HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Verkabelung | |
Verkabelung+A -A |
rosti
16:02
erstellt: 04. Aug 2005, |
Moin, gestern hatte ich unseren alten Plattenspieler gefunden und wollten es gleich zum laufen bringen. Jedoch hatte ich nicht die geringste Ahnung, wie ich das Kabel (hier ein bild ![]() Ich habe eine normale Steroanlage und ein 5.1 System mit Optical, Lin up/Analog, Coaxial Anschlüssen. Gibt es einen Weg das alte Stück wieder zum Laufen zu bringen???? Danke für jegliche Hilfe!!!! -rosti [Beitrag von rosti am 04. Aug 2005, 16:03 bearbeitet] |
Master_J
16:09
Was ist stinknormales Cinch (rot und weiss). Wenn es am Verstärker keinen Eingang namens "Phono" gibt, brauchst Du noch einen Phono-Vorverstärker. Das Kabel ohne Stecker kommt an die Klemme GND/Ground des Verstärkers oder einfach an eine Gehäuseschraube. Gruss Jochen |
Hüb'
Moderator |
16:13
Hallo Rosti, Du benötigst einen externen Phono-Verstärker. Dieser hebt das Plattenspielersignal auf "normales" Nievau an und korrigiert den systembedingt nicht-linearen Frequenzgang. Günstige "Funktionslösungen" (= funktioniert, wird aber qualitativ höheren Ansprüchen nicht gerecht) gibt es z. B. bei Conrad.de. Schönen Gruß Frank |
Hörbert
16:17
Hallo! Für einen Plattenspieler brauchst du einen speziellen Phono- entzerrervorverstärker, diese Vorverstärker waren früher in jeden Vollverstärker eingebaut und müssen heute bei den meisten Geräten als seperate Teile nachgerüstet werden. So ein Teil kostet dich entweder so um die 30 Euro bei Conrad oder Reichelt (b.z.w. in fast jedem Electronicshop) oder bis zu meheren Hundert Euro im HiFi Handel. Dieses Gerät mußt du zwischen deinen Recivereingang und deinen Plattenspieler hängen wobei das düne Kabel mit der Gabel an einer speziellen Schraubklemme des Entzerrervorverstärkers befestigt wird um Brummen zu vermeiden. Ich hoffe dir damit weitergeholfen zu haben. ![]() MFG Günther |
silberfux
20:40
Hallo Rosti, wenn Deine "normale Stereoanlage" einen Phonoeingang hat, kannst Du den roten und weißen Stecker dort einstecken. Der einzelne Draht gehört unter die mit "Ground" oder ähnlich beschriftete Schraube, falls nicht vorhanden, einfach unter irgendeine Gehäuseschraube des Verstärkers klemmen. Kannst Du mal sagen, was das für ein Dreher mit welchem Abstastsystem ist und welchen Verstärker / 5.1 Anlage Du betreibst. Dann kann man besser sagen, welcher Vorverstärker dazu passt. Gruß Silberfux |
rosti
14:18
erstellt: 05. Aug 2005, |
Erstmal danke für euere nette Hilfe:hail ![]() Also ich habe nirgendwo einen Phonoeingang gefunden. Das heißt wohl, dass ich mir einen Phono-Verstärker kaufen muss.
Dreher, Abtastsystem??? Wie/wo kann ich das erkennen?? ![]() ![]() |
HiFi_Addicted
14:57
Frage ist ob du ein MM oder MC System an deinem Plattenspieler hast. Mit MCs kann nicht jeder Phonovorverstärker betrieben werden ![]() MfG Christoph |
Traktor_1
17:24
erstellt: 07. Aug 2005, |
Dreher = Plattenspieler wie heisst er. Abtastsytem = die Nadel die den Ton erzeugt gibt es da eine Bezeichnung. Wie hesisst dein Verstärker? Usw... Usw... aller Anfang ist schwer |
Hilfe! Alten Plattenspieler zum Laufen bringen? sempiternal am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 13 Beiträge |
pioneer pl-z93 wieder zum laufen bringen xaviGZ am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 10 Beiträge |
Dual 621 zum Laufen bringen, welche Nadel ? SpaceCadet am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
versuche einen Dual 1218 (Plattenspieler) wieder zum Spielen zu bringen romarin am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 7 Beiträge |
Alten Schallplattenspieler wieder zum ?laufen? bringen: Neuer Stecker für 5-pol DIN Buchse JimSound am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 4 Beiträge |
Bekomme Plattenspieler nicht zum laufen heiko00013 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung vom Plattenspieler zum Verstärker JohannesH am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
HILFE!!! Wie alte Plattenspieler anschließen ... ?! Zartschmelzendeshoki am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar Smartmart99 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 19 Beiträge |
Plattenspieler für den Einstieg gesucht Akitoyo am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 5 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
