Platte ist am Rand nicht mehr eben.
Almera2000
#1 erstellt: 27. Feb 2025, 20:50
Moinsen,
ich habe hier eine Schallplatte, welche am Rand uneben ist. Sie stand vor mehr als 30 Jahren im Grabbeltisch und ich habe es beim Kauf damals nicht gesehen. Vermutlich hat sie da was abbekommen, als die Leute die Platten durchgeblättert haben.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich diese "Welle" am Besten wieder raus? Der Plattenspieler (Techniplayer LP 300) springt da natürlich immer am Anfang ordentlich.
Gruß Almera
analognerd
#2 erstellt: 27. Feb 2025, 21:04
Es gibt ein Video in dem jemand die Platte zwischen zwei Glasplatten gelegt, und der Sonne ausgesetzt hat.
Soll wohl geklappt haben.
Andere verwenden den Backofen..hm...
Ist die Scheibe derart wertvoll oder bekommst du sie vielleicht irgendwo in besserem Zustand bzw. als Neupressung?
Almera2000
#3 erstellt: 27. Feb 2025, 21:11
Bob Marley "Legend". Ich würde schon gerne die damals gekaufte Platte nutzen, die ich laut Preisaufkleber für 9,95 DM gekauft hatte. Nur noch zur Info: Den LP 300 habe ich mit einem grünen TA-System von AudioTechnika aufgerüstet.
Gruß Almera
[Beitrag von Almera2000 am 27. Feb 2025, 21:13 bearbeitet]
analognerd
#4 erstellt: 27. Feb 2025, 21:18
Ah, verstehe, ein Erinnerungsstück.
Habe die Selbe auch hier.
Ja, ein Versuch wäre es mal wert mit den Glasscheiben. Leider momentan zu kalt dafür.
Den Tonabnehmer kenne ich nicht, denke aber der Beste kann auch bei solcher Unwucht springen.
Almera2000
#5 erstellt: 27. Feb 2025, 21:40
Eingestellt habe ich mit einer Tonarmwaage 2,1 Gramm.
hammermeister55
#6 erstellt: 27. Feb 2025, 21:58
Es gibt professionelle Plattermaschinchen, einige Secondhandläden haben sowas, in Dortmund kenne ich zwei 2.Hand Plattenläden die sowas anbieten kostet ein paar Euros. In Berlin sollte es bei den diversen Plattenläden sowas auch zu finden sein. Ich habe mir bisher 2 Platte gerade biegen lassen und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Skaladesign
#7 erstellt: 27. Feb 2025, 22:16
Ich bin mir gerade nicht sicher was du meinst.
Ist die Platte wellig oder meinst du die radiale „Wulst“ am Rand von 180g Platten
Tendaberry
#8 erstellt: 28. Feb 2025, 12:17
Falls man mehrere Platten hat, oder dauernd neue kauft (die ja immer wieder wellig sind), bietet sich z.B. das Gerät von Record Pi an. Es ist mit USD 249,-deutlich günstiger als z.B. AFI für 2.000,- Einige Händler bieten auch diesen Service an.
https://recordpi.com/
Skaladesign
#9 erstellt: 28. Feb 2025, 12:58
Ich hätte da eine Idee Textilpresse habe mal die billigste ausgekramt.
Käme mal auf einen versuch an. Presse habe ich zwei, nur keine wellige Platte
Die Temperatur ist stufenlos einstellebar, bräuchte man nur noch eine passende Zulage.
Lucky_8473
#10 erstellt: 28. Feb 2025, 16:11
wäre interessant es mal aus zu probieren.
Hätte einige wellige Scheiben hier, die nicht mehr richtig abspielbar sind.
LG Tom
Almera2000
#11 erstellt: 28. Feb 2025, 19:06
Die Platte steht an einer Stelle am Rand etwas hoch. Ich habe mal ein Bild gemacht.
Gruß Almera
Bild der Platte
B-Bear
#12 erstellt: 28. Feb 2025, 19:16
oder
Bernd
Rabia_sorda
#13 erstellt: 28. Feb 2025, 19:17
Ich würde die Stelle mal gut mit einem Haarföhn (nicht Heißluftföhn!) erhitzen, sofort danach mit einem glatten, flachen Gegenstand beschweren und eine halbe Std. abkühlen lassen.
Yamahaphilist
#14 erstellt: 28. Feb 2025, 19:36
Eine Vinylscheibe besteht aus unterschiedlichen Kunststoffen, die sich teilweise schon recht früh verformen
Skaladesign
#15 erstellt: 28. Feb 2025, 19:46
Was bitte für Kunstoffe neben Polyvinylchlorid ?
Okay Farbstoffe, sonst ware die ja klar. Gibt es aber auch.
Yamahaphilist
#16 erstellt: 28. Feb 2025, 19:59
Im PVC sind Erdölbestandteil e, habe kürzlich mal gelesen, dass einige sich schon bei ab 20-30 Grad verformen können und man bei den üblicherweise empfohlenen backofentemperaturen von 60-80 Grad teilweise auch zu hoch liegen kann, daher bleibt man sinnvollerweise vielleicht bei 50 oder weniger, dafür länger.
Man sollte sich mehr Zeit beim Tippen nehmen
[Beitrag von Yamahaphilist am 28. Feb 2025, 20:35 bearbeitet]
8erberg
#17 erstellt: 28. Feb 2025, 20:10
Yamahaphilist (Beitrag #16) schrieb:
PVC sind Erdölbestandteil, habe kürzlich mal gelesen, dass einige sich schon bei ab 20-30 Grad verformen können und man bei den üblicherweise empfohlenen backofentemperaturen von 60-80 Grad teilweise auch zu hoch liegen kann, daher bleibt man sinnvollerweise vielleicht bei 50 oder weniger, dafür länger.
Ähmmmm... PVC ist kein Erdölbestandteil. PVC ist polymerisiertes Vinylchlorid. Vielleicht schaust Du einmal bei Wikipedia nach.
Polyvinylacetat ist in der Mischung aus der Schallplatten gepresst werden zu ca. 20 % enthalten.
Bitte informiert Euch!
Peter
[Beitrag von 8erberg am 28. Feb 2025, 20:14 bearbeitet]
Rabia_sorda
#18 erstellt: 28. Feb 2025, 20:17
PVC ist kein Erdölbestandteil. PVC ist Vinylchlorid.
Ja, PVC ist kein Bestandteil von Erdöl
Aber wem ist denn nun zu glauben das kein Erdöl in PVC ist :
Polyvinylchlorid (PVC) Ihre Gesundheit und die Umwelt
Herstellung von PVC
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Feb 2025, 20:20 bearbeitet]
Yamahaphilist
#19 erstellt: 28. Feb 2025, 20:18
….. Heute wird als Rohstoff für die gepressten Schallplatten Polyvinylchlorid PVC (dazu Polyvinylchlorid) verwendet, dem etwa 20 % Polyvinylacetat und weitere Additive zugesetzt werden. Man spricht bei Schallplatten meist vereinfachend von „Vinyl“ statt von PVC. ….
Wird aus Erdöl hergestellt, im PVC sind also Erdölbestandteile
Und der 20% ige Anteil PVAcetat verformt sich wohl schon bei niedrigeren Temperaturen, schmilzt ab irgendwas 60 grad?, daher Vorsicht beim backen, es sei denn, es geht um kreative Verformungen
[Beitrag von Yamahaphilist am 28. Feb 2025, 20:28 bearbeitet]
8erberg
#20 erstellt: 28. Feb 2025, 20:48
nein PVC kannst Du ganz ohne Erdöl herstellen.
Warum reitest Du so darauf rum?
Ethen (früher "Ethylen", chemisch C2H4) als tatsächlich einem Bestandteil von PVC kommt in der Natur häufig vor, z.B. strömt es aus Früchten als "Reifegas"
Peter
[Beitrag von 8erberg am 28. Feb 2025, 20:52 bearbeitet]
Yamahaphilist
#21 erstellt: 28. Feb 2025, 21:02
https://www.optimal-media.com/press/biovinyl/
Du hast recht, es gibt auch schon erdölfreie Bio Vinyl Schallplatten, interessante Materie
Man lernt nicht aus.
Nebenbei, ich habe im Keller ein Stapel Platten gefunden, der auf die Seite gerutscht und dann über die Jahre fleißig darüber gestapelt wurde. Die Platten haben nun Bananenform. Mal sehen, wie es da weitergeht.
Rabia_sorda
#22 erstellt: 28. Feb 2025, 21:03
Kann man anhand deiner Aussage anscheinend.
Wird es denn heutzutage durch die Bank auch gemacht?
Wurden damalige Schallplatten auch ohne Erdöl hergestellt?
Und nein, diese Fragen sind jetzt nicht herausfordern-polemisch gemeint, sondern dienen nur dem Selbstinteresse.
8erberg
#23 erstellt: 28. Feb 2025, 21:24
Hallo
Es geht darum das die eigentlichen Rohstoffe so verarbeitet werden das es völlig egal ist.
"Rohölbestandteile" sind in standardisierten Kunststoffen noch nicht einmal im ppm Anteil nachweisbar.
Das spielt durch die hohe Verarbeitung absolut keine Rolle mehr wie das Ethen-Gas hergestellt wurde.
Meine Güte... Als wenn das um Rechthaberei geht
Peter
doc_sisiphus
#24 erstellt: 01. Mrz 2025, 10:30
hat es nicht auch mal eine Zeit gegeben ( Ölkriese vor vielen Jahren) , da konnte man nur eine Platte kaufen, wenn man eine Alte dafür abgab?
ich erinnere mich da schwach......war so zeitlich etwa, wie der "Autofreie Sonntag", 70.Jahre.
[Beitrag von doc_sisiphus am 01. Mrz 2025, 10:33 bearbeitet]
Almera2000
#25 erstellt: 01. Mrz 2025, 19:12
Ich hätte mir das Backofen-Video nicht anschauen dürfen. Ging schief. Ich habe mir nun die Platte jetzt neu bestellt.
Gruß Almera
grautvOHRnix
#26 erstellt: 01. Mrz 2025, 19:17
Moin,
Ölkrise stimmt - ich erinnere mich!
Für meine Frank Zappa "Over-Nite Sensation" habe ich während
der Ölkrise 1973 meine erste Alte abgegeben!
Mit der zweiten bin ich seit 45 Jahren glücklich verheiratet.
[Beitrag von grautvOHRnix am 01. Mrz 2025, 19:21 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.723
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
