darauf, dass der Saba einen SME-Tonarm hat? Der ist von JVC gebaut. Der Tonarm dürfte auch von denen kommen. Mit etwas Geduld findet man die Dreher (Empfehlenswert sind Saba PSP 250, 350 und 248) unter 100 EUR. Wenn noch nichts daran getan wurde, ist der Entstörkondensator IMMER zu wechseln! ![]() Zudem sind meistens die dämpfenden Füße platt, was je nach Aufstellung problematisch sein kann und das Anschlusskabel auf Cinch + Massekabel zu ändern. Ansonsten sind das Top-Dreher! Mehr als 100EUR sollte im unrevidierten Zustand dafür nicht bezahlt werden. [Beitrag von straylight23 am 01. Jul 2024, 09:52 bearbeitet] |
Marsilio
10:31
#32
... sorry, ich meinte natürlich SME-Anschuss. ![]() LG Manuel |
plattenspieler unter 100 euro? poopoo am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 12 Beiträge |
Plattenspieler unter 100? lupa am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 12 Beiträge |
Neue hochwertige Plattenspieler mit Direktantrieb? ruhri am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 60 Beiträge |
Plattenspieler mit Direktantrieb - Aber welcher? mizuna am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 51 Beiträge |
Plattenspieler: Riemenantrieb vs. Quartz-Direktantrieb? Nort242 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 16 Beiträge |
Schleifendes Geräusch beim Plattenspieler/Direktantrieb WillyBurgdorf am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 5 Beiträge |
Plattenspieler bis 100? gesucht MDKH am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 8 Beiträge |
Schrittmotor in Direktantrieb Dreher? nadir2 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 5 Beiträge |
Welcher Plattenspieler mit Direktantrieb u. Stroboskoplampe? HiFi-Raritäten-Fan am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
Dual mit Direktantrieb gesucht Metalyzed am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.903
