HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmerempfehlung für Pro-Ject Perspective? | |
Tonabnehmerempfehlung für Pro-Ject Perspective?+A -A |
who?
20:49
erstellt: 28. Feb 2006, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem MM Tonabnehmer bis etwa max. 200,-) für meinen Pro-Ject Perspective mit dem 9c Carbonarm. Interessieren würde mich momentan das Ortofon Vinylmaster (red, blue). Nur bin ich mir nicht sicher ob dieses System auch mit dem Tonarm "harmoniert" betreffend Nadelnachgiebigkeit, Gewicht usw....? Wie ist eure Meinung dazu? ![]() |
Hörbert
01:21
erstellt: 01. Mrz 2006, |
Hallo! Der ProJect 9 ist ein Mittelschwerer Arm mit einer effektiven Masse von 9 Gramm anders Ausgedrückt, er harmoniert mit der Mehrzahl der Abtastsysteme die zur Zeit angeboten werden. ![]() Zum VM red speziell lässt sich sagen daß die System-Tonarm-Resonanzfrequenz bei 8 Hz liegt und somit knapp oberhalb des kritischen bereichs liegt. VM blue und Silver sind im ProJect 9 nicht ratsam da sie mit der System-Tonarm-Resonanzfrequenz mit rund 7 Hz voll im kritischen bereich liegen. Beim VM red dürfte eventuell der Baß schon etwas weich kommen aber er dürfte noch nicht Schwammig oder aufgeblasen erscheinen. Das System ist noch bedingt geeignet. Etwas besser geeignet wäre das Goldring G1012 das auch m.E. insgesamt das bessere System für diese kombination darstellt, nach meiner Meinung allerdings noch besser geeignet wäre das Grado Prestige Silver. MFG Günther |
who?
20:30
Hallo Hörbert, erst mal vielen Dank für die Info! ![]() Einige Fragen hätte ich aber noch...... ![]() 1. Wie errechnet sich denn die System-Tonarm-Resonanzfrequenz? 2. Ist jetzt der Project 9c Tonarm für das Ortofon VM blue/silver zu leicht oder zu schwer? 3. An das Grado Prestige Silver hab ich auch schon gedacht, bin aber wieder davon abgekommen, da man immer wieder hört der Klang wäre dumpf und wenig dynamisch? MfG Gerald |
HiFi_Addicted
22:35
Die Vinylmaster sind Optimal für den Project 9c Arm. Hab ich vor ein paar Tagen schon im Analog-Forum ausgerechet. Das silver passt 100% und die anderen haben die selbe Nadelnachgibigkeit und Gewicht..... MfG Christoph |
Hörbert
00:55
erstellt: 02. Mrz 2006, |
Hallo! Um die System-Tonarm-resonanzfrequenz auszurechnen gibt es eine einfache Formel: ![]() Dein Tomarm ist für die VM blue und silver Systeme etwas zu Schwer da sie eine Compiance von 30 haben. das red hingegen (genau wie das white) hat eine Compliance von 25. Quelle: ![]() ![]() MFG Günther |
HiFi_Addicted
01:29
Nur wehe eine Sänger oder einen Sängerin singt ein S da wird gleich mal ßßßßßßß draus ![]() MfG Christoph |
Hörbert
02:21
Hallo! @HiFi_Adicted So unterschiedlich können Erfahrungen mit ein und demselben System sein. Bei mir hat das Silver keine verzischten S geliefert, es hatte Dynamik und klang weder Dumpf noch verzischelt verbaut hatte ich es in einem Ekos. Mittlerweile habe ich es seinem Besitzer zurüchgegeben der es zeitweise an mich ausgeliehen hatte. Ich hatte es mir Übergangsweise eingeschraubt während ich auf ein Ortofon MC20S wartete das ich über meinen HiFi-Händler grade Tauschte. In den zwei Wochen die ich das System gehört habe hat es hier bei mir keine der Unarten gezeigt die man ihm ab und an anhängt. Ich denke das es sehr vom Rest der Kette abhängt wie gut das Grado einem gefällt. Wie ich schon Postete, in einer eher Warmen Kette ist das Grado zuweilen des guten zuviel. Verzischelte S-Laute die bei bestimmten Systemen in diversen Ketten zum Tragen kommen können unter Umständer auch völlig andere Ursachen haben, nicht immer sollte man das System verdächtigen wenn´s mal nicht den erwartungen entsprechend klingt, immerhin ist das Grado ein Moving Iron System und wenn du z.B. einen Phonovorverstärker hast der vom Schaltkonzept her auf die Resonanzüberhöhung des Schwingkreisen der durch die Spuleninduktivität eines normalen Magnetsystemes mit dem Abschlußwiederstand und dem Eingangskondensator ausgelegt ist, wird dieser Phonovorversrtärker eventuell mit dem Grado nicht so gut zurechtkommen. In diesem Fall können sich Effekte ergeben die ohne genaue Kentniss des jeweiligen Schaltungskonzeptes unvorhersehbar sind,-nur um einmal ein Beispiel zu nennen. MFG Günther |
HiFi_Addicted
07:48
Wenn die ProJect Tubebox nicht mit grado TAs zurecht kommt währe das richtiger grund zur Sorge weil auch ProJect die Teile unter eigenen Namen verkauft. Ich hatte mein Glück alerdings mit dem Reference Platinum Wood... Mit eienr DIY stufe eines bekannte waren die höhen auch nicht gerade sauber.... MfG Christoph |
Hörbert
14:30
Hallo! Also das Reference Platinum Wood hatte ich selbst noch nicht in einem meiner Arme. Es sollte allerdings im 9c eine gute Figur machen. Ich gehe mal davon aus das du das System penibel Justiert hast, (Kröpfung, Überhang und VTA) bleibt also nur der Entzerrer oder einfach die jeweilige Schallplattenpressung. Was mich noch interresieren würde, hast du bei dir das Reference Platinum Wood bei dir und deinem Bekannten mit jeweils dem gleichen Musikmaterial getestet? MFG Günther |
PPM
14:40
Hallo, die Story von dem verzerrenden Grado basht schon lange durch die Forenwelt. Irgendwann muß damit aber auch mal gut sein! Ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, daß ein Prestige Black und ein Prestige Silver ein keinster Weise verzerren oder zischeln! Vielmehr werden auch die S-Laute sanft und sauber wiedergegeben. Ob jedem der Grado-Sound gefällt, ist eine ganz andere Geschichte. An den Pro-Ject Phonoboxen, welche auch immer, wird es jedenfalls zu mollig-nuschelig, sie haben ja (ganz grob gesagt) eine ähnliche Klangtendenz wie Grado... Patrick |
Hörbert
15:04
Hallo! @PPM Deine klangbeschreibung des Silvers deckt sich mit meinen Erfahrungen. Selbstverständlich liegt nicht jedem der Klang eines Grados. Wie ich schon weiter oben Gepostet habe ist das Grado m.E. generell nichts für ohnehin für sehr warm klingende Ketten. Die Phonoboxen von Pro-Ject habe ich selbst noch nicht gehört da ich eigentlich kein Freund von separaten Phonoentzerrern bin, nach meiner Meinung sollte eine Phonostufe und der restliche Vorverstärker eine Einheit bilden. Bei den von mir bevorzugten Vintagegeräten ist das ohnehin kein Thema da ich vorzugsweise Geräte sammle die aus der Zeit stammen in der das Phonoteil eines Verstärkers noch die Visitenkarte der Firma war. ![]() MFG Günther |
who?
19:21
Hallo, da die Meinungen bei den Ortofon VM's (bezüglich Kompatibilität mit dem Pro-Ject 9c Tonarm) doch etwas auseinander gehen ![]() ![]() Gibt es sonst noch Vorschläge oder Ideen? MfG / Gerald |
Pro ject Perspective Motorgehäuse fabmof am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Pro Ject Perspective Anniversary idontlikemondays am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 11 Beiträge |
Pro-Ject Perspective - Nervenzusammenbruch RexEverything am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 14 Beiträge |
Pro-Ject Perspective Apple_II am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Pro-Ject Perspective Hilfe Sondermann am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer Pro-Ject Perspective Anniversary dikmat am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 13 Beiträge |
PROBLEM MIT PRO-jECT PERSPECTIVE hififreak1204 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung?! - Pro-Ject Perspective Anniversary Eiro32 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 131 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer für Pro-Ject Perspective tommei am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 24 Beiträge |
Pro-Ject Perspective mit Benz ACE L Apple_II am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.996
