Plattenspieler Käbelchen löten
schlaemp
#1 erstellt: 17. Mai 2006, 12:31
Habe folgenden Plattenspieler:
Philips F7111
habe mir dazu eine neue Nadel gekauft als ich den Köpf gelöst habe habe ich jedoch versehentlich die 4 Käbelchen die am kopf angeschlossen sind weggerissen (Kabel: rot, grün, blau, weiss).
und jetzt weiss ich nicht mehr welches Kabel ich wo hin löten muss.
Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem weiter helfen?
danke
mfg
schlaemp
Hörbert
#2 erstellt: 17. Mai 2006, 12:37
Hallo!
Also rot ist rechter Kanal Signal, grün ist rechter Kanal Masse, weiß ist linker Kanal Signal und blau folglich linker Kanal Masse. Viel Glück.
MFG Günther
schlaemp
#3 erstellt: 17. Mai 2006, 12:45
Hallo Hörbert!
danke für die schnelle antwort!
bin technisch nicht so begabt
rot und grün rechts
weiß und blau links
welches oben und unten?
mfg
schlaemp
Cosimo_Wien
#4 erstellt: 17. Mai 2006, 13:21
Vorsicht!
Die Kabel keinesfalls an den Tonabnehmer direkt anlöten!!! Der wird durch die Hitze beschädigt. Die Kabel gehören an Stecker gelötet (diese dabei nicht(!) auf dem Tonabnehmer belassen), die dann in den Tonabnehmer gesteckt werden.
Oder hab´ ich Dein Problem falsch verstanden?
Grüße, Thomas
schlaemp
#5 erstellt: 17. Mai 2006, 13:30
aha ok alles klar weiss was du meinst!
stecker weg und dann anlöten und dann wieder reinstecken!
richtig so?
mfg
schlaemp
[Beitrag von schlaemp am 17. Mai 2006, 13:42 bearbeitet]
Hörbert
#6 erstellt: 17. Mai 2006, 16:10
Hallo!
daß du die Kabel direkt ans System anlöten wolltest habe ich wohl überlesen? Auf deiner Systemrückseite müssten sich die Codierungen entweder als farbliche Makierungen oder als R+ (Signal rechts) L+ (Signal links) R- (Masse rechts) L- (Masse links) befinden. In der Regel ist der Signalpin immer oben aber von Ortofon z.B. gibt es auch andere Anordnungen, deswegen kann ich dir ohne zu wissen welches System du hast keine genauere Antwort geben.
MFG Günther
Cosimo_Wien
#7 erstellt: 18. Mai 2006, 05:21
richtig so?
mfg
schlaemp
Unbedingt so!!!
Viel Erfolg beim Löten ;-)
Grüße, Thomas
schlaemp
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 05:37
@Hörbert
dann schau ich mal auf der rückseite nach.
danke
@Cosimo_Wien
hoffe es geht alles gut irgendwie sind die käbelchen schon sehr klein und mein lötkolben im gegensatz dazu seh groß!
mfg
schlaemp
Hörbert
#9 erstellt: 18. Mai 2006, 10:59
Hallo!
Eigentlich lohnt sich das Löten dieser Kabel nicht wirklich, es sei den als Übergangslösung, du bekommst neue bei Ebay für'n Appel und ein Ei : http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
MFG Günther
schlaemp
#10 erstellt: 18. Mai 2006, 12:31
habe mal ein Bild von meiner "Situation" (Plattenspieler) gemacht.
weiss nur nicht ganz wie ich das bild hier rein bekomme.
kann ichs euch als mail schicken?
mfg
schlaemp
.:Bulli:.
#11 erstellt: 18. Mai 2006, 17:58
Hallo !
Du kannst z.B. bei http://www.pictiger.com/ Bilder (bis 1MB) umsonst (also Gratis - umsonst hoffentlich nicht ;)) hochladen !
HTH
Markus
[Beitrag von .:Bulli:. am 18. Mai 2006, 17:59 bearbeitet]
schlaemp
#12 erstellt: 19. Mai 2006, 05:27
Denon DL-80 MC Tonabnehmer wo kommen die Käbelchen hin?
ossi123 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  8 Beiträge
Welches Kabel für Plattenspieler?
Klangfarbe am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  17 Beiträge
Telefunken Plattenspieler Motor-Problem
vinylius am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  8 Beiträge
DDR-Plattenspieler - Kabel anlöten
chrissss1 am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
Philips Ga 212 Netzkabel löten?
neo6666 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
Plattenspieler spielt nicht in Stereo
Alegro am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  17 Beiträge
Thorens Verkabelung / Erdung ?
notengewirr am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Phono-Vorverstärker selbst löten?
HerrBolsch am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  3 Beiträge
Luxman PD 277 Pinbelegung Kabel TA
akool am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
Abgenutzte / neue Plattenspieler Nadel
Jacke_Boone am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.699
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
