HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL 1239 A - technische Frage | |
DUAL 1239 A - technische Frage+A -A |
germann
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 18:58 | |
Hallo zusammen, ich bin heute in den Besitz eines alten Dual 1239 A Plattenspielers gekommen. Das Teil stammt aus einem alten Turm, war da fest eingebaut. Neues Gehäuse brauche ich dafür, aber das ist hier nicht das Thema. Der Plattenspieler hat keinen Stecker. Nun meine Frage, ist an den Plattenspielern ein Trafo installiert, oder laufen die Motoren mit 220V ? Das vorhandene Stromkabel geht in einen kleinen schwarzen Kasten mit der Aufschrift : DUAL KS 4 . Ist dieser kleine Kasten der Trafo ? Oder muss ich mir einen Trafo zusätzlich einbauen ? Hoffe es kann mir jemand da weiterhelfen. Gruss Germann [Beitrag von germann am 20. Okt 2006, 19:00 bearbeitet] |
Dennis_R.
#2 erstellt: 20. Okt 2006, 21:41 | |
Der Motor hat gleichzeitig die Trafowicklung - und läuft mit 110 oder 220Volt (muß auf den Typenschild stehen). Der Motor ist aber sowohl für 110 als auch 220 Volt ausgelegt und dies wird durch umstecken der Anschlußkabel unter der Schaltbox KS4 bewerkstelligt. Theoretisch müßte da auch ein Schaltplan drinstecken (an der Wand der Abdeckung) Serviceanleitung gibts auf wega.we.funpic.de schau dir einfach die Serviceanleitung für den 1245 an - das gilt auch beim 1239A Für die Bedienung ist die Anleitung vom 1237 ratsam (identisch bis aufs Stroboskop) Ratsam ist es den Entsörkondensator am Gerät zu wechseln, vor allem wenn er Risse hat, dann kann er sich buchstäblich in Rauch auflösen... |
germann
#3 erstellt: 21. Okt 2006, 13:44 | |
DANKE !!!!! Werde nun am WE mal dran gehen und anfangen. Hat mir superviel geholfen. Deswegen nochmal DANKE !! Gruss Germann |
Dual 1239 A Tellerabbau rainer-heb am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 7 Beiträge |
Dual 1239 A olibar am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 8 Beiträge |
Riemen Dual 1239 keulebh am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 5 Beiträge |
Dual 1239 im HS142 Auerberg am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 19 Beiträge |
Welches Tonabnehmersystem für Dual 1239 A eric78 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Dual CS 714 Q und Dual 1239 Pogotoifel31 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 10 Beiträge |
Dual 1239 nur auf Füsse stellen? schlunz1 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 11 Beiträge |
Welche Nadel passt fuer Dual 1239 + Plattenwechsler? 3nachnorden am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
Sherwood PM 8550 oder Dual 1239 Hier_in_NRW am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 5 Beiträge |
Dual 1237 A: "Neuling" Friedrich_Steinbach am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.383
