HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm schwingt nach außen - Technics 1210 | |
Tonarm schwingt nach außen - Technics 1210+A -A |
Canalterrorist_
15:27
erstellt: 17. Feb 2025, |
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Tonarm des Technics SL 1210 MK2. Der Tonarm schwingt extrem stark nach außen, auch wenn das Antiskating auf 0 steht. Das Schwingen wird weniger bzw. bleibt aus, wenn die Schraube (siehe Video) gelöst wird, allerdings wackelt dann die Halterung des Tonarms eben auch stark. Das kann nicht richtig sein. Zieht man die Schraube fester, taucht das Problem wieder auf. Der Tonarm schwingt stark zurück. Am Auflagegewicht und am Antiskating liegt es ganz offenbar nicht. Der Plattenspieler steht auch nicht schief oder sonstiges. Das Abspielen einer Platte ist somit nicht möglich. Ich habe schon diverse Forenbeiträge zu zurückschwingenden Tonarmen beim Technics angeschaut und Lösungsvorschläge umgesetzt, nur leider bisher ohne Erfolg. Hat vielleicht noch jemand eine Idee wie das Problem zu beheben sein könnte? Im Video ist das Problem erkennbar. Video: ![]() Danke und beste Grüße. |
Skaladesign
15:35
Na eigentlich lässt man von dieser Schraube die Finger wech ![]() Klar das sich der Tonarm nicht nach aussen bewegt, wenn die Schraube festgedreht ist und es im Lager klemmt. ![]() Dieser "Schraube " muss ganz genau sitzen, sonst kannst das ganze Ding vergessen. Ich denke das der Dorn nicht wirklich zentriert im Lager steckt [Beitrag von Skaladesign am 17. Feb 2025, 15:37 bearbeitet] |
Canalterrorist_
16:53
Ja hätten wir auch gern. Haben den Plattenspieler aber mit der bereits gelösten Schraube übernommen. Was wären die Möglichkeiten um es ggf. doch zu beheben? |
Canalterrorist_
16:55
Und ich möchte noch klar stellen: Der Tonarm bewegt sich (mit Schwung) extrem nach außen. Das ist das Problem, um das es geht. |
Skaladesign
17:08
Ich habe das wohl falsch gelesen. Der Tonarm schwingt nicht nach aussen wenn die Schraube locker ist ? Ja dann liegt er nur auf dem unteren Lager auf und balanciert sich wohl selbst aus. Beim festdrehen wird der Dorn nicht dahin gehen wo er soll, der Dorn wird da wohl nicht in die richtige Position kommen und der Arm steht wohl dann schif und wandert nach aussen. Von hier aus kann man das aber auch nur vermuten ![]() Ich denke das Lager ist fratze, schade um den schönen Dreher. Ein Fall für den Technicsprofi. |
bielefeldgibtsnicht
21:51
Könnte das hier dein Problem lösen? Ich tippe auch auf ein defektes Tonarmlager: ![]() Gerd |
Skaladesign
22:28
Da hat vielleicht jemand auch noch am anderen Lager geschraubt ![]() |
Canalterrorist_
23:23
Vielen Dank für den Ansatz. Vielleicht blöde Frage, aber was genau lässt dich darauf schließen? Kannst du das eventuell kurz ausführen? Oder auch gern länger. Ist der Wechsel des Lagers als Laie möglich und stünde ich da nicht wieder vor der Aufgabe die besagte Schraube (an der man nicht drehen sollte) zu justieren? Ich verstehe halt auch null wie es überhaupt zu diesem Zurückfedern des Arms kommen kann. |
Klaus_N
00:23
erstellt: 18. Feb 2025, |
Ich kenne den SL1200 nicht, habe aber ein Video gefunden, das den Lageraufbau und -einstellung zeigt ![]() Vielleicht hilft das weiter. Kann die Tonarmverkabelung evtl. Ursache für das Zurückschwingen sein (Zugkraft)? Wie gesagt, ich kenne den Dreher nicht. |
doc_sisiphus
09:29
Hallo, hast du den Dreher mal geöffnet, um zu sehen ,was unter der Oberfläche passiert? Toarmverkabelung wurde angesprochen. Aber auch das AS könnte ursächlich sein. Verharztes Schmiermittel kann bewirken, das die Einstellung des AS-Rädchens nicht die Änderung der ASMechanik bewirkt. Du kannst dann einstellen , was du willlst, aber die eigentliche Mechanik bleibt dort stehen, wo sie zuvor auch stand. Dann zeigt die Veränderung am ASRädchen keine Wirkung auf das Tonarmverhalten. Tausch des Lagers: Mit etwas Feingefühl durchaus möglich, aber eher als letzte Möglichkeit. Ein Problem: dabei: ein passsendes , intaktes Lager aufzutreiben. Wüßte nicht, soetwas als Ersatzteil bekommenzukönnen, evtl. aus einem Technicsschlachtgerät. |
bielefeldgibtsnicht
09:33
Das Video sieht doch perfekt aus. Es sollte helfen. Ursache des Fehlers: Ein Grobmotoriker hat an den hochsensiblen Lagern herumgeschraubt. Auf die Innenverkabelung des Arms tippe ich eher nicht. Frage an die Moderation: Die SL-1200/1210 Technics Baureihe mit ihren Verwandten (SL-1300 / SL-1700) sind doch so verbreitet, dass es da doch "Experten" geben müsste. Gibt es einen Technics (Plattenspieler) Thread, in dem das Thema besser aufgehoben ist? Gerd |
einstein-2
10:41
Hallo Da gibt es doch diese ominöse Suchfunktion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei diesem Fehlerbild am vertikalen Tonarmlager liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass irgend ein sogenannter Profi am Antiskating- Mechanismus rumgedoktert hat, Feder falsch eingehängt usw. Wie soll sich ein falsch eingestelltes Tonarmlager derart auf eine solche selbstständige Tonarmbewegung auswirken? |
Skaladesign
10:54
Indem der Dorn beim festdrehen nicht mittig in dem Lager sitzt ? |
einstein-2
11:18
Hallo Du meinst diesen Gewindestift, welcher vorne kegelig, spitz zugeschliffen ist? Dieser Stift zentriert sich automatisch beim eindrehen in den Innenring des Kugellagers, er kann gar nicht woanders hin. Sollte er wie fast unmöglich, tatsächlich zwischen den Innen- und Aussenring des Kugellagers, also in den Kugelbereich geraten sein, so hängt die senkrechte Tonarmwelle total schief, was sogar einem „Blinden mit Krückstock“ auffallen müsste. |
flexiJazzfan
12:29
Ich glaube am Auseinanderbauen des Arms führt kein Weg vorbei. Gruß Rainer |
Skaladesign
12:50
Sehe ich genauso ![]()
Ja ich kenne den Aufbau so eines Lagers. Ohne reinsehen wird dat nix mit der Ferndiagnose ![]() Es könnte doch evtl.. sein, das sich der Dorn in einem kaputten Lager, nicht mehr zentriert. |
flexiJazzfan
13:29
Das Lager ist eingepresst. Wenn einer mal den Dorn neben die Öffnung gesetzt hat und gut zugedreht hat, kann das Lager verkantet sein. Wenn dann der Dorn wieder richtig aber sehr locker eingedreht wird, passiert nichts, wenn man genauer festdreht zentriert sich der Dorn im schiefen Lager und das ergibt diesen rasanten Schwenk. Eine Möglichkeit, keine Diagnose. Gruß Rainer |
Skaladesign
13:44
Ja danke, genauso meinte ich es. ![]() |
einstein-2
13:44
Hallo Es wird immer lustiger. Diese Lager sitzen in ein er Sacklochborung auf Grund, eben deshalb, dass sie sich axial nicht verschieben können, wie sollen sie sich dann verkanten?Haupsache, dass bei so einem rasanten Schwenk, der Nadeleinschub durch die Zentrifugalkraft nicht aus dem System fliegt. |
Skaladesign
13:46
@Canal wo wohnst du ? PLZ ? |
einstein-2
13:57
Hallo 4711 Glockengasse 8😄😄😄😄 |
doc_sisiphus
16:22
erstellt: Gestern, |
Hallo @ canal: gibt es neue Erkenntnissse? |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.775
