Brummen beim Abspielen einer Schallplatte
miracle-hifi
#1 erstellt: 11. Okt 2006, 20:15
habe folgendes Problem.
Beim Aufsetzen des Systems auf der Schallplatte ist ein Brummen zu hören. (Über den Lautsprechern)
Das Brummen ist sonst nicht zu hören.
Plattenspieler ist Triangle LPT.
Kennt jemand oben genanntes Problem und evtl. wie ich das Brummen beseitigen kann?
Danke im Voraus.
Miracle-hifi
armindercherusker
#2 erstellt: 12. Okt 2006, 10:42
Hallo Miracle-hifi !
Ist es ein 50-Hz-Brummen ?
Vielleicht ist ja etwas im Netzteil des Drehers nicht in Ordnung, so daß der Trafo extrem brummt ( oder lose ist ) und sich dieses mechanisch auf Plattenteller, Platte und somit Nadel überträgt.
Ist es ein Dreher mit Direktantrieb ? Dann halte den Plattenteller mal mit der Hand an. Ist das Brummen dann noch da ?
Kinddernacht2000
#3 erstellt: 12. Okt 2006, 12:53
hast du ggf. noch einen anderen TA zum wechseln? Wenn ja versuche das mal.
Hat meiner auch gemacht, am anfang vom Plattenteller (wo auch mein Strotoskop sitzt). hab den TA gewechselt und dann war es weg.
Vermutlich hat das Strotoskop meinen TA gestört so das da das Brummen hergekommen ist.
Gruß Kinddernacht2000
miracle-hifi
#4 erstellt: 12. Okt 2006, 20:45
Hallo armindercherusker,
danke erstmals für die Antwort.
Ich glaube nicht das es ein 50-HZ-Brummen ist, weil sobald keine Verbindung zwischen Schallplatte und System besteht, ist das Brummen verschwunden.
Das etwas mit dem Netzteil nicht in Ordnung ist, könnte ich mir gut vorstellen.
Kann man als Laie feststellen ob das Netzteil einen Defekt hat?
Übrigens hat der Plattenspieler einen Riemenantrieb.
Viele Grüße.
miracle-hifi
miracle-hifi
#5 erstellt: 12. Okt 2006, 20:51
Hallo Kinddernacht2000,
leider habe ich keinen weiteren TA zum Ausprobieren.
Vieleicht ergibt sich die Gelegenheit mal deinen Rat auszuprobieren.
Jedenfalls danke für den Tip.
miracle-hifi
armindercherusker
#6 erstellt: 12. Okt 2006, 22:16
miracle-hifi schrieb:
...Ich glaube nicht das es ein 50-HZ-Brummen ist, weil sobald keine Verbindung zwischen Schallplatte und System besteht, ist das Brummen verschwunden....
Ja - aber eine Theorie ist, daß sich das Netzbrummen mechanisch überträgt.
Oder kannst Du mit Sicherheit beurteilen, daß es kein 50Hz-Brummen ist ?
...Übrigens hat der Plattenspieler einen Riemenantrieb...
Nimm doch mal den Riemen ab und senke dann den Tonarm / die Nadel auf die stehende Platte ab.
Ist das Brummen jetzt auch vorhanden ?
armindercherusker
#7 erstellt: 12. Okt 2006, 22:20
Außerdem :
Was ändert sich denn dabei ?
Elektrisch absolut Nichts - nur die mechanische Kopplung Nadel <--> Platte.
Also probiere das soeben Vorgeschlagene mal aus.
miracle-hifi
#8 erstellt: 13. Okt 2006, 18:58
auch ohne Riemen brummt es sobald das System mit der Platte in Berührung kommt.
Schalte ich den Antrieb aus, ist das Brummen trotz aufgelegtem System verschwunden.
miracle-hifi
Kinddernacht2000
#9 erstellt: 13. Okt 2006, 18:59
miracle-hifi
Also ich muss immer über das Strotoskop hinweg schwenken wenn ich den TA auf die Platte legen möchte.
Und genau auf der höhe des Strotoskop ist bei mir das brummen gewesen. Ich hab einfach mal den TA gewechselt und ruhe war.
Anscheinend hat mein Strotoskop den TA gestört.
paulemax
#10 erstellt: 14. Okt 2006, 00:40
gib bitte noch ein paar Infos: Wann ist dir das Brummen aufgefallen; ist der Dreher neu (gebraucht); hast du das System gewechselt?
Wenn das Brummen bei aufgesetztem System ohne Antrieb des Tellers vorhanden ist, kann es sich eigentlich nur um eine Einstreuung des Motors handeln. Leider kenne ich den Triangle nicht, denke aber auch wie mein Vorposter, dass ein Wechsel des TA dein Problem lösen wird.
Gruß, paulemax
armindercherusker
#11 erstellt: 14. Okt 2006, 10:47
Aber wenn das Brummen nur bei aufgelegter Nadel auftritt, muß es mechanisch übertragen werden. Da hilft auch ein anderer TA nicht.
Ich denke, da muß mal jemand mit ( elektro- ) technischen Fähigkeiten ran um die Quelle zu finden.
( Trafo / Netzteil / Motor . . . )
Brummen bei Schallplatte
Lichte am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  2 Beiträge
Brummen beim Platten abspielen.
Bumbilo am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  21 Beiträge
Kapazität einer Schallplatte
KaiserClaudius am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  17 Beiträge
Schallplatte leiert
EMT948 am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 02.08.2023  –  42 Beiträge
Kassettendeck brummt beim Abspielen
nic_sieb am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
leiser rumble - nur beim abspielen
driesvds-1 am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  8 Beiträge
Welle in Schallplatte
toosasxy am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  4 Beiträge
Problem Tonaussetzer Schallplatte, sehr verzweifelt
Luicio am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  63 Beiträge
Schallplatte aus ALU? Häää???
highfreek am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  8 Beiträge
Jede Schallplatte "springt"
DJ-Spacelab am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.134
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
