HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Antriebsprobleme bei Tapedeck aufgrund eines "... | |
Antriebsprobleme bei Tapedeck aufgrund eines "defekten" Gummis+A -A |
Django8
#1 erstellt: 05. Jul 2005, 08:56 | |
Antriebsprobleme bei Tapedeck aufgrund eines "defekten" Gummis Mein Tape-Deck (altes, zweimotoriges Pioneer CT-F850) macht (immer mehr) Probleme beim Antrieb: Vor- und Zurückspulen ist praktisch nicht mehr möglich, der normale Play-Betrieb funktioniert aber zum Glück noch einwandfrei. Die Ursache ist folgende: Zwischen den beiden Spulen, auf die das Band auf- bzw. abgewickelt wird, befindet sich ein kleines Rädchen (Durchmesser ca. 1 cm), welches für den nötigen Grip mit ca. 1 mm Gummi beschichtet ist. Dieses Rädchen wird beim Betrieb jeweils gegen die linke bzw. die rechte Spule gepresst und treibt diese so an. Nun hat aber die Gummibeschichtung dieses Rädchens so ziemlich allen Grip verloren – d.h. das Rädchen rutscht beim Umspulen bereits beim kleinsten Widerstand durch. Seltsamerweise aber nur beim Umspulen, nicht beim Abspielen bei normaler Geschwindigkeit. Dies liegt vielleicht daran, dass das Rädchen die Spule an einer anderen Stelle (d.h. weiter "vorne") berührt als beim schnellen Umspulen. Nun, Ersatz für das Rädchen zu finden, dürfte nahezu unmöglich sein und der Einbau dürfte sich zudem als äusserst aufwändig gestalten. Ich habe den Gummi zudem schon mit ziemlich allem behandelt (Gummi-Weichmacher etc.) – hat aber alles nichts genützt. Wer kann mir weiterhelfen? Was kann ich tun? Wo könnte ich (günstig) ein Ersatzrädchen herkriegen? |
CyberSeb
#2 erstellt: 05. Jul 2005, 19:32 | |
Hallo Django8! Was du noch probieren kannst: Ganz vorsichtig mit feinem Sandpapier abziehen. Kann sein, dass das hilft. Ich weiß aber nicht ob das deinem Gerät auch schaden kann, also gehe da lieber mit Vorsicht und gutem Verstand ran. Du kannst auch mal versuchen das Rädchen mal richtig schön nass mit Fensterspray zu machen oder ähnlichen Mitteln (milder Küchenreiniger, usw.). Dann trochnen lassen. Wenn man Spiritus nimmt, wird die Oberfläche sehr trocken und der Gripp ist weg. O.g. Reinigungszeug hinterlässt seine Spuren und ist auch etwas klebrig, der Gummi greift dann gut. Du kannst da etwas herumprobieren, es schadet ja nichts. Noch eine Idee: Wird das Rädchen mit einer Zugfeder an die Stelle rangezogen? Vielleicht hilft es, diese etwas zu kürzen oder durch eine stärkere auzutauschen. Gruß, Sebastian |
Dual 1218 Antriebsprobleme röhren1991 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Dual 1019 Antriebsprobleme Mallias am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Marantz 6300.Antriebsprobleme Conny11 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 8 Beiträge |
Antriebsprobleme....mein Pioneer PL 10 Angryagony am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 116 Beiträge |
Tonarm: Gummis, Messer, etc. Tommy_Angel am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Es lebe das Tapedeck... TheEagle am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 308 Beiträge |
Tapedeck fishbone1000 am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 4 Beiträge |
Tonkopfjustierung Tapedeck joern am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 15 Beiträge |
Tapedeck-Probleme Enfis am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer Tapedeck bei eBay kptools am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
