HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » 100V Transformator Netzteil für Japan Plattenspiel... | |
100V Transformator Netzteil für Japan Plattenspieler+A -A |
#linn-fan#
09:50
erstellt: 04. Nov 2024, |
Ich mache das Thema mal hier auf, da sich im PS-Forum hoffentlich viele finden, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und mir weiter helfen können. Ich habe hier einen DENON DP 57L in 100V/50Hz Japan-Version stehen. Der aktuelle Transormator (110V) gibt brummende Lebenszeichen von sich. Wie in vielen früheren Threads deutlich wird, ist die Beschaffung von 100V Transformatoren nicht ganz trivial. Zum einen ist je nach Bauform eine Abhängigkeit der Ausgangsspannung von der Eingangsspannung gegeben (220V Geräte liefern >100V bei >220V) Zum anderen scheinen sich eher die Engländer mit dem Thema beschäftigt zu haben und in Zentraleuropa gibt es kaum/keine Anbieter. Daraus ergeben sich zwei Fragen 1) Wie ist die Erfahrung mit 110V Transformatoren für 100V Japangeräte. Geht da was kaputt auf Dauer? 2) Wie siehts mit EU Bezugsquellen von 100V Transformatoren aus, die stabil 100V liefern? Schon mal Danke für die Unterstützung R. [Beitrag von #linn-fan# am 04. Nov 2024, 17:59 bearbeitet] |
ardina
10:05
Prinzipiell sind Geräte mit Sicherheitsreserven konstruiert. Die in Deutschland angegebene Netzspannung von 230V ist als Effektivspannung anzusehen, aber Abweichungen von +/- 10% sind zulässig und müssen auch von angeschlossenen Geräten verdaut werden. Somit sollte ein Gerät, das für den Betrieb bei 100V ausgelegt ist, auch mit 110V problemlos funktionieren. Betreibe ich aber ein Gerät mit einer höheren Spannung als die vorgegebene Betriebsspannung, werden alle Bauteile ein wenig mehr belastet. Benutze ich nun einen 110V Trafo mit einer Betriebsspannung von 230V werden auch nur 110V am Ausgang bereitstehen. Liegt die Netzspannung aber höher, 240V + was zulässig wäre, ist die Ausgangsspannung am Trafo auch höher. Da könnte es durchaus zu einer unangemessenen Belastung des Geräts kommen. Daher würde ich lieber einen 100V Trafo verwenden, selbst wenn dort eine Betriebsspannung von 220V angegeben ist. Damit würden die Toleranzen besser eingehalten. ![]() |
Klaus_N
10:17
y0r
11:09
Und wie schaut es mit den 50Hz in Deutschland gegenüber den 60Hz in Japan aus? |
Holger
13:05
Ich habe hier noch einen Bronson TI-200 rumliegen, der mir mit meinen aus Japan importierten Denons gute Dienste geleistet hat... den könnte ich für 35 Euro + Porto abgeben. |
EiGuscheMa
13:15
Japan ist da zweigeteilt. Der westliche Teil hat 60, der östliche 50 Hz: ![]() In Tokio hatte ich 50 Hz. Selbst ein Gerät welches nur für den japanischen Binnenmarkt gefertigt wurde muss daher mit beiden Frequenzen klarkommen. Und tut es in der Regel auch. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Nov 2024, 13:17 bearbeitet] |
#linn-fan#
14:09
Gar nicht. War mein Fehler. Japan hat 50Hz. Oder nein, es hat beides. Aber mein PS ist ein 50Hz Gerät. Konnte es noch korrigieren. Gruß R |
DB
14:14
Doch, ist es. Trafo ausbauen, in Wickelei vorstellig werden und Ersatzbau mit hiesiger Netzspannung bestellen. Übrigens, 220V gibt es in Deutschland schon seit spätestens den 90er Jahren nicht mehr. MfG DB |
y0r
14:21
Uff, danke! Vielleicht sollten die auch mal alte Zöpfe abschneiden. Allerdings darf ich das als Deutscher mit amtlichem Papierwesen wohl nicht so laut sagen. ![]() [Beitrag von y0r am 05. Nov 2024, 12:51 bearbeitet] |
8erberg
10:20
erstellt: 05. Nov 2024, |
Hallo naja, Synchronmotoren wollen schon die richtige Frequenz... In Japan lag da früher halt ein Austausch-Pulley bei. Peter |
#linn-fan#
12:09
erstellt: 10. Nov 2024, |
Dank Holger (Merci) bin ich jetzt zumindest im Besitz eines lautlos Transformers mit 110V Output. Schon mal einen Schritt weiter. Grundsätzlich scheint sich meine Annahme jedoch zu bestätigen, dass sich ein 100 V Transformator innerhalb des €-Raumes nicht als Plug&Play Gerät beschaffen lässt. Nach diesem Thread bleiben (wie auch im Ergebnis früherer) nur 2 Optionen - Einkauf in GB bei Airlink (https://airlinktransformers.com/product/japan-europe-voltage-converter-eu-ja0100) - Ausbau des Trafos aus dem PS und individuelles Neuwickeln in einem Fachbetrieb. Schon seltsam, daß in einem Land in dem gefühlt 1000de Japangeräte betrieben werden kein Hersteller einen Markt sieht. Gruß R, genießt den Sonntag [Beitrag von #linn-fan# am 10. Nov 2024, 14:29 bearbeitet] |
Gratwanderer_
13:04
Vor dem Problem stand ich auch. Habe dann Abstand vom Kauf genommen. Sollte ein jvc werden. Das es auch keiner machen will, selbst gegen Entgeld, ist schon heavy. Cheers Ronny |
Holger
13:16
Hi Robert, Um deine Frage im Eingangsthread zu beantworten.
Ich betreibe seit sehr vielen Jahren importierte Japan-Dreher bei mir, z. Zt. (und geplant auch für immer) einen 1200er Technics. Und zwar immer mit den genannten 110V-Spannungswandlern. Es gab nie etwas zu bemängeln, es lief - und läuft - alles bestens. Ich würde das "Problem" also ad acta legen und keinen Gedanken mehr daran verschwenden. |
#linn-fan#
20:00
erstellt: 11. Nov 2024, |
Guten Abend Holger, Grundsätzlich stimme ich dir ja zu, dass es Sinn macht dur Kirche im Dorf zu lassen. Was mich halt (als Laie der Elektrotechnik) verwundert ist die Herausforderung einen solchen 100V Transformer überhaupt zu bekommen. In Zeiten in der Notebook-Netzteile überall auf der Welt (egal ob 50/0Hz, egal ab 220/230/115/110C) immer mein Notebook am Laufen halten (am Ende ein Aufladen des Akkus) erscheint mir das etwas anachronistisch. Aber, du hast recht, am Ende egal. Geht ja auch so. Gruß R. |
8erberg
04:08
erstellt: 12. Nov 2024, |
Hallo, bis zum nächsten Synchronmotor... Peter |
Plattenspieler mit 100V Anschluß takashi am 22.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 2 Beiträge |
Japan OEM Plattenspieler-Thread ad-mh am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 12 Beiträge |
60er Jahre Plattenspieler Japan arensal am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 19 Beiträge |
Netzteil für Plattenspieler strykor am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 6 Beiträge |
Spannungswandler für Japan-Dreher Holger am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 6 Beiträge |
Netzteil Dual Plattenspieler *_User am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
(Netzteil?)-Brummen bei Technics-Plattenspieler vinylwave am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler brummt plötzlich - Netzteil defekt? sombrero007 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 4 Beiträge |
welches Netzteil ? pelzi am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 2 Beiträge |
hitachi ds-st 103 externes netzteil möglich? (paaatrick) am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 4 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
