HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler aiwa PX-e860 - kein Ton | |
Plattenspieler aiwa PX-e860 - kein Ton+A -A |
uweklaus
15:41
erstellt: 23. Okt 2005, |
Hallo! möchte meine Elvis-Platten abspielen und schaffe es nicht. Habe Plattenspieler aiwa Px-E860 und kleine Kompaktanlage Phillips MCM 390 mit Aux-In Buchse. Der aiwa PS hat einen Equalizer Amp.-Wähler den ich auf on oder off stellen kann. Allein mit der Anlage hat das nicht funktioniert. Habe mir bei Conrad einen "vivanco Phone Vorverstärker PA 111" gekauft und zwischen PS und Anlage geschaltet. Jetzt höre ich nur lautes brummen und wenn ich Lautstärke auf unerträglich laut drehe auch ganz leise was von der Musik aus einem Lautsprecher. Habe hier schon was mit "alles an eine Steckdose" oder ähnlich gelesen und auch gemacht. Es brummt weiter usw. Wer kann mir bitte helfen!! Bin absoluter Laie, will einfach "Elvis hören". Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe! Uwe |
fawad_53
16:08
Hallo Uwe, willkommen im Forum Also, was hast Du gemacht? 1. Plattenspieler mit Cinchkabel am Eingang des PhonoVerstärkers angeschlossen. 2. Cinchkabel vom Ausgang des Phonverstärkers zum Aux-Eingang der Philipsanlage 3. An der Anlage auf AUX geschaltet 4. alle Komponenten am Stromnetz 5. alle Stecker fest eingesteckt und jetzt geht nichts ausser Brummen und voll aufgedreht leise Musik Habe ich das richtig verstanden?? Gruß Friedrich [Beitrag von fawad_53 am 23. Okt 2005, 19:53 bearbeitet] |
uweklaus
19:32
Hallo Friedrich, genau so ist es; nur neben der leisen Musik ist auch noch das brummen. Kann das einfach nicht besser beschreiben. Gruß Uwe |
fawad_53
19:59
Also nochmal: Philips auf AUX eingeschaltet Vivanco an CD out an aux in am Philips Plattenspieler an Phono in am Vivanco Stimmt so?? Gruß Friedrich |
uweklaus
20:44
Hallo Friedrich, genau wie du es beschreibst. Phillips hat nur zwei Buchsen (1xrot u. 1xweiß) auf Rückseite. Gruss Uwe |
fawad_53
18:09
erstellt: 24. Okt 2005, |
Hallo Uwe, komme gerade von der Arbeit. Deine Beschreibung deutet darauf hin, dass auf dem ganzen Weg kaum oder nicht verstärkt wird, also der Vivanco nicht eingeschaltet ist oder nicht an Netz ist(zB Steckernetzteil hat schlechten Kontakt oder Klinke ist nicht richtig eingesteckt ). Oder der Eingang ist nicht angewählt, was Du dann hörst, wäre das sogenannte Übersprechen. Entschuldige, das ich so permanent nachfrage, aber wenn die Kabel hinüber wären, würdest Du nichts hören wenn das Tonabnehmersystem falsch montiert wäre, würdest Du auch nichts hören es ist einfach zu leise, oder? Wo wohnst Du eigentlich - ich könnte es mir dann ja mal ansehen? Gruß Friedrich |
uweklaus
18:23
erstellt: 29. Okt 2005, |
Hallo Friedrich, vielen Dank für Dein geduldiges Nachfragen. Ich wohne in Fürth/Bay. Der Vivanco ist am Netz. Habe Stecker gezogen, dann war nichts zu hören. Wenn ich die Clinchkabel zwischen PS und Vivanco "bewege" bzw. die Stecker in den Buchsen drehe verändert sich das was ich höre zum positiven. Habe bei Saturn nachgefragt und der hat gesagt, dass ich Antennenstecker von Phillips rausziehen soll, dann sei alles o. k.. Hab ich gemacht, war quatsch. Hab noch einen PS an meiner Grundig-Stereoanlage und werde die beiden austauschen. Gebe dir wieder Bescheid was raus gekommen ist. Grüsse Uwe |
uweklaus
12:28
erstellt: 30. Okt 2005, |
Hallo Friedrich, habe jetzt den GrundigPS drangehängt und der funktioniert einwandfrei, während der Aiwa an der Stereoanlage ebenfalls nur mit brummen etc. funktioniert. Also liegt es am AiwaPS. Werd ihn wohl oder übel entsorgen müssen oder hättest Du noch eine Idee? Nochmals Danke für Deine Hilfe! Gruß Uwe |
Hörbert
16:07
Hallo! Das der PS brummt und nur sehr Leise Musik von sich gibt kann mehere Ursachen haben: 1)Eine Abnehmbare Headshell (Das ist der Teil vom Tonarm in dem das Abtastsystewn sitzt) kann nicht richtig befestigt sein oder verdreckte (Oxydierte) Kontakte haben. 2)Die Systemverkablung kan beschädigt, falsch gesteckt oder Oxydiert sein. 3) Das Tonarmkabel kan nicht richtig Aufgesteckt oder falls fest angelötet abgerissen bzw wenn erneuert mit kalten Lötstellen versehen sein. 4)Die Abtastnadel ist nicht richtig im Systemkörper drin bzw es ist nicht die richtige Nadel für das System Es gibt mit einiger Sicherheit noch einiges Mehr was da schieflaufen kann, allerdings ist ein PS ein nicht sonderliches Technisches System mit nur einer Handvoll überschaubarer Fehlerquellen und bei deiner geduldigen Fehlersuche sollte sich das Problen in recht begrenzter Zeit lösen lassen ![]() MFG Günther |
uweklaus
22:01
erstellt: 01. Nov 2005, |
Hallo Günther, auch Dir vielen Dank für die Tipps. Werde PS meinem Schwager geben. Der orientiert sich an deinen aufgezählten Ursachen. Danke und Grüße Uwe |
fawad_53
20:48
erstellt: 09. Nov 2005, |
Hallo Uwe, was macht dein Plattenspieler? Fehler gefunden oder Gerät entsorgt? Halt uns mal auf dem laufenden. Gruß Friedrich |
uweklaus
17:53
erstellt: 12. Nov 2005, |
Hallo Friedrich und Günter, der PS ist immer noch beim Schwager, der ist Fernsehtechniker und hat im Moment viel zu tun. Sobald er Ergebnis hat, werde ich hier Bescheid geben. Meine Elvis-Platten höre ich mit "Hochgenuß" und denke an meine Jugend. Grüsse Uwe |
uweklaus
22:39
erstellt: 20. Nov 2005, |
Hallo Friedrich und Günther, habe gestern meinen Aiwa-PS vom Schwager geholt. Jetzt funktioniert er an der Anlage. Was war los? Kalte Lötstelle und Kontaktspray am Equalizer Amp.-Wähler und schon war Problem gelöst. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß Uwe |
Riemenantrieb aiwa px-e860 PunkRawker77 am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Aiwa PX-E860 Auflagekraft der Nadel Dadomaniac am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 37 Beiträge |
AIWA PX-E850 *elst1981* am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 5 Beiträge |
AIWA PX-E800 - Informationen? tapestatic am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
aiwa PX-E855EZ - Nadel / summen livory am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 25 Beiträge |
Riemen bei Aiwa PX-E77 jradtke am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 6 Beiträge |
Plattenspieler AIWA PX-E850E brummt an TECHNICS SA-EH600 flippow am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 9 Beiträge |
AIWA PX-E 850 an neue Anlage TeH_OtHeR am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Aiwa an Marantz Vertstärker Moustique am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 3 Beiträge |
Aiwa AP 2200 Plattenspieler Muesli_1956 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.671
