marantz 6170-brauche eure hilfe!
weidenmann1234567890
#1 erstellt: 24. Jun 2006, 13:06
hallo an alle!
nachdem ich nun endlich einen plattenspieler bekommen habe,der farblich zum accuphase passt,stehe ich vor folgendem problem:
jedesmal wenn ich den tonarm auf die platte auflegen will,rutscht er über die ganze platte!
was mache ich falsch bzw.welche knöpfe muß ich drücken,damit es funzt?da ich keine anleitung habe,habe ich es bisher so probiert:tonarm über die platte,dann bei "cue" auf "down",antiskating auf stufe 2!tonabnehmer ist en shure m95edm!(übrigens:muß ich da mm oder mc einstellen?)
danke im voraus an jeden,der mir weiterhelfen kann!
lg aus wien,klaus
directdrive
#2 erstellt: 24. Jun 2006, 13:50
Hallo Klaus,
ich gehe davon aus, daß keine nennenswerte Auflagekraft eingestellt ist - Alternative: nicht genug Auflagekraft und Nadel ab...
Anleitung zur Neujustage:
Das Tonarmgegengewicht auf die hintere Achse des Tonarms aufschrauben (Skala nach vorn!) und den Tonarm ausbalancieren. D.h. das Gewicht muß soweit aufgeschraubt sein, daß der Tonarm in der Balance ist, also etwa parallel zur Plattentelleroberfläche schwebt. Das Ausbalancieren muß bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen - hierbei ist darauf zu achten, daß sich der Lift NICHT in abgehobener Stellung befindet.
Die frei drehbare Gewichtsskala auf dem Gegengewicht nun so verdrehen, daß die Markierung "0" oben steht, dabei das Gewicht selbst mit einer Hand festhalten, damit es sich nicht mitdreht.
Das Gegengewicht nun durch weiteres Drehen gegen den Uhrzeigersinn auf die Stellung ca. 1,5 drehen.
Den Antiskatingregler rechts neben dem Tonarm auf den gleichen Wert wie die Auflagekraft stellen.
Dein System ist ein MM.
Viel Erfolg wünscht
Brent
#3 erstellt: 24. Jun 2006, 16:23
vielen dank für die antwort!jetzt taucht aber eine neue frage auf:gegengewicht aufschrauben-was,wenn man kein gegengewicht hat?gibt es alternativen?
directdrive
#4 erstellt: 24. Jun 2006, 16:50
Hallo Klaus,
ich bin platt - und die Nadel sicher auch...
Das Teil fehlt komplett? Ist wenigstens die Achse noch da?
Beileidige Grüße, Brent
#5 erstellt: 27. Jun 2006, 15:41
ja,das teil fehlt,aber die achse ist gottseidank noch da!was tun?lg,klaus
directdrive
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 16:06
Hallo Klaus,
die Gegengewichte unterliegen natürlich keinerlei Normierung, daher dürfte es nicht all zu leicht fallen, hier Ersatz zu finden. Auf der anderen Seite sind sehr viele Plattenspieler japanischer Herkunft - wie der Marantz - aus Teilen spezialisierter Zulieferer aufgebaut, Motoren z.B. von Fujiya oder Matshushita, und auch bei den Tonarmen gibt's viele Bauähnlichkeiten.
Ich würde erst einmal beim Vorbesitzer nachfragen, ob er das Gewicht womöglich noch hat.
Wenn Du einen Meßschieber (Schieblehre oder Schublehre) besitzt, könntest Du den Durchmesser der Achse ermitteln. Dann kann ich gucken, ob ich etwas passendes in meiner Bastelkiste finde oder Du kannst Dich im Analog-Forum der AAA anmelden und dort in der "Suche"-Rubrik eine Anfrage nach einem geeigneten Ersatzteil starten.
Ein vom Durchmesser passendes Gegengewicht wird sich sicher früher oder später anfinden, ob es dann allerdings exakt so viel wiegt wie das Marantzgewicht, ist fraglich, daher kannst Du Dir dann schon mal Gedanken über die Anschaffung einer Tonarmwaage (Ortofon, um die 9,-) machen.
Und eine neue Nadel oder besser noch ein neuer Tonabnehmer wird wahrscheinlich auch fällig....
Viele Grüße von
Brent
#7 erstellt: 27. Jun 2006, 16:47
dann wartet also viel arbeit auf mich-dann will ich mich gleich ans werk machen!vielen dank für deine hilfe!
UBV
#8 erstellt: 28. Jun 2006, 09:56
Alternativ könntest Du dir auch ein Gegengewicht drehen lassen .
VG Bertram
Marantz 6170
donnerkatz am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  6 Beiträge
Mc System für Marantz 6170
#RMA# am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  22 Beiträge
Marantz 6170 - neues System/Nadel
dernikolaus am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  7 Beiträge
2 defekte Plattenspieler: Marantz 6170 & Lenco L-3807
nike.b am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe!
Meerstein am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  9 Beiträge
Thorens TD 280 Haltemagnet - brauche eure Hilfe
Nrdn am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung
Kaleu96 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe zu Plattenspielern
Jacko am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  7 Beiträge
kabel gerissen! brauche hilfe
m3phisto am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  15 Beiträge
BRAUCHE HILFE
Holski am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.880
