Dual CS 2215
Nilsson
#1 erstellt: 23. Nov 2006, 00:13
Hi Leute.
Hab bei meinen Eltern den oben genannten Plattenspieler gefunden mit einem Ortofon DN165 E Tonabnehmer. Leider spielt das Gerät wenn man es an einen Verstärker anschließt nur noch auf einer Seite (Sprich nur ein Lautsprecher). Jemand ne Idee an was das liegen könnte und wie teuer das wäre sowas zu reparieren? Bitte nicht lachen, aber ich habe vom Gebiet Plattenspieler so gut wie keine Ahnung, würde mich aber gerne mal da reinhören...
armindercherusker
#2 erstellt: 23. Nov 2006, 00:19
Hallo Nilsson !
1. die Cinch-Stecker am Verstärker mal vertauschen
2. die Anschlüsse am Tonabnehmer mal tauschen
( rot = rechter Kanal ; weiß = linker ; grün = Masse rechts ? ; blau = Masse links ? )
So stellst Du fest, ob ein Ausgang des Tonabnehmers defekt ist oder ein Kabel.
pet2
#3 erstellt: 23. Nov 2006, 01:02
bei Dual Plattenspielern kommt es häufiger vor, daß die Kontakte zwischen Tonkopfträger und Halterung am Tonarm korrodieren.
Einfach mal das ganze System sammt Tonkopfträger entfernen (funktioniert normalerweise, wenn man den Fingerbügel um ca 30° nach hinten schwenkt - Vorsicht! System mit der anderen Hand festhalten!) und die Kontakte reinigen .
pet
gdy_vintagefan
#4 erstellt: 23. Nov 2006, 01:32
Oder einfach mal ein bisschen an den Cinch-Steckern wackeln.
Diese sind nämlich eine häufige "Bruchstelle" bei Dual-Plattenspielern aus den 80ern.
Sollte es daran liegen, Cinch-Stecker abschneiden und neue anlöten.
Passat
#5 erstellt: 23. Nov 2006, 20:09
pet2 schrieb:
Das wird nicht funktionieren, da alle Dual-Plattenspieler ab 1983 ganz normale 1/2"-Headshells haben.
Der CS 2215 gehört auch dazu.
Nur folgende Duals haben die ULM- bzw. TKS-Headshell:
ULM: CS 496/506/506-1/522/606/622/650RC/714Q/731Q/1256/1257
TKS: CS 130/505/505-1/508/528/607/617Q/627Q/628/728Q/741Q/1254/1258
Fast alle anderen Dual-Spieler haben 1/2"-Systeme (Ausnahme 420/421/430 aus den 70ern und die Tangential-Dreher).
Grüsse
Roman
armindercherusker
#6 erstellt: 23. Nov 2006, 21:22
Nilsson schrieb:
...und wie teuer das wäre sowas zu reparieren? ...
Hast Du unsere Tips schon gelesen / umgesetzt ?
Oder brauchst Du noch Zusatzinfo´s dazu ?
( damit Du kein Geld ausgeben mußt )
Nilsson
#7 erstellt: 24. Nov 2006, 01:19
So um eure Neugier mal zu stillen : Habe nochmal in diversen Schubladen hier im Haus gekramt und einen Ortofon 166 E Tonabnehmer gefunden. Ließ sich sehr einfach untereinander tauschen, und schon funktioniert alles wieder Glaub Vinyl könnte mir durchaus gefallen... Jemand ne Idee wo ich noch vernüftige Nadeln für das Ding herbekomme?
Passat
#8 erstellt: 24. Nov 2006, 01:34
Ersatznadeln gibts noch völlig problemlos.
Es passen in die Systeme auch die Nadeln der Ortofon OM/OMB-Systeme. Die ULM 65 E und ULM 66 E sind bis auf die Nadel identisch mit den genannten Ortofon-Systemen.
Die Nadel entspricht ungefähr der Nadel 10 von Ortofon.
Eine klangliche Steigerung gibts mit der Nadel 20, 30 oder 40.
Grüsse
Roman
armindercherusker
#9 erstellt: 24. Nov 2006, 08:51
Im Fachhandel - das ist z.B. auch ebay ; dort tummeln sich ´ne ganze Menge Fachhändler, welche Nadeln verkaufen.
Aber Achtung : es werden häufig Nachbauten angeboten ( steht bei den Händlern dann aber auch im Text )
Aber sichrheitshalber nochmal nachgefragt : warum eine neue Nadel ? Sind beide verschlissen ?
Beim defekten System dürfte ja eine Spule kaputt sein - da hilft keine neue Nadel . . .
Nilsson
#10 erstellt: 24. Nov 2006, 15:03
Wollte nur im Vorwege mal klären ob ich überhaupt noch Nadeln dafür bekomme. Momentan ist die vorhandene noch in ordnung, aber irgentwann komm ich sicherlich in die Situation wo ich mal eine brauche. Und da ist es dann gut wenn man weiß wo es welche gibt. Was ich als nächstes mal machen wollte, ist den Antriebsriemen zu wechseln. Der sieht leider nich mehr so dolle aus.
Nilsson
#11 erstellt: 24. Nov 2006, 15:28
Noch ne Frage: Wenn ich mir jetzt für meinen Verstärker einen Phono-Vorverstärker holen will, welches System brauch ich da? Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen MM und MC?
armindercherusker
#12 erstellt: 24. Nov 2006, 16:22
Nilsson
#13 erstellt: 25. Nov 2006, 16:52
Hmm danke für die Links. Weiß aber immer noch nicht wie ich rausfinde ob mein Dual MC oder MM ist.
MC_Shimmy
#14 erstellt: 25. Nov 2006, 17:01
MM!
Martin
Passat
#15 erstellt: 25. Nov 2006, 17:16
Alle Dual außer CS 714 Q-MC und CS 731 Q-MC und späte CS 741 Q haben ein MM-System serienmäßig, auch den 2215.
Grüsse
Roman
sternmull
#16 erstellt: 07. Okt 2012, 19:31
Moin,
hab heute auf dem Flohmarkt einen Dual CS2215 Plattenspieler kaufen können, dem der Antriebsriemen fehlt. Suche nun Ersatz .. da gibts bei Conrad ein Packen mit 4 Riemen. Nur müsste ich die Maße wissen, die der Riemen haben muss ... hat jemand von Euch Infos dazu? Dann könnte ich den Dreher morgen wieder ins Leben holen
Danke & Greetz vom mull
[Beitrag von sternmull am 07. Okt 2012, 19:31 bearbeitet]
8erberg
#17 erstellt: 08. Okt 2012, 19:22
der Ersatzriemen für den Dual CS 455 passt, z.B. bei http://www.zum-shop....-CS455_p12800_x2.htm
Peter
luckyx02
#18 erstellt: 08. Okt 2012, 19:59
Hatte ich auch mal ! Klingt 10x besser als er aussieht und muss sich vor 505 und co nicht verstecken.....
DerDickeBaer
#19 erstellt: 09. Okt 2012, 12:28
Dual Cs 2215 Plattenteller abnehmen
#sarah# am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  5 Beiträge
Dual CS 430 Plattenspieler
Pioneer_Freak am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  6 Beiträge
Dual CS-511/ spielt nur mono?!
0Dennis0 am 21.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.08.2003  –  5 Beiträge
Neuen Tonabnehmer für Dual CS 630 Q
Max-music am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  4 Beiträge
Dual Plattenspieler CS 630 Q
sarfish am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  11 Beiträge
DUAL CS 2215 - Klangprobleme
filthhound am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  17 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
DN165 Tonabnehmer spielt nur Mono rechts
Sathim am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  10 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 630Q instandsetzen
moejoejojo am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  17 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 607 Anschlussproblem
Knick22 am 20.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.250
