Brummen auch ohne Turntable
fox18
#1 erstellt: 22. Mrz 2006, 11:43
Hi
Habe mir folgenden Vorverstärker gekauft, http://www.audioreplay.net/tc754pp.html dieser brummt allerdings wenn man auf den Phono Eingang schaltet. Es ist egal ob ein Plattenspieler angeschlossen ist oder nicht. Vermutlich ein 50Hz Brummen, jetzt meine Frage da das Gerät mittels Steckernetzteil betrieben wird ist das Gehäuse ja gar nicht geerdet(?), könnte es helfen wenn ich den GND Schrauben am Preamp Gehäuse mit einem Draht an den Schutzleiter anschließe?
mfg
fox18
#2 erstellt: 22. Mrz 2006, 12:45
noch was, wenn ich auf einen der "normalen" (CD,AUX) Anschlüsse schalte gibts kein Problem, nur der Phono eingang brummt.
synth66
#3 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:44
Hallo fox18,
ich verstehe ehrlich gesagt das Konzept dieses Gerätes nicht so ganz. Für Phono mag es ja noch Sinn machen, aber warum sollte ich denn alle anderen Geräte mit normalem Line-Pegel nicht direkt an den Verstärker anschließen ?
Zum Brummproblem fallen mir nur drei Sachen ein:
1. Das Erdungskabel des Plattenspielers ist nicht mit dem GND-Anschluss am Pre bzw. am Verstärker verbunden
2. Das Gerät steht in der Nähe einer Störquelle (starker Trafo). Gerät einfach mal in verschiedene Richtungen bewegen und beobachten, ob sich das Brummen verändert.
3. An dem Gerät bzw. am Verstärker ist ein Tuner angeschlossen und an diesem ein Antennenkabel. Hört das Brummen auf, wenn Du das Antennkabel abziehst. Falls ja, brauchst Du einen sogenannten Mantelstromfilter (gibt's relativ günstig bei conrad).
Viele Grüße.
synth66.
fox18
#4 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:56
Der Verstärker ist ein Röhrenverstärker und hat nur einen Eingang.
Ob ich dieses Kabel anschließe oder nicht ändert nichts am Brummen, da der Preamp nicht geerdet ist.
Das Brummen tritt aber auch auf wenn der Turntable nicht angeschlossen ist d.h. an den Chinch anschlüssen des Vorverstärkers sind keine Kabel dran.
Das könnts sein die Röhre hat ja 3Trafos und steht ca. 20cm drüber im Rack, könnte man das irgendwie abschirmen (alufolie oä.)
Tuner gibts nicht.
fox18
#5 erstellt: 24. Mrz 2006, 09:43
Bin jetzt dahinter gekommen was das Brummen verursacht hat (zumindest den Hauptverursacher), und zwar ist´s ein PC.
Der PC ist ebenfalls mittels Chinch am Vorverstärker angeschlossen, Stromversorgung von der selben Steckerleiste mit der auch die HIFI Geräte gespeist werden.
Das komische ist das das entfernen des chinch Kabels keine (oder nur wenig) Besserung brachte.
Auf jedenfall um die Hälfte reduziert sich das Brummen wenn man den Stecker der PC Netzleiste aussteckt. Obwohl der PC nicht eingeschaltet ist, ja nichtmal die PC Steckerleiste eingeschaltet ist!? Seehr komisch. Erwähnenswert ev. das an der PC Steckerleiste noch eine Magnetkreiselpumpe hängt (nat. auch ohne Strom).
marantz-fan
#6 erstellt: 24. Mrz 2006, 15:54
Und ich sag's immer... Ein PC hat an einer richtigen HiFi-Anlage nichts verloren!
Turntable Brummen - bitte um Rat
keenite am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  12 Beiträge
Technics M5G / Turntable scheift
kermitl8 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  12 Beiträge
Crosley RSD3 Mini Turntable
HF_C am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  5 Beiträge
Turntable oder Plattenspieler?
daene am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  39 Beiträge
Turntable bis 400 ?
Head-Shot am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Turntable!
Tommymoon am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Turntable gesucht
Tommymoon am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  29 Beiträge
Android-App: Turntable Speedometer
EddyTheGlanz am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  19 Beiträge
Turntable Staubschutz / Dust Cover
miepa am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  9 Beiträge
dd-turntable. mitteklasse.
ctts am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.431
