Tonabnehmer Audio Technica AT20SLa limited edition
falkone
#1 erstellt: 27. Jul 2024, 19:20
Hallo Zusammen,
Ich betreibe den oben genannten Tonabnehmer an einem Thorens TD 126 mk3.
Ein für mich sehr gut klingende Kombi.
Eines Tages kam die Musik aus nur einem Kanal, ich dachte erst, es liegt am Verstärker.
Als ich aber die Kabel getauscht hatte und der Fehler auf die andere Seite wanderte, war nun klar, es liegt am Plattenspieler.
Also ein Termin bei TGE eine sehr gute Hifi Reparatur Werkstatt gemacht.
Leider war der Fehler nicht reproduzierbar und Zuhause war der Fehler plötzlich auch wieder weg und bei mir Zuhause lief es für
ein Tag auch wieder alles ohne Probleme.
Die Werkstatt geht davon aus, dass der Tonabnehner einen Weg hat. Am Plattenspieler wurde vorsorglich alles überprüft und
gemacht, was den Fehler hervorbringen könnte.
TGE hatte mir auch einen Ersatztonarm mitgeben, da war der Fehler sofort verschwunden.
Kann man einen Tonabnehmer reparieren lassen und welche Alternative gibt es zu diesem Tonabnehmer?
Viele Grüße aus Essen
Falkone
Holger
#2 erstellt: 27. Jul 2024, 23:52
Was bedeutet hier "Ersatztonarm"?
Ist damit ein Tonarmendrohr TP63 gemeint, mit dem der Tonarm des 126 Mk. III normalerweise ausgestattet ist, und wurde darin das AT20SLa montiert?
Wenn dem so ist, müsste der Fehler im Endrohr liegen und nicht im Tonabnehmersystem.
Abhilfe wäre dann, den Ersatztonarm zu bezahlen und weiter zu nutzen.
Den offenbar defekten Tonarm TP63 könnte man dann als defekt z. B. bei Ebay verkaufen.
falkone
#3 erstellt: 28. Jul 2024, 10:09
Hallo Holger,
Ja, es handelt sich um den Tonarm TP 63.
Der Ersatzarm war mit einem anderen Tonabnehmer ausgestattet.
Wie wahrscheinlich ist es denn, daß der Tonarm selbst einen defekt hat?
Viele Grüße Falkone
Holger
#4 erstellt: 28. Jul 2024, 10:38
Grundsätzlich ist es meiner Erfahrung nach öfter der Fall, dass das Tonabnehmersystem einen Defekt aufweist.
Es kann aber auch anders aussehen... daher wird die Sache nur durch Tausch der Tonabnehmer zu klären sein.
Denn das SLa sollte, wenn es der Schuldige ist, in dem neuen TP63 ja den gleichen Fehler aufweisen.
Umgekehrt sollte das neue System, wenn das alte Armrohr defekt sein sollte, in diesem ebenfalls fehlerhaft spielen.
Holger
#5 erstellt: 28. Jul 2024, 10:46
Ach ja, ganz vergessen:
Die Kabelage zwischen Thorens und Accuphase ist OK?
Denn sollte eins dieser Kabel einen Kabelbruch haben, dann kann es zu Kanalausfällen kommen. Wenn man dann die Kabel von rechts nach links tauscht, wandert der Fehler. Und nimmt man die Kabel nicht zum Check mit zum Fachhändler, dann verwendet der eigene Kabel und der Fehler tritt nicht auf. Ist man dann aber wieder zuhause und schließt das eigene Kabel wieder an, geht alles von vorne los...
[Beitrag von Holger am 28. Jul 2024, 10:48 bearbeitet]
Platten-Spieler
#6 erstellt: 28. Jul 2024, 14:38
Hallo Falcone,
...es ist bei diesen AT-Modellen eher selten, daß da ein Kanalausfall vorkommt (ich jedenfalls habe das noch nicht erlebt).
Versuche also erstmal, den Tonabnehmer dahingehend zu prüfen.
Die Chinch-Kabel hattest Du ja schon getauscht mit dem Resultat, daß der Verstärker okay ist...
Was Du jetzt mal machen solltest ist, daß Du erstmal prüfst, welcher Kanal ausgefallen ist.
Ich sag jetzt mal der rechte!.
Schraub das Tonarmrohr ab und tausche direkt am Tonabnehmer die "Steckerchen" rot gegen weiß und grün gegen blau.
Wenn jetzt der Kanalausfall links ist, ist es def. der Tonabnehmer.
Vielleicht ist der Fehler dann aber auch weg, weil manchmal Korrosion einen schlechten Kontakt erzeugt und schon das abziehen und aufstecken der Steckerchen das beseitigt habe kann.
Du kannst übrigens das AT20 auch mit einem Ohmmeter durchmessen und es sollte zwischen rot und grün sowie zwischen weiß und blau ein etwa identischer Widerstand angezeigt werden.
Ich bei einem Kanal da "Unendlich", ist dieser Kanal defekt.
Schöne Grüße,
Andreas
sucharu am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  8 Beiträge
DUAL 701 mit Audio Technica AT20SLa - Tipp's gefragt
Schrottsammler2 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  9 Beiträge
Audio Technica AT12XE Tonabnehmer
/OMEGA/ am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  11 Beiträge
Entscheidungshilfe: TA für Thorens TD147 (Neuer Status: Suche beendet - AT20SLa Limited Edition)
dieselpilot am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  13 Beiträge
Yamaha PF-800 mit Audio Technica AT-20 SLA-Limited
p_a_ am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  6 Beiträge
Neue Tonabnehmer von Audio Technica
U87ai am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  28 Beiträge
Qual der Wahl: Welcher Tonabnehmer?
Järv am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  6 Beiträge
Technics SL 1210 MK5 Isolierband-Limited Edition ^^
DOSORDIE am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
Das Plattenspieler Legenden Quartett Limited Edition ?.
kempi am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  14 Beiträge
Welches System Dual 1249 AT20SLa?
Dual1249 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
