Altes Shure M-75 6s - lohnt Investition in gute Nadel ?
Deerbridge
#1 erstellt: 16. Aug 2024, 11:37
immer wieder hängt mal beim Erwerb eines Plattenspielers ein erst auf den zweiten Blick interessantes System dran.
Ich hab's unbesehen erstmal weggepackt, die sehr schlicht wirkende Nachbaunadel war eh leicht verbogen (" ist ja eh für die Tonne..."), aber dann mal ein wenig recherchiert.
Scheint ja ein sehr beliebtes System (gewesen?) zu sein für das es auch ziemlich hochwertige Nadeleinschübe gibt, z.B. die Jico SAS N75 ED.
Ich kenne das System gar nicht, wer könnte mir ein wenig dazu sagen. Vor allem die Frage ob eine Investition in eine gute Nadel hier tatsächlich Sinn macht, und wenn ja, welche ist empfehlenswert ?
Shure M-75 6s
Shure M-75 6s
Gruß, Martin
Capitol
#2 erstellt: 16. Aug 2024, 14:25
Hallo
Ich habe eine Analogis Black Diamond dran.
Schöner warmer Klang.
Kostet um die 40 Euro.
Es gibt auch bessere Nadeln.
Kommt drauf an wieviel du ausgeben willst.
Uwe
Deerbridge
#3 erstellt: 16. Aug 2024, 14:54
Hallo Uwe, danke für die Einschätzung.
Ich brauche das System eigentlich nicht wirklich, ich hab ein paar sehr gute, und mit der schiefen Nadel wollte ich es auch nicht unbedingt zum Testen auf meine Platten loslassen.
Der Tipp mit der Black Diamond ist gut, da könnte man mit überschaubarem Einsatz mal das Potential austesten
Ich schau mal...
Gruß, Martin
Holger
#4 erstellt: 16. Aug 2024, 15:04
Ich würde aber einen Zwanziger drauflegen und die ED Type II nehmen... das war seinerzeit schon die beste Nadel für dieses hervorragende Shure und sieht zudem - da schwarz - deutlich besser aus als dieses eigenartig blasse lindgrün...
Siehe hier >>> https://mrstylus.com...ung/analogis/page/2/
Deerbridge
#5 erstellt: 16. Aug 2024, 15:20
Servus Holger, ja, klingt auf jeden Fall lohnend.
Ich denke da werde ich mal einsteigen
Danke dafür !
Gruß, Martin
Capitol
#6 erstellt: 16. Aug 2024, 17:42
Hallo
Ich habe die von Holger verlinkte Nadel.
Die schwarze.
Mit meiner Preisangabe habe ich mich vertan. Sorry
Uwe
Deerbridge
#7 erstellt: 16. Aug 2024, 17:52
Danke euch !
Ich werde mich mal auf den Test einlassen und werde berichten
Gruß, Martin
Holger
#8 erstellt: 16. Aug 2024, 19:18
Wenn du keine "Montagsnadel" bekommst, wirst du, denke ich, sehr viel Spaß mit dem M75 haben.
Für mich jedenfalls zählt es zu meinen Lieblings-MMs... als Nadeln nutze ich Original-B (sphärisch) und Original-ED Type II, sowie eine Jico mit Zirconium-Nadelträger.
Platten-Spieler
#9 erstellt: 17. Aug 2024, 00:54
Holger (Beitrag #8) schrieb:
Wenn du keine "Montagsnadel" bekommst...
...deshalb teste ich jede Black-Diamond-Nadel auch gleich beim Wareneingang und "fragwürdige" Exemplate gehen gleich zurück.
Leider sind bei BD-Nadeln nämlich öfters Montagsnadeln dabei, die z.B. an schiefen Diamanten leiden oder gerne auch zu weit durchhängen ("Tiefflieger").
Ansonsten sind alle BD-Nadeln aus der Schweiz und "elliptisch" (also technisch gleich) und man kommt damit mitunter auch bei Tonabnehmern, für die es nur sphärische Nadeln gibt/gab, zu einer Elliptischen. So gibt es da auch nur eine N75 und prinzipiell ist die gelb. Eine schwarze ist mir noch nicht untergekommen...
Das M75-6 bezeiche ich als "Allesfresser", da man daran auch div. andere Shure-Nadeln betreiben kann wie z.B. N91er und N95er (aber auch Philips-Nadeln) und das ist sehr hilfreich, mit dem Allesfresser an seltene Originalnadeln zu kommen, die ich wenn erhaltbar, immer Nachbaunadeln vorziehen würde - leider wird es immer schwieriger, heute noch welche zu bekommen!
Schöne Grüße,
Andreas
einstein-2
#10 erstellt: 17. Aug 2024, 12:23
Hallo Andreas
Passen da auch Nadeln vom M95ED drauf?
Platten-Spieler
#11 erstellt: 17. Aug 2024, 12:56
einstein-2 (Beitrag #10) schrieb:
Hallo Andreas
ja, kein Problem!..
einstein-2
#12 erstellt: 17. Aug 2024, 13:23
Hallo Andreas
ja, kein Problem!..
Hallo
Vielen Dank! Ich habe noch so ein M75 System ohne Nadel. Dann könnte ich dieses mit einem entsprechenden Nadeleinschub auf ein M95ED aufwerten. Der Hintergrund ist, ich hatte seit Anfang 1970 an einem Dual 1209 und danach an einem Technics SL 1900 diese Shure M95ED installiert und war mit dem Klang mehr als zufrieden.
Platten-Spieler
#13 erstellt: 17. Aug 2024, 14:23
ACHTUNG !!
M95-Nadeln passen auf den Allesfresser "M75-6", der in einer Metallspange steckt - also das oben abgebildete Modell, um das es hier ja ging/geht (das nach oben quasi frei ist).
Ein "normales" M75 mit Plastiksockel ist dafür nicht geeignet! Da müßtest Du dann schon einiges wegflexen ;-))
Schöne Grüße,
Andreas
Capitol
#14 erstellt: 17. Aug 2024, 14:30
Hallo
Ich habe eben probiert eine
M95 Jico und eine M95 Black Daimond
am M75 Allesfresser.
Beide Nadeln sitzen nicht stramm und
wackeln etwas.
Sieht auch komisch aus.
Uwe
Platten-Spieler
#15 erstellt: 17. Aug 2024, 15:48
Capitol (Beitrag #14) schrieb:
Hallo
M95 Jico und eine M95 Black Daimond am M75 Allesfresser.
Beide Nadeln sitzen nicht stramm und wackeln etwas.
Sieht auch komisch aus...
Hallo Uwe,
...nun - Jico und BD-Nadeln sind leider nicht sonderlich passgenau!
Nimm Dir mal eine "Nadel" (Stecknadel o.Ä.) und biege die oberen Enden der Polkerne mal ETWAS nach innen
(oder steck einen Schnipsel Papier mit rein), dann passts!
Und ja, "sieht komisch aus", sehr komisch...
Shure_M75-6-N95G
Gruß, Andreas
Capitol
#16 erstellt: 17. Aug 2024, 16:04
Hallo Andreas
Ich fummele da nicht dran rum.
Das war nur ein Versuch.
Die M95 Nadel bleibt da wo sie hingehört.
Uwe
Platten-Spieler
#17 erstellt: 17. Aug 2024, 16:20
Uwe, mußt Du ja auch nicht, aber es funktioniert! Bestens!
Und hilft einem mitunter dabei, zu einer der immer selteneren Shure-Originalnadeln zu kommen, wenn man nicht auf ein Modell festgelegt ist, denn nur mit einer Shure-Originalnadel bekommt man den echten Shure-Klang!
Auch hat der M75-Generator den Vorteil, daß er deutlich niederohmiger (~600 Ohm) als der M95 (~1500 Ohm) und somit gutmütiger gegen Kabelkapazitäten ist.
Gruß, Andreas
Skaladesign
#18 erstellt: 07. Sep 2024, 14:56
Moin
Das M75 6s ist auch mein Favorit und Lieblingsabnehmer mehr Tonabnehmer brauch ich nicht.
Skaladesign
#19 erstellt: 09. Sep 2024, 10:22
Übrigens eignet sich das M75 6s auch vorzüglich um den in ein schönes Kleid zu stecken, da der Body wirklich klein ist.
Zum Beispiel:
IMG_9308
IMG_9425
[Beitrag von Skaladesign am 09. Sep 2024, 10:22 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#20 erstellt: 09. Sep 2024, 15:50
Bislang habe ich dem System wegen der Blechklammer, in der es sitzt, nur bedingt getraut.
Es ist in so einer Blechklammer nicht wirklich fest, im Sinne von ruhig gestellt, einbaubar.
Das ergibt mit dem Holzkorpus natürlich völlig andere Einbau- und Befestigungsmöglichkeiten.
Wie wird das System im Holzkorpus befestigt? Wird es verklebt?
Gerd
Skaladesign
#21 erstellt: 09. Sep 2024, 16:05
Man kann die Body`s kaufen ja . Ich fräse mir die mit der Shaper selbst. Hierzu fräse ich Dummies bis es fest in den Body passt, mal ein 100/tel weniger mal mehr. Also so passgenau wie möglich. Das geht mit meinen uralten, über 30 Jahre getrockneten Edelhölzern recht gut. Natürlich kann man es auch kleben, muss aber gar nicht.
Ich habe gerade gesehen, das wohl das M756s stetiger Beliebtheit ergattert. Die BD bei Mr Stylus kostet mitlerweile das doppelte. Aber auch nur diese.
Deerbridge
#22 erstellt: 16. Sep 2024, 10:33
Sodele, die BD N75 ED Type II ist in Rekordzeit von MrStylus geliefert worden.
Erste Inspektion: Alles perfekt, alles gerade und klingt tatsächlich sauber, voll und fett...
Gerade hängt sie an meinem alten CEC BD300 und spielt Breakfast in America
Dank nochmal an euch für den Tipp !
@Skala: Wunderschöne Arbeit !
Gruß, Martin
P.S.: ... und sie ist schwarz
[Beitrag von Deerbridge am 16. Sep 2024, 10:37 bearbeitet]
Skaladesign
#23 erstellt: 16. Sep 2024, 12:46
Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Shure
Skaladesign
#24 erstellt: 17. Sep 2024, 18:36
Ich habe heute ein M75 6s Nachbau auf mein TD 170 geschnallt. Ergebnis: Top, sehr geil
Danke Andreas
IMG_9846
[Beitrag von Skaladesign am 17. Sep 2024, 18:37 bearbeitet]
Buckminster*
#25 erstellt: 19. Sep 2024, 11:39
Ja lohnt sich.
Shure N75 ED
Skaladesign
#26 erstellt: 19. Sep 2024, 11:47
kann es sein das da die nackte Ellipse drunterhängt also original US ?
Marsilio
#27 erstellt: 19. Sep 2024, 12:04
Mit so einer N75ED aus US-Produktion kann ich auch dienen:
N751.1
Aber es ging damals noch besser: mit der Hyperellipse von Shure. Mein erster richtig gescheiter Plattenspieler, den ich damals als mittelloser Student für sehr kleines Geld gekauft hatte (ein Lenco L65) hatte doch tatsächlich ein M75HE drunter. Das lief bei mir so gegen 15 Jahre. Das Teil hatte am Schluss sicher 1500 Stunden auf dem Zähler, vielleicht waren es sogar 2000 - irgendwann war die Nadel dann komplett runtergenudelt. Aus den guten Zeiten habe ich noch einige anständige Kassettenaufnahmen, und wenn ich mir die so anhöre muss ich schon sagen: diese Nadel war wirklich ganz ausgezeichnet.
shure-m75_523081[1]
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 19. Sep 2024, 12:08 bearbeitet]
Skaladesign
#28 erstellt: 19. Sep 2024, 12:14
Bei Thakker bekommt man die für 169,-- ( juckt schon ) Frage mich nur wo der Unterschied zur BD sein soll auch Ellipse nackter Stein.
Marsilio
#29 erstellt: 19. Sep 2024, 13:23
Der Unterschied ist immens - musst mal Bildersuchmaschinen bemühen:
Die originale Shure-Ellipse aus den USA hat einen nackten Stein, Naturdiamant, schön geschliffen mit der heute verschwundenen scharfen 0.2x0.7mil Verrundung.
Die Black Diamond ist im Vergleich ein Kunstdiamant-Klotz, kaum poliert, elliptischer Schliff nur im Ansatz erkennbar, Verrundung unklar (wird auch nicht angegeben).
Man hört den Unterschied v.a. in der Detailwiedergabe. Da ist die N75ED einfach präziser.
(Die neue Jico-Nude für 165.- hat übrigens auch einen sehr schön polierten Naturdiamanten; der Schliff ist aber mit 0.3x0.7mil etwas weniger scharf und entspricht just dem, was man heute z.B. beim Ortofon 2M Blue oder Audio Technica AT-VM95EN bekommt)
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 19. Sep 2024, 13:26 bearbeitet]
Skaladesign
#30 erstellt: 19. Sep 2024, 13:29
Vielen Dank Marsillo
Edit: hier gibt es noch ne günstige nackte Elipse Was`n damit ?
[Beitrag von Skaladesign am 19. Sep 2024, 13:52 bearbeitet]
Klaus_N
#31 erstellt: 19. Sep 2024, 14:25
.Edit: hier gibt es noch ne günstige nackte Elipse Was`n damit ?
Ich vermute, das ist eine BD.
Ich habe die vom gleichen Händler, das ist eine Black Diamond.
Klingt nicht schlecht, das System liegt bei 1,2g aber damit sehr tief.
[Beitrag von Klaus_N am 19. Sep 2024, 15:08 bearbeitet]
Marsilio
#32 erstellt: 19. Sep 2024, 16:15
Das ist mit Sicherheit die Black Diamond, die andernorts auch als Nudeline Swiss oder hier - etwas unglücklich formuliert wie ich finde - als "Elliptisch von Shure" bezeichnet wird. Shure ist ja schon seit einigen Jahren raus aus dem Geschäft und produziert keine Nadeleinschübe mehr. Immerhin steht unten auch korrekt "Kein Original-Ersatzteil" und "Aus neuer Fertigung".
LG
Manuel
Deerbridge
#33 erstellt: 27. Sep 2024, 15:41
Ein herzliches Hallo,
ich hab mich - nachdem ich vom m75-6s zunehmend immer mehr begeistert bin - an ein Shure M70b erinnert, das ich mal von einem alten CEC 5200 abgeschraubt und in die Krempelkiste geworfen hab.
Der Generator scheint derselbe zu sein ??, jedenfalls klingt er mit der BD-Nadel genauso geil. Nur der Plastikrand musste bisschen bearbeitet werden.
Eigentlich dachte ich darüber nach eine 2te BD dafür zu bestellen, hab jetzt aber doch den Sprung gemacht und hab die original US Shure N75 ED II bei Thakker bestellt.
Bin extrem gespannt und werde über die vergleichenden Eindrücke berichten.
Gruß, Martin
[Beitrag von Deerbridge am 27. Sep 2024, 15:42 bearbeitet]
Skaladesign
#34 erstellt: 27. Sep 2024, 16:38
Jo das würde mich auch interessieren wie sich die originale Nadel so macht.
Marsilio
#35 erstellt: 28. Sep 2024, 08:57
Sie macht sich - in noch guterhaltenem Zustand, das Teil ist ja locker 50-jährige NOS-Ware - gut.
Thakker verlangt ja relativ viel dafür, bietet aber anders als irgend ein privater Ebayverkäufer auch Gewähr sollte das Teil die Jahrzehnte doch nicht mehr so gut überstanden haben.
Und die Nadel benötigt natürlich etwas Einspielzeit.
LG
Manuel
Deerbridge
#36 erstellt: 02. Okt 2024, 09:08
So, jetzt mal ein kleiner Bericht zur gestern eingetroffenen Shure USA Nadel
Shure N75 ED Type II original
Vorneweg: Die BD Nadel ist sehr, sehr gut !
Aber jetzt mal zum Original.
Der erste Schnellversuch (BD raus, Shure rein) war ein wenig ernüchternd, sie klang auch sehr sehr gut, aber wenig Unterschied zur BD.
Auch vernahm ich ein wenig "Nerv" in den Höhen.
Dann fiel mir aber zum Glück ein gelesen zu haben, daß die original Shure ein empfohlenes Auflagegewicht von 0,75 - 1,25g hat. Die BD hatte ich mit 1,5 gefahren.
Also flugs Auflagegewicht auf 1g, AS korrigiert (lässt sich prima anhand der Nadelstellung justieren) und nochmal.
Ja Hallo !!
Voll, warm, tolle feste Bässe, präsente glasklare Höhen aber "rund" und weich und ohne jeden "Nerv". Die Auflösung und Balance der Frequenzen ist deutlich "echter", sprich besser als bei der BD. Einerseits sehr detailliert aber nicht analytisch, es stellt sich sofort der Gedanke ein: So war die Musik gedacht
Getestet hab ich sie mit meinen üblichen Platten, die ich bestens kenne:
Dire Straits Communique A-Seite "News"
Jennifer Warnes Famous Blue Raincoat "Joan of Arc " und "Like a Bird" (Frauenstimme)
Tanita Tikaram Ancient Heart (Bässe)
Dire Straits Brothers "Your Latest Trick", "Why Worry" (Höhen)
Notting Hillbillies Missing "Your Own Sweet Way", "Will You Miss Me"
Fazit: Die Nadel darf nicht nur, sie MUSS bleiben, absolute Empfehlung
Gruß, Martin
Skaladesign
#37 erstellt: 05. Okt 2024, 13:15
Moin
Danke für deine Einschätzung Was isteigentlich aus dem Projekt "Holzbody" geworden ?
einstein-2
#38 erstellt: 05. Okt 2024, 13:28
Skaladesign (Beitrag #37) schrieb:
Moin
Hallo
Den hat der fiese Holzwurm dahingerafft. Schönes Wochenende.😂😂😂😂
Deerbridge
#39 erstellt: 12. Okt 2024, 08:54
Skala, gerne !
Ist ne interessante Erfahrung diese zwei "neuen" Nadeln mal in Ruhe gegeneinander auszutesten und kennenzulernen. Auch das Gehör braucht seine Zeit.
Beide Nadeln haben was, jede auf ihre Art.
Die USA Shure ist feiner, aufgelöster, "edler" im Klang während die BD untenrum "ein wenig mehr Eier hat", perfekt für Rock-Sachen, da schiebt sie gewaltig. Bei "feineren" Musikstilen hat aber die Shure die Nase deutlich vorn.
Noch ein Effekt: Alte, vielgespielte "ausgelutschte" Platten klingen mit der Shure unterirdisch schlecht, mit der BD sind noch Höhen übrig. Muss wohl eindeutig am doch leicht unterschiedlichen Schliff liegen.
Und einspielen müssen ja beide noch, die Shure als "NOS" wahrscheinlich ein wenig länger.
Fazit: Gut beide zu haben !
Das Holz-Projekt ruht noch mangels Zeit, auch hab ich's noch nicht geschafft die Datei mit irgendwas zu öffnen.
Ich denke ich werde mir das mal selbst konstruieren, auch weil ich's wegen dem besonderen Headshell vom Luxman wohl etwas schmaler gestalten muss.
Aber jedenfalls nochmal herzlichen Dank an Skala für die Bereitschaft zur Unterstützung
Gruß, Martin
Skaladesign
#40 erstellt: 04. Nov 2024, 13:14
Mal zur Info
Ich hatte mir hier die nackte N75 ED II zweimal bestellt.
Hmm klanglich wirklich okay, aber ein echter "Tief-lieger". Bei 1 Gramm Auflagegewicht kommt der Body am Anfang ( verdickte Einlaufrille ) und am verdickten Label einer 180 Gramm Platte ans Vinyl.
Weniger als 1 Gramm geht bei meinem Tonarm nicht, dann springt die Nadel über jedes Staubkörnchen.
Wer aber einen Ultrleichten Tonarm hat, wird mit einem Auflagegewicht von 0,75 Gramm wohl Spaß haben.
Ich werde die gegen diese tauschen
Deerbridge
#41 erstellt: 04. Nov 2024, 14:46
Bist du sicher daß es sich um die selbe Nadel handelt ? Bei meiner (Thakker und fast viermal so teuer) liegt das System absolut "normal" und ich fahre sie mit rummadum 1,1 Gramm.
Ein relativer "Tief-lieger" ist mein Goldring AC380, aber auch noch im grünen Bereich.
Gruß, Martin
Shure EDII
Skaladesign
#42 erstellt: 04. Nov 2024, 15:11
Hallo Martin
Es ist nicht die Originale die du hast, sondern ein Nachbau. Ja ich habe kein Foto gemacht blöd aber die war mir echt zu tief. Man hätte ja noch die kleine Wölbung wegfeilen können, aber wer weiß schon ob sie evtl noch tiefer sinkt.
Deine sieht richtig gut aus und ist auch von der Höhe so meine Erfahrung bei den BD 1,2 - 1,5 g
Bei Topkaufmunich ist es aber kein Problem die umzutauschen.Ich habe halt 4 Headshell mit dem M75 6S und da 4 x 165,- is mir too much
Eine Originale werde ich mir aber zulegen.
Marsilio
#43 erstellt: 04. Nov 2024, 16:32
Meine originale Shure N75ED, vor einigen Jahren als NOS-Ware gekauft, ist keinesfalls ein Tiefflieger - Auflagekraft etwa 1.0-1.2:
ShureM75
Zum Vergleich am selben Tonabnehmer eine elliptische Nachbaunadel von Naber (er nennt sie Cleorec), getippt, made in Switzerland, vermutlich das Black Diamond-Vorgängerprodukt:
DSC_0909 (2)
Wie man sieht liegt die Cleorec tiefer.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 04. Nov 2024, 16:33 bearbeitet]
Skaladesign
#44 erstellt: 04. Nov 2024, 16:43
Meine lagen noch tiefer und auf dem zweiten Bild sieht man schön diese kleine Wölbung .
8erberg
#45 erstellt: 04. Nov 2024, 19:44
die Auflagekraft hat selten was mit dem Tonarmgewicht zu tun... Ortofon schrieb für das ULM60 am Dual 731 zwar 0,75 - 1,25 Pond vor.
Unter 1 Pond wird's nicht gut geführt, über 1 Pond ist definitiv besser.
Es war in den 70er Jahren modern mit niedrigen Auflagekraft zu "arbeiten". Eher ein Irrweg.
Für einen sicheren Betrieb lieber mit einer Auflagekraft am oberen Ende der Herstellerempfehlung
denn Schaden wird eher eine zu niedrige Auflagekraft anrichten.
Peter
Skaladesign
#46 erstellt: 09. Nov 2024, 13:25
Moin
Der Umtausch bei Topkaufmunich ging reibungslas und schnell die neuen nackten N75 6s spielen wie es sich gehört bei 1,5 g liegen die Nadeln gut in der Spur.
IMG_9919
IMG_9917
Klare Empfehlung für 47,95
Neue Nadel für Shure M75-6S
grs8 am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  4 Beiträge
Shure M 75 *juhu*
BillBluescreen am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  4 Beiträge
Nadel für altes Shure M75?
U87ai am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  5 Beiträge
Original Shure 75/6 Nadel
Hagen147 am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  14 Beiträge
Shure M91 MG-D oder M 75 D?
DaDaniel83 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  11 Beiträge
Shure M 75 oder M 71?
Heinz_Simpson am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  3 Beiträge
Shure
lens2310 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  5 Beiträge
Vorurteile altes Shure M70B
dufs1961 am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  5 Beiträge
Nadel für Shure M 75B Tonabnehmer
zett_1974 am 31.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  23 Beiträge
Shure M75-6S Nadeleinschub ohne Plastik ?
Hifi-Andreas am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.804
