HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmverkabelung | |
Tonarmverkabelung+A -A |
rebel32
22:01
erstellt: 25. Jan 2006, |
Hallo, ich versuche gerade bei einem älteren Plattenspieler ein neues System zu montieren, es ist jedoch so das je nach Anordnung der Tonkopfkabel entweder nur ein Brummsignal wiedergegebn wird oder ganz leise Musik und darüber ein lautes Brummsignal. Nun frage ich mich woran es liegt, das System ist Okay, die Erdung ist dran, ohne Erdung brummt es noch lauter, also fällt mir als Grund nur die falsche Tonkopfkabelanordnung ein. Dazu habe ich eine grundsätzliche Frage: Was bedeuten die vier Farben,ich nehme an Rot und weiss für die beiden Signale Rechts/Links und die beiden anderen Farben,Blau und Grün, die Erdung der beiden Kanäle??? Bei meinem System sind die Farben der Kabel hinten angegeben, werden sie dann am Tonarm in der gleichen Kombination angeschlossen, also rot zu rot,weiss zu weiss usw...??? Ich habe noch ein Zusatzproblem:Ich habe zwei Sätze mit Tonarmkabeln, beim rumbasteln ist mir zweimal das blaue Kabel gerissen. Brauche ich jetzt einen neuen Satz oder kann ich das gerissene Kabel durch eine andere Farbe ersetzen? Also konkret: besteht ein technischer Unterschied zwischen den verschiedenfarbigen Kabeln oder dienen die Farben nur zur Orientierung? Grüsse [Beitrag von rebel32 am 25. Jan 2006, 22:04 bearbeitet] |
silberfux
22:17
Hi rebel, die Drähte sind technisch identisch, die Farben dienen nur der Vermeidung von Verwechselungen beim Anschluss. Im übrigen meine ich, dass die Kabel im Prinzip in Ordnung sein müssten, so lange noch überhaupt was durchkommt. Den Durchgang kann man auch mal mit einem Messgerät durchmessen. Aber wenn Du sie richtig am System angeschlossen hast, heißt das noch lange nicht, dass sie am Übergabepunkt im Plattenspieler ebenfalls richtig angeschlossen, d.h. mit dem Cinchkabel, das das Signal zum Verstärker bringt, richtig verbunden sind. Auch das Groundkabel könnte im Innern des Drehers lose sein o.ä. Vielleicht teilst Du dem Forum erstmal mit, welcher Dreher, welcher Verstärker, welches System und welcher Tonarm da zusammen werkeln. Gruß Silberfux [Beitrag von silberfux am 25. Jan 2006, 22:22 bearbeitet] |
silberfux
22:23
Hi rebel, die Drähte sind technisch identisch (natürlich nur, wenn Du zwei Mal den gleichen Kabelsatz gekauft hast), die Farben dienen nur der Vermeidung von Verwechselungen beim Anschluss. Im übrigen meine ich, dass die Kabel im Prinzip in Ordnung sein müssten, so lange noch überhaupt was durchkommt. Den Durchgang kann man auch mal mit einem Messgerät durchmessen. Aber wenn Du sie richtig am System angeschlossen hast, heißt das noch lange nicht, dass sie am Übergabepunkt im Plattenspieler ebenfalls richtig angeschlossen, d.h. mit dem Cinchkabel, das das Signal zum Verstärker bringt, richtig verbunden sind. Auch das Groundkabel könnte im Innern des Drehers lose sein o.ä. Vielleicht teilst Du dem Forum erstmal mit, welcher Dreher, welcher Verstärker, welches System da zusammen werkeln. Gruß Silberfux |
rebel32
20:27
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hallo, der Plattenspieler ist ein Garrard 35 P , das System ein Vinylmaster Red, Verstärker ist ein Luxman L-210. Ist es denn richtig, das die an der Systemrückseite angegeben Farbkombination genau so auf die Anschlüsse am Tonarm übertragen werden müssen, also jeweils gegenüber? |
Lautes Brummen (trotz Erdung)! Mellowdrone am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 14 Beiträge |
Plattenspieler Erdung yvixxx am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 37 Beiträge |
Frage zur Erdung! Tonkyhonk am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 6 Beiträge |
Plattenspieler ohne Erdung an Verstärker ohne Erdung joergx66 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Masseführung bzw. Erdung Plattenspieler bwv812-817 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 4 Beiträge |
Plattenspieler brummt trotz Erdung SirMephistoBartholomew am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 5 Beiträge |
Erdung+Brummen? Okadah am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Erdung Plattenspieler JacksRoadhouse am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
nur eine Box - Erdung Plattenspieler Pipek am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 2 Beiträge |
Thorens TD145 brummt! Erdung? amplifier72 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 13 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.814
