Tonkopf defekt? Wie messen?
analognerd
#1 erstellt: 18. Aug 2024, 16:18
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Grundig RR345-Radiorekorder.
Beim Cassettenbetrieb ist der rechte Kanal leise.
Bei Radio ist alles ok.
Ich vermute der Tonkopf ist defekt, ist dem so?
Kann ich da irgenwie durch messen sichergehen? Meines Wissens ist dort eine Spule verbaut die einen Widerstand haben muss.
Oder werden Tonköpfe gar nicht defekt und es liegt das Problem woanders?
8erberg
#2 erstellt: 19. Aug 2024, 08:42
... wenn ein Kanal vernünftig läuft liegt eher das Problem auf der Platine (kalte Lötstellen, passive Bauteile)
Die Serviceanleitung: https://archive.org/details/manual_RR345_SM_GRUNDIG_EN_DE
Peter
BerndLie
#3 erstellt: 19. Aug 2024, 09:44
bitte nicht schlagen - Du hast den Tonkopf richtig sauber gemacht? denn "leiser" deutet doch sehr auf Abrieb hin.
Viel Glück
Ingor
#4 erstellt: 19. Aug 2024, 10:38
Nicht messen, einfach die Kanäle am Tonkopf vertauschen, also die Drähte zum Verstärker umlöten. Wandert der Fehler, liegt es am Verstärker, bleibt der Fehler, liegt es im Bereich des Tonkopfes. Dann kann der Tonkopf defekt oder verschmutzt sein.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 19. Aug 2024, 14:05
Ein gutes Bild der Draufsicht des TK wäre hier von Vorteil, denn nur damit kann hier sinnvoll "gearbeitet" werden.
analognerd
#6 erstellt: 19. Aug 2024, 20:03
Vielen Dank euch.
Ja, saubergemacht und entmagnetisiert ist schon worden.
Ich denke ich sehe mal auf der Platine nach, das Gerät hat noch nicht viele Kassetten gesehen.
Umlöten war ein super Tip.
[Beitrag von analognerd am 19. Aug 2024, 20:03 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Aug 2024, 20:08
Sauber ist nicht gleich für jedermann sauber.
Das durfte ich letztens auch im Tapedeck-Thread feststellen. Daher die Frage nach einem Bild des TK.
Ich denke ich sehe mal auf der Platine nach ....
Betätige erstmal die Record-Taste so etwa 20x .... wie ist es dann?
Schon gemacht, und ging dann die rechte Seite?
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Aug 2024, 20:31 bearbeitet]
analognerd
#8 erstellt: 19. Aug 2024, 20:36
Heute mache ich mich nicht mehr daran, ich reinige aber nochmals und lade Bilder hoch.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 19. Aug 2024, 20:37
Erstmal ...
Record-Taste!
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Aug 2024, 20:37 bearbeitet]
analognerd
#10 erstellt: 23. Aug 2024, 18:14
Jawoll! Das war es! Ich habe auch noch richtig viel Alkohol zum Reinigen verwendet, siehe da!
Besten Dank!
Rabia_sorda
#11 erstellt: 23. Aug 2024, 19:31
Was jetzt genau?
Die Reinigung des TK oder der PB-/REC-Schiebeschalter im Innern?
analognerd
#12 erstellt: 23. Aug 2024, 19:56
Ich habe den Tonkopf mit Alkhohol kräftig gereinigt und die Record-Taste sehr oft betätigt, war bestimmt 30 mal.
Die Regler sind alle gut, nichts kratzt, beide Kanäle bringen Ton.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 23. Aug 2024, 20:09
Dann lag es womöglich an dem Schiebeschalter.
Glückwunsch!
Kassettendeck SONY TC-U5 Tonkopf defekt?
Compact_Cassette am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  2 Beiträge
Tonkopf verschlissen?
r3su am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  2 Beiträge
Tonabnemer - Ausgangsspannung messen, wie?
U87ai am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  9 Beiträge
Tonabnehmer höhe wie messen ?
ratzemen am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  12 Beiträge
Geschwindigkeit messen
Dietbert am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  213 Beiträge
Arg verschmutzter Tonkopf
darkphan am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  7 Beiträge
Kassettendeck Tonkopf Problem (B&O)
jojo22791 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  5 Beiträge
Tonkopf --> Wackelkontakt? brauche Hilfe.
filzkopf am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
Tonabnehmer Messen.
peterpantau am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
Dual-Kassettendeck defekt
Sledge_Hammer am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.701
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
