HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual cs 604 kein Stereo mehr | |
Dual cs 604 kein Stereo mehr+A -A |
Scheiteldelle
#1 erstellt: 07. Aug 2005, 16:23 | |
Hallo Leute, ich bin seit einiger Zeit Besitzer eines Dual cs 604 Plattenspielers. Nun geht seit einigen Tagen nur noch der linke Kanal, soll heissen, ich habe kein Stereo mehr. Nun bin ich kein Crack und habe gedacht, dass ich Euch ja mal fragen könnte,ob es ein klassisches Problem ist, ob es zu viele Möglichkeiten gibt, was es sein könnte oder ob es Testmöglichkeiten gibt, dass Problem einzugrenzen. Würde sich eine Reparatur dann lohnen? Ich habe festgestellt, dass im rechten Lautsprecher nur ein brummen zu hören ist. Über Eure Antworten oder mögliche Fragen, würde ich mich sehr freuen. Bitt helft mir Liebe Grüße Maik |
Traktor_1
#2 erstellt: 07. Aug 2005, 17:08 | |
Vieleicht sind die Chinch-Kabel am Dreher oder am Verstärker locker überprüfen hatte ich letztens auch einmal. Sonst müssen dann doch die Analog-Profis ran mit ihren Fachwissen |
Scheiteldelle
#3 erstellt: 07. Aug 2005, 17:58 | |
also im Verstärker habe ich auch schon überprüft, alles i.O. habe auch schon ein wenig am Kabel gedreht und gewackelt, nichts; vermute, dass es irgendwie im Gerät sein könnte ? |
anon123
#4 erstellt: 07. Aug 2005, 18:09 | |
Hallo Maik und willkommen im Forum, mein alter 1246 macht gelegentlich auch solche Mätzchen. Hier liegt es an den Kabel(schuhen) hinten am Tonabnehmer und/oder am Systemträger. Den Systemträger solltest Du herausnehmen können, indem Du den Hebel ganz vorne am Tonarm nach hinten schiebst und den Träger samt System vorsichtigt nach unten herausnimmst. Dann kannst Du ganz einfach die Anschlüsse am System prüfen, also ob sie noch fest in den Kabelschuhen stecken und ob die Kabelschuhe sicher auf dem System stecken. Manchmal reicht auch ganz einfach ein vorsichtiges Wackeln an den feinen Kabeln. Es kann auch nicht schaden, die Abtastnadel einmal herauszunehmen und dann wieder einzusetzen. Sagte ich schon, daß man das vorsichtig machen soll? Das ganze sollte bei ähnlichen Dual-Spielern auch immer ähnlich funktionieren. Du kannst Dir ja auf dieser tollen Seite (http://wega.we.funpic.de/dual.html) mal die Anleitung eines ähnlichen Players ansehen. Dort steht auch etwas zum Herausnehmen des Systemträgers. In Fragen zu Dual finde ich auch die Seite www.dual-board.de immens hilfreich und freundlich. Viel Erfolg und beste Grüße. |
Druide16
#5 erstellt: 07. Aug 2005, 18:11 | |
Moin, wenn deine Cinch-Kabel in Ordnung sind, vermute ich mal, daß es an der Headshell liegt. Wenn Dein Player so aussieht, wie auf dem Bild, dann hast Du eine Headshell mit einem (den Fachausdruck kenne ich nicht) Schnellverschluß. Das System wird in einen Träger montiert und dieser Träger dann per Schnellverschluß in der Headshell befestigt. Zwischen Systemträger und Headshell befinden sich vier Kontaktfedern, die das Signal vom System zur Tonarmverkabelung weiterreichen. Diese Federn können anlaufen, was zu Deinen Problemen führen könnte. Desweiteren können die Kabel, die vom Systemträger zum System gehen, auch schon mal Kontaktschwierigkeiten haben, und zwar da, wo die Kabel an den Systemträger gecrimpt sind. Ich hoffe, ich konnte Dir mit den Informationen weiterhelfen. edit: anon123 war schneller Gruß, V. [Beitrag von Druide16 am 07. Aug 2005, 19:58 bearbeitet] |
Scheiteldelle
#6 erstellt: 08. Aug 2005, 07:07 | |
vielen, vielen Dank erstmal, ist echt nett. werde es mal ausprobieren und mich melden ob es was gebracht hat. CU Maik |
anon123
#7 erstellt: 08. Aug 2005, 09:01 | |
@Druide16: Aber Du hast noch eine ganz wichtige weitere Erklärung hinzugefügt. |
Scheiteldelle
#8 erstellt: 10. Aug 2005, 07:35 | |
so, ich habe eure Ratschläge mal überprüft. Leider kein Ergebnis. Ich höre rechts immernoch nur ein brummen. Ich bin voll gefrustet, wollte die Tage gerade alles in eine alte Truhe einbauen. Habt Ihr noch irgendwelche Ideen? Liebe Grüße Maik |
anon123
#9 erstellt: 10. Aug 2005, 09:17 | |
Hallo Maik, da ich nicht eben der Techniker bin, fällt mir auch nicht mehr ein. Aber, wie gesagt, das Dual-Board scheint mir eine sehr gute Anlaufstelle zu sein. Ich hatte dort auch einmal wegen eines Problems angefragt. Binnen eines Tages hatte ich eine ganze Reihe von kompetenten Antworten und auch die Lösung. Eine prima Seite. Viel Erfolg und beste Grüße. |
Dennis_R.
#10 erstellt: 10. Aug 2005, 12:27 | |
Hallo, prüfe mal folgendes: 1.)Nimm einen kleinen Schraubenzieher (entferne vorher den TK-Einschub) und berühre mit diesem die Kontakte am Headshell des 604 (die beiden äußeren sind die Tonleitungen für links und rechts) - wenn du ein Brummen im jew. Lautsprecher hörst kannst du sicher sein das die Verbindung von hier zum Verstärker ok ist) -> Achtung bitte keine große Lautstärke beim Testen! 2.)Wenn der Dreher Chinchkabel hat sind diese meißt Fehlerquellen ->tauschen 3.) Den Tonleitungkurzschließer im PLattenspieler testen und überprüfen 4.) Tonabnehmersystem/Nadel defekt ??? Das fällt mir erstmal dazu ein... |
Scheiteldelle
#11 erstellt: 10. Aug 2005, 14:16 | |
oh schön, werde ich dann nach Feierabend gleich mal testen Vielen Dank Maik |
Scheiteldelle
#12 erstellt: 11. Aug 2005, 07:11 | |
@ Dennis Vielen Dank für Deine Ratschläge. Ich habe gleich mal getestet. Es muß demnach am Tonabnehmer oder an der Nadel liegen.Das Signal beim Berühren kommt an beiden Lautsprechern an. Gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob es an der Nadel liegt? Ich würde mich ärgern, wenn ich mir eine Nadel hole und es am Kopf liegt oder umgekehrt. Cu Maik |
Druide16
#13 erstellt: 11. Aug 2005, 09:42 | |
Moin Scheiteldelle, einen Versuch hast Du noch. Nimm bitte mal den Systemträger ab. Dann schnapp Dir ein Multimeter, stell es auf Widerstandsmessung und prüfe, ob die vier Leitungen vom System zu den Federkontakten am Systemträger Durchgang haben. Ich hatte bei einem Gerät mal den Fehler, daß eine Crimpverbindung an einem Federkontakt korrodiert war, was dazu führte, daß ein Kanal nur noch leise brummte. Gruß, V. |
GandRalf
#14 erstellt: 11. Aug 2005, 10:51 | |
Moin auch, Bitte aber bei der ganzen Aktion mit dem "Anbrummen" der Signalleitungen nicht aus den Augen verlieren, daß auch die "Masseleitungen" ihren Zweck haben. Diese sollten auch vom Systemanschluss des Tonarmes bis zum Stecker durchgemessen werden!! |
Scheiteldelle
#15 erstellt: 11. Aug 2005, 11:00 | |
Super Danke, werde es mal prüfen. Melde mich dann. Cu Maik |
Nadel für Dual CS 604 Tennisstuck am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
Vergleich Dual CS 604 vs CS741Q tomcat61 am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 6 Beiträge |
Mischpult für Dual CS 604 u. 704 Glen_7 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 5 Beiträge |
Dual 604 LP12 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 10 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 604 Honigbaum am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 20 Beiträge |
Problem mit Dual 604 schlunz1 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Haube Dual 604 Reiniman am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
DUAL 604 einstellen Eric61 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Ersatz für Dual 604 Mr2099 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 16 Beiträge |
Dual 604 -Anschlüsse Lennart_* am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 6 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.580
