HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Oldie: Nadel | |
Plattenspieler Oldie: Nadel+A -A |
Basteltante
07:01
erstellt: 04. Sep 2006, |
ich hab in meinem Plattenspieler ein SHURE M77 drin. Gibts dafür noch Ersatznadel oder wär es ratsamer es in die Tonne zu feuern und ein anderes System reinzubauen ? danke |
Hörbert
07:23
Hallo! Das hängt davon ab ob du nur gelegentlich mal eine Platte damit hörst oder ob du das Gerät zum häufigen Hören verwenden willst. Desweiteren von dem Gerät selbst, wenn es sich um eine hochwertige Maschine handelt die einen guten Tonarm besitzt würde ich das anders sehen als bei einem Alibiplattenspieler aus einer Komplettanlage der frühen 90ger. Und zu guter letzt würde ich daß noch davon abhängig machen wieviele Platten die du wirklich hören willst sich in deinem Besitz befinden. Für gelegentliches Hören würde ich mir an deiner Stelle eine Ersatznadel besorgen und gut ists. Im anderen Falle sollte man wissen was es für ein Gerät ist um ein System zu finden daß zu dem Gerät passt und natürlich auch zu deinen Finanziellen vorstellungen. ![]() MFG Günther |
directdrive
08:46
Moin basteltante, meines Wissens gibt es Shure Nadeleinschübe fürs 77er nur noch äußerst selten als NOS-Ware bei eBay o.ä.. Im Handel sind ausschließlich Nachbaunadeln von teils minderwertiger Qualität erhältlich. Einen Versuch kann - je nach Plattenspieler - der Kauf einer Nachbaunadel aber durchaus wert sein, kostet um die 20,- €s der Spaß. Viele Grüße von Brent |
raphael.t
09:28
Hallo Tantchen! In einem ca. 15 Jahre alten Shure Prospekt wird schon empfohlen das 77er gegen neuere Systeme einzutauschen. War wohl kein so ein toller Abtaster ... Ich habe selber einen solchen roten nadellosen Korpus, da ich ja alles sammle und doch auf eine Nadel gehofft habe. Ein bescheidenes Shure M75 E oder EJ dürfte aber weit besser sein. Mit freundlichen Grüßen Onkel Raphael |
Basteltante
09:53
der Plattenspieler istvermutlich ein UGO, Gerätefirma = P&E Alter (geschätzt) 40 Jahre 16/33/45/78 und Feineinstellung, Riemenantrieb, schwerer Gußteller. Links hinten ist noch so ne Art Befestigung für einen 2t. Tonarm ?? oder was auch immer. Der Tonarm ist ziemlich robust, hat ein verstellbares Gewicht. Und ist bestückt mit besagtem M77 Das Gerät ist ein Fossilchen daß zusammen mit einem Grundig GermaniumAmp gewerkelt hat, war damals wohl was "besseres" ![]() |
dieterh
10:14
Was ist das ? Die Firma hieß PE = Perpetuum Ebner
Haben die m.W. nie gebaut. Aber schönen Reibradantrieb. Mach mal ein Bild. Grüße, dieter |
Basteltante
10:24
mach ich :-) UGO ( unbekanntes Gammel-Objekt ![]() |
Hörbert
10:48
Hallo! Hm, auf dem Dual Board: ![]() ![]() MFG Günther |
Basteltante
10:52
so, da isser ![]() er hat sowohl einen Riemen als auch ein Rad. Was immer das bedeuten möge, er geht noch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
directdrive
11:15
Moin nochmal,
Feines Gerät, der 33er ist derzeit außergewöhnlich gesucht, schnell restaurieren und für viel viel Geld weiterverkaufen...oder benutzen und täglich drüber freuen. Ich denke schon, daß der PE ein besseres System verdient hat, aber das hängt letztendlich von deinen Ansprüchen ab - das olle Shure passt historisch ganz gut, ein Upgrade würde ich aber durchaus empfehelen. Viel Spaß damit wünscht Brent |
Hörbert
11:18
Hallo! Wohl eher was für Sammler als für den Alltagsgebrauch, ich schätze mal so Baujahr 1960-65 wohl noch ohne Antiskating. Wenn du ihn tatsächlich mit einem neuen System versehen willst, würde ich dir im hinblick au den Tonarm zu einem Magnetsystem aus der Discoecke raten, heutige Magnetsysteme dürften eine viel zu hohe Nadelnachgiebigkeit haben, eventuell käme ein Shure SC 25C infrage, das hat einen konischen Schliff der bei fehlenden Antiskating das günstigste ist. MFG Günther |
Basteltante
13:24
hm, mein einzigstes Interesse an diesem ding ist, die alten 78er Platten mal zu recorden, ansonsten hab ich dafür keine Verwendung. Wenn es wirklich Liebhaber dafür gibt und entsprechende Preise dann kommt er natürlich in "gute Hände" ![]() ![]() |
directdrive
13:39
Hallo Basteltante, der ![]() Die PE-33 und 34 sind außerordentlich aufwendig gemacht: kombinierter Reibrad/Riemenantrieb ähnlich Thorens, exzellente Motoren, überdimensioniertes Lager, schwerer Teller. Spielen dem Aufwand entsprechend sehr schön, auch mit Abtastern von mittlerer Compliance. Entgegen Günthers Meinung absolut alltagstauglich, auch ohne Antiskating. Grüße von Brent |
Hörbert
22:27
Hallo! @directdrive Ist dann wohl ein Vorurteil von mir, ich muß aber gestehen daß ich mich mit PE bislange noch nicht ernsthaft beschäftigt habe. Ich habe bislange diese Plattenspieler (PE-33 und 34 ) so in die Riege der Dual 10xx eingeschätzt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren, ![]() ![]() MFG Günther |
pet2
23:41
In die Riege von Dual 1009 und 1019 kann man sie schon einordnen. Wobei der 1019 schon eine stufenlose Antiskatingeinrichtung hat. Gruß pet [Beitrag von pet2 am 04. Sep 2006, 23:44 bearbeitet] |
directdrive
05:45
erstellt: 05. Sep 2006, |
Moin, der Vergleich zum Dual 1009/1019 geht sicher in Ordnung, allerdings würde ich die beiden "großen" PEs persönlich eher in Richtung Thorens TD-135/184 rücken würde. Dies nicht allein wegen der Ausführung als "Einfach-Spieler" ohne Wechslerfunktion, sondern vor allem auch wegen der ähnlichen Technik. Ich hatte mehrere PE-34 bzw. baugleiche Telefunken Hifi-210 zuhause, außerordentlich bemerkenswert, wie so ein Oldie erheblich moderneren Geräte klanglich ans Bein pinkeln kann ![]() Die Tonarme finde ich leider weder elegant noch besonders praxistauglich. @Basteltante: Guck 'mal bei ![]() @Hörbert: die PEs gibt's noch regelmäßig in Großeltern-Haushälten, wenn Du 'mal einen günstigen Viertplayer ![]() Grüße und 'nen schöne Tag Brent |
Basteltante
05:52
ahja, somit hab ich die 20 Westmark teurere Version mit dem M77-D ![]() |
Hörbert
09:19
Hallo! @directdrive ![]() ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
Basteltante
11:31
Günther, wie wärs mit einem Rack voller Zwischenböden und Rollen drunter ? Irgendwie gehts doch immer ![]() |
Hörbert
15:24
Hallo! Nix Rack, die PS werden von ihrem Regalplatz auf eine Wandhalterung "bewegt" und dürfen dann Rotieren. ![]() ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 05. Sep 2006, 15:25 bearbeitet] |
pet2
15:42
Hallo, die Schlepperei muß ich nicht immer haben. Deswegen sind bei mir die 4 Plattenspieler, die eher aus Nostalgie oder Sammelleidenschaft dekorativ im Raum drapiert sind, über ein 4-fach Schaltpult und Phonovorverstärker an einen Hochpegeleingang des Verstärkers angeschlossen. 1 weiterer Plattenspieler ist direkt mit dem Verstärker verbunden. Das ist dann immer der Plattenspieler des Monats oder so ![]() Noch zwei sind an die Phonoeingänge eines Semiprofessionellen Mischpults angeschlossen. Einer hängt noch über einen Phonopre an einem der Hochpegeleingänge. Das ist der Plattenspieler, der direkt neben dem Computer steht, ich will ja nicht immer so weit laufen ![]() Dann gibts natürlich noch zwei andere komplette Stereoanlagen, aber das wird jetzt zuviel ![]() Gruß pet |
ersatznadel oder anderes system? electricxxxx am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 23 Beiträge |
Ersatznadel? hachri am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
Ersatznadel Shure M75 gesucht soulstormer am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 7 Beiträge |
Ersatznadel für betagten Plattenspieler? AcoQ am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 9 Beiträge |
Ersatznadel oder neues System wembli65 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
Shure M91 Ersatznadel mak123 am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 30 Beiträge |
Plattenspieler Ersatznadel CGS 6600 Sankin am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 7 Beiträge |
Ersatznadel für Benytone-Plattenspieler? tyrannosgrex am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 9 Beiträge |
Ersatznadel für Shure Ultra 400 Barockhausen am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
Shure M44-7 Ersatznadel Wusan am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.069
