HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » tonarmspiel as 212 | |
tonarmspiel as 212+A -A |
cocteau23
19:41
erstellt: 20. Dez 2005, |
hallo, erstmal guten tach, bin neu hier und hab vor meiner registrierung mal öfter reingeschaut, nettes forum und sehr hilfreich. nun zu meinem problem, hoffe ihr könnt mir helfen. habe mir vor kurzem einen telefunken s500 zugelegt, an dem otofon-arm ist ein shure m91ed montiert. also der dreher hat einen sehr schönen klang, habe jetzt auch die neue nadel von shure bekommen, das dumme an dem arm ist das er etwas spiel hat. das tonarmrohr lässt sich, wenn man ihn zwischen zwei finger nimmt,ganz leicht bewegen. hm, das witzige ist das es sich klanglich überhaupt nicht auswirkt, es gibt auch überhaupt keinerlei verzerrungen( höre meisst klassik, oper usw.) hab schon gedacht, das spiel ist serienmässig, kann doch aber nicht sein ,oder? soll ich das tonarmspiel nun beseitigen lassen, geht das überhaupt bei dem arm? wie gesagt sehr guter klang und keinerlei verzerrungen, auch bei schwierigen aufnahmen nicht. was soll ich tun? so lassen? hoffe ihr könnt mir eine antwort geben. grüsse |
miclue54
00:55
erstellt: 21. Dez 2005, |
Hallo cocteau23 wenn die Lager Spiel haben, bleiben Dir folgende Möglichkeiten (nach meinem Kenntnisstand): a) Lagerspiel am Tonarm einstellen (wenn, sind da irgendwelche Schrauben - googlen!! zwecks weiterer Information). b) wenn nicht einstellabres Lagerspiel, mit Fett (gute Sorte) die Lager von der zugänglichen Seite "verschmieren (so dass weniger "Freiraum" des Lagers vorhanden ist. c) Tonarm austauschen. Ich hoffe, es hilft dir Michael |
directdrive
12:52
Hallo Cocteau23, Du kannst Den AS-212 - bis auf die beiden horizontalen Kugellager - nahezu komplett zerlegen und sowohl das Spiel in der horizontalen als auch in der vertikalen Lagerung beim Zusammenbau minimieren. Hierbei sollte immer daran gedacht werden, daß ein geringes Spiel notwendig ist, der Arm ist recht schwer und nicht von überragender Präzision, zu "scharfes" Anziehen der Lager führt zu erhöhter Lagerreibung und tatsächlich schlechterer Abtastung. Für eine Demontage benötigst Du außer Zeit, Ruhe und etwas Geschicklichkeit vor allem ausgezeichnetes Werkzeug. Von der Antiskatingeinrichtung sollte man die Finger lassen, kriegt man nur schwer wieder zusammen. Ich würde den Arm persönlich so lassen, wie er ist. Viel Spaß noch mit dem Telefunken Jean17, äh... Brent |
cocteau23
16:39
tach, vielen dank für die bisherigen antworten, hab auch schon dran gedacht den arm so zu lassen wie er ist, denn er klingt gut so. naja, habe noch jemanden aufgetan der dieses spie beheben könnte für rund 35 euronen vielleicht mach ich das irgendwann nochmal. grüsse und frohes fest andre amp:sony ta-fa3es,plattenspieler:telefunken s500,thorens td 146,cd:revox b226, lautsprecher: rabox |
contadino
13:35
erstellt: 23. Feb 2006, |
hi cocteau, bin gerade zufällig über deinen thread gestolpert und denk mir, schau lustig, da hat einer die selben problemchen wie ich ![]() bei mir schauts ganz genau so aus: der tonarm hat ein sehr geringes spiel, das sich auf den klang aber meiner meinung nach nicht auswirkt. vielleicht muß das ja so sein? eher problematisch ist die deutliche verdrehung des headshells (gibt sicher einen fachbegriff dafür...), was aber mit einer einseitigen anordnung von distanzplättchen zwischen headshell und system in den griff zu bekommen ist. eine frage hätt ich auch noch: leider war bei meinem telefunken keine beschreibung dabei (flohmarkt!). deswegen stell ich gegengewicht und antiscating eher nach gefühl ein - die beschriftung ist da nicht so überzeugend... ![]() hast du zufälligerweise eine tonarmbeschreibung, die du mir mailen könntest, bzw. eine quelle im www? wäre mir sehr geholfen! besten dank schon mal! conta |
Shure M91ED HI-Track Ringo am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
Shure V15III daasve am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 6 Beiträge |
Shure M91ED Ringo am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 3 Beiträge |
Telefunken S500 und S600 michaelbonn am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 23 Beiträge |
Ersatznadel für Shure V15V-B blueplay am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 3 Beiträge |
Auflagegewicht für Shure M75E II an Technics-Arm StephanCOH am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 5 Beiträge |
Shure M91ED vs Ortofon OMP/T oder TM7 #13 am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 18 Beiträge |
Tonabnehmer Shure M75ED-Typ2 und Plattenreiniger Arm Maxwell53 am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 3 Beiträge |
Tonarmhöhe beim Ortofon AS 212 einstellen sandmann319 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 14 Beiträge |
Telefunken S500 Reparatur xilefbs92li am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 21 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.248
