HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phono Pre - welche Einstellung | |
Phono Pre - welche Einstellung+A -A |
stereotom
15:33
erstellt: 02. Nov 2006, |
Liebe Analogfreunde! Ich spiele dzt. mit einem MM System (Grado Gold) mit folgenden techn. Werten: Frequency Response 10-60 Principal MI Channel Separation at 1KHz 35 Imput Load 47K Output at 1KHz 5CM/sec. 5mV Recommended Tracking Force 1.5 Stylus Type E Inductance 45mH Resistance 475 Compliance CUs 20 Stylus Replacement U=user U Mounting S/P Weight 5.5 Dazu kann ich bei meinem Phono Vorverstärker folgende Werte einstellen: Einzelschalter 1 + 2 + 3 OFF = Eingangskapazität 50 pF Einzelschalter 1 ON = Eingangskapazität 100 pF Einzelschalter 2 ON = Eingangskapazität 150 pF ** Einzelschalter 1 + 2 ON = Eingangskapazität 200 pF Einzelschalter 3 ON = Eingangskapazität 270 pF Einzelschalter 1 + 3 ON = Eingangskapazität 320 pF Einzelschalter 2 + 3 ON = Eingangskapazität 370 pF Einzelschalter 1 + 2 + 3 ON = Eingangskapazität 420 pF Bitte um Eure Hilfe! Welcher ist der richtige Wert am Phono Pre. Vielen Dank Thomas |
Hörbert
16:36
Hallo! Die Gradosysteme sind Moving-Irons, diese Systeme sind ebenso wie MCs Kapazitätsunempindlich im Gegensatz zu echten MMs. Wichtig ist allerdings den Abschlußwiderstand von 47 Kiloohm einzuhalten. Es ist also egal welchen Kapazitätswert du bei deinem Entzerrereingang einstellst. ![]() MFG Günther |
stereotom
17:05
Hallo Günther! Vielen Dank für die Info! Aber was meinst Du damit "Es ist wichtig den Abschlußwiderstand von 47 Kohm einzuhalten" Kann ich das beeinflussen - und wenn ja - wie??? Vielen Dank Thomas |
Hörbert
17:48
Hallo! Frequenzgang und Amplitude deines MI-Systems sind auf einen Eingangswiderstand von 47 Kiloohm gemessen, um die Werte auch zu erhalten solltest du den Eingangswiderstand bei 47 _Kiloohm belassen. ![]() MFG Günther |
Druide16
18:47
Hallo Thomas, der Eingangswiderstand für MM-Systeme beträgt standardmäßig 47kOhm (ist in Deinem PhonoPre fest verbaut). Du mußt also nichts ändern. Gruß, V. |
vinylia
23:02
Hi! Aus eigenen Erfahrungen empfehle ich 220 - 270 pF, nach oben wirds heller. Als Widerstand 150 kOhm. Alle meine Systeme, ob alt oder neu, laufen seit Jahrene mit 150 kOhm. Da erwacht manches System ausm Schneewitchenschlaf. An meinem Verstärker kann ich den Eingangswiderstand ändern. Systeme: Shure V 15 III & M 78 S, Goldring 1012, RFT MS 16 & 27, Empire 680 MK II, Ortofon OM 30 usw. Gruß Nadel |
stereotom
09:47
erstellt: 03. Nov 2006, |
VIELEN DANK!!!! Grüße Tom |
Einstellung am Phono Pre highfreek am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 4 Beiträge |
Fragen zu Einstellung Phono Pre Golum_39 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
Phono-Pre anderl1962 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 7 Beiträge |
Phono Pre. fencki am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 14 Beiträge |
Phono-Pre devilsky am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 21 Beiträge |
Phono Pre honda99 am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 85 Beiträge |
Phono Pre mit Lautstärkeregelung S04-Hotspur am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 18 Beiträge |
phono pre oder phono eingang melachi87 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 13 Beiträge |
Phono-Pre für Anfänger Sovebamse am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 10 Beiträge |
Phono-Pre mit Kopfhörerausgang bFlat am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
