Setup iPhone HiRes mit Sennheiser Momentum 4
parz1val_98
#1 erstellt: 08. Jan 2025, 18:13
Vorab: Falls der Beitrag hier nicht richtig ist, bitte verschieben danke! 🙏🏻
Hallo liebe Community,
ich bin etwas verzweifelt bei der Suche nach einem Idealen Setup um Musiktitel in HiRes Qualität zu hören. Insbesondere deshalb etwas verzweifelt, da ich im Musik Bereich nicht sehr belesen bin und mich mit vielem nicht auskenne.
Nun zu meinen Voraussetzungen und zu meinen Überlegungen:
Ich besitze als Endgerät ein iPhone 16 Pro, und als Kopfhörer Sennheiser Momentum 4. Als Streamingdienst verwende ich TIDAL.
Da ich bei meinem Auto immer den wunderbaren Unterschied höre zum Streaming (dort höre ich CDs also 16bit), habe ich den Wunsch die 24bit (idealer Weise mit 96kHz) voll auszureizen beim Streamen wenn möglich. Streamen kann ich es ja über TIDAL….
Jetzt hatte ich verschiedene Überlegungen: Zum einen mir einen MP3 Player wie den Mechen M30 zu holen, hier wäre nur der Nachteil dass ich die Alben neu kaufen müsste als digitale MP3, ich ein Zusätzliches Gerät mitschleppen muss und nicht nur ein DAC Adapter oder so, und ich ja ohnehin Verlustfrei Streamen könnte über TIDAL und es bisher nicht nutze.
Dann war (weil ich auch Retro Dinge mag) kurz die Überlegung zu einem Walkman mit CDs. Hier wären allerdings die selben Nachteile wie bereits beim MP3 genannt.
Dritte Überlegung war, sich ein zweites Android Phone zu zulegen, welches AdaptX Adaptive unterstützt. Das halte ich aber für etwas albern nur um darauf Musik zu streamen, und auch für nicht langfristig da es Updates etc. braucht.
Nun denke ich, wäre es sinnvoll sich über einen mobilen DAC für das iPhone zu informieren. Und hier kommt ihr, liebe Community, ins Spiel. Da ich mich wenig auskenne und ungern Hardware kaufen würde, die nicht funktioniert, frage bzw. wende ich mich lieber vorher an Experten.
Also ich würde gerne meine Sennheiser M4 mit Klinke an das iPhone Verbinden. Dazwischen müsste also ein DAC geschaltet sein, der eine Wiedergabe von 24 Bit/96kHz ermöglicht. Falls es relevant ist welche Musik hauptsächlich gespielt wird: Rock, Punkrock/Alternative Rock - also in die Richtung Billy Talent und GreenDay.
Vielen vielen Dank vorab!
Vorweg: Ich wollte mir keine anderen Kopfhörer holen als die SM4 und bitte darum von Bewertungen des Kopfhörers abzusehen. Ich möchte das Maximal mögliche aus ihm rausholen, und wenn es 24bit/44.1 kHz oder gar nur 16bit ist, dann ist das eben so!
contadino
#2 erstellt: 08. Jan 2025, 19:15
Also irgendwie versteh ich das Problem nicht ganz?
Der Kopfhörer ist doch wireless? Dann kannst Du ihn ja ans Iphone koppeln und fertig ist die Sache.
Und wenn Du unbedingt den Klinkenstecker verwenden willst, gibts sicher einen passenden Adapter von USB-C auf Klinke.
parz1val_98
#3 erstellt: 09. Jan 2025, 10:55
Also das Problem ist die Klangqualität. Bei iPhone via Wireless ist diese stark komprimiert, und ich würde gerne 24bit/96kHz hören… worum sich ja schließlich der ganze Post handelt…
Und um dies zu erreichen, denke ich, ist es notwendig einen geeigneten DAC zu finden!
mastermg
#4 erstellt: 09. Jan 2025, 11:09
Hey, du könntest bspw. zum FiiO BTR5 (2021) greifen.
hoehne
#5 erstellt: 09. Jan 2025, 11:17
Also empfohlen wurde immer der Dragonfly Cobalt DAC. Das müsste man mal am iPhone16 mit einem USB-C auf USB-A-Adapter oder USB-C-Multiportadapter ausprobieren.
[Beitrag von hoehne am 09. Jan 2025, 11:18 bearbeitet]
Leranis
#6 erstellt: 11. Jan 2025, 20:32
Geht nicht, da der Momentum 4 keinen Klinkenanschluss hat.
Ein normaler DAC geht somit nicht. Ein BT-Dongle (BTR5, ...) könnte gehen, aber die meisten können nur BT empfangen und nicht senden. Es gibt welche die beides können, aber das sind die wenigsten. Mir fällt nur der FiiO BT11, der auch mit einem iPhone kompatibel ist.
Ich habe gerade meinen Momentum 4 einfach per USB-C Kabel mit meinem Handy (Pixel 8 Pro) verbunden und es hat wunderbar funktioniert. Als Streamingplattform habe ich Tidal genutzt.
parz1val_98
#7 erstellt: 13. Jan 2025, 18:40
Super vielen Dank erstmal!!!
Ich schaue mir diese Woche mal ein paar Vergleiche etc. dazu an 😊
Was mir aufgefallen war, oft wird tatsächlich dieser DAC mit dem stink normalen Kabel USB-C zu Klinke von Apple für 10€ verglichen. Da stellt sich mir die Frage, wie sieht es aus mit dem Qualitätsverlust bei diesem 10€-Adapter? Beschränkt Apple da die Ausgangsleistung per USB-C oder könnte man sich quasi den DAC „sparen“?
Edit:
Ich habe im Internet ein wenig recherchiert und scheinbar nimmt er bei dem 10€ Adapter dann den DAC des Momentum 4. Daher sollte sich der Ton quasi nicht ändern ob nun über Wireless oder über Klinke via Connector.
Mein Kollege mit seinem iPhone 13 hat genau diesen Adapter nur dann von Lightning auf Klinke - nach meinem Test kann ich die Vermutung bestätigen dass sich der Sound nicht verändert.
[Beitrag von parz1val_98 am 13. Jan 2025, 20:31 bearbeitet]
parz1val_98
#8 erstellt: 13. Jan 2025, 19:01
Natürlich geht das, im Liederumfang ist doch sogar ein Klinkenkabel dabei?!
Mich würde aber noch interessieren, weiß jemand wie viel Qualität der Sennheiser Momentum 4 überhaupt abspielen kann?
https://www.appgefah...s-liefer-768x428.jpg
[Beitrag von parz1val_98 am 13. Jan 2025, 19:02 bearbeitet]
RunWithOne
#9 erstellt: 14. Jan 2025, 13:08
Den M4 habe ich auch. Den nutze ich aber wirklich nur für das Nebenbei-Musik-Hören. Es ist sicher ein sehr guter BT KH, aber einem guten Wired Hörer komplett unterlegen. Gut möglich das 24/96 nochmal etwas bringen. Aber in den audiophilen Hommel geht es damit nicht annähernd, auch nicht mit AptX.
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy171
  • Gesamtzahl an Themen1.559.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.219
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
