HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DENON DP-35F läuft viel zu schnell | |
DENON DP-35F läuft viel zu schnell+A -A |
UBV
10:59
erstellt: 17. Jun 2006, |
Hallo, ich würde gerne den DP 35F als Zweitgerät wieder " Flott" machen , mußte jedoch feststellen , daß die Drehzahl des Tellers geschätzte 80 RPM oder etwas mehr beträgt. Dieses unabhängig der vorgewählten 33 oder 45 . Der Arm funktioniert normal. Vielleicht weiß ja hier jemand Rat. Hinzu zu fügen wäre noch , daß es sich um ein Gerät mit Direktantrieb handelt. MfG Bertram [Beitrag von UBV am 17. Jun 2006, 11:06 bearbeitet] |
directdrive
13:42
Hallo Bertram, wahrscheinlich ein Fall für die Werkstatt, Du kannst allerdings durchaus vorher einmal selbst Dein Glück probieren: Gerät öffnen, Potis sowie alle Kontakte überprüfen und reinigen (Tunerspray 600). Es findet sich sicher ein Geschwindigkeitsjustage-Poti im Inneren - versuch' 'mal hier nachzujustieren. Viel realistischer ist jedoch anzunehmen, daß die Steuerung defekt ist: der Innenrand des Tellers trägt eine Magnetbschichtung, die von einem Tonkopf ausgelesen wird, der Tonkopf ist womöglich justierbar. Wenn jedoch die Beschichtung des Tellers besädigt ist, ist guter Rat teuer. Bei etwaigen Bastelversuchen Sicherheitsvorkehrungen nicht vergessen: vom Netz trennen, Teller ab und Tonarm sichern. Viel Glück wünscht Brent |
UBV
14:12
Hallo Brent, danke für die Antwort. Beim lesen durchschoss mich ein Geistesblitz , der Tonkopf . Genau das war der Fehler. Die beiden Schrauben gelockert , den Tonkopf etwas näher an den Plattenteller gerückt , diesen mit der Hand gedreht , ob keine Schleifgeräsche da sind und dann einen Funktionstest durchgeführt. Und siehe da , das Gerät funktioniert wunderbar. MfG Bertram |
Denon DP-35F Tonabnehmer sheep99 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 45 Beiträge |
Denon DP-35F Headshell sheep99 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 5 Beiträge |
Denon DP 35F und 47F paule.paulaender am 22.05.2024 – Letzte Antwort am 23.05.2024 – 6 Beiträge |
DENON DP-35F, Endabschaltung justierbar? nice2hear am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer für Denon DP 35F RaSu am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 9 Beiträge |
.denon dp 35f, brummt leicht neue nadel? Huscy am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
Denon DP 200 USB läuft zu schnell biker70 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 6 Beiträge |
Auflagekraft Denon DP-35F & Co. Einstellung vs. Realität Eran_Dax_Lonker am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 5 Beiträge |
Denon DP-37F ersetzt 35F, Denon DL-110 den DUAL DMS750 TA.. the next step ... nice2hear am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 61 Beiträge |
Plattenspieler läuft viel zu schnell Rody1988 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 7 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
