HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Platten springen. | |
Platten springen.+A -A |
FruchtdesZorns
15:14
erstellt: 31. Jan 2007, |
Heyho! Hab seit kurzem nen Plattenspieler geschenkt bekommen. Da mein Zimmer recht klein ist, ist es ein einfacher, wo die Boxen schon eingebaut sind. Er ist von elta. Mein Problem ist jetzt, dass manche Platten leicht springen und andere so stark, dass ein hören unmöglich ist. Leider ist an den Plattenspieler keine Rädchen zum Beschweren der Nadel angebracht. Deshalb frage ich nun mal so in den Raum, ob jemand ein ähnliches Problem hat/hatte und eine Lösung weiß? Danke schon mal im voraus. |
silberfux
15:28
Hi, man könnte natürlich vorn auf der Headshell ein kleines zusätzliches Gewicht aufbringen, z.B. versuchsweise ein 1 Cent Stück oben drauf legen. Aber das möchte ich nicht ernsthaft empfehlen, sondern kenne da leider nur einen Rat: Leg Dir ordentliche Hardware zu. Mit einer Plattenfräse wirst Du keinen Hörgenuss erreichen, sondern gefährdest den Zustand Deiner Platten. Gruß Silberfux |
outis
15:31
just my 2 cents. |
FruchtdesZorns
15:57
naja gut, neue hardware ist leicht gesagt, aber auf meinem konto ist leider total ebbe...bräuchte also tips wie man so ein problem ohne große finanzielle mittel halb wegs beheben könnte... |
RunT
16:08
Hi, du solltest dir überlegen, was dir deine Platten wert sind. ein Zusatzgewicht vorne auf der Nadel kann schnell zu viel sein und die Platten noch mehr zerstören, als es der Elta serienmäßig schon macht. Überprüf mal, ob das teil in Waage steht, also von links nach rechts gerade und auch von vorne nach hinten. Mit einer kleinen Wasserwaage auf dem Plattenteller. Hast du Zugriff auf eine kleine Briefwaage, mit der du uns mal die aktuelle Auflagekraft nennen kannst? cu |
eger
16:19
Es gibt für sehr wenig Geld brauchbare gebrauchte Plattenspieler. Wähle ein Gerät mit optischen Mängeln und wechsle später wenn du mehr Geld aufbringen kannst. ![]() ![]() Grüße agnes [Beitrag von eger am 31. Jan 2007, 16:27 bearbeitet] |
Hörbert
19:17
Hallo! Der Elta-Plattenspieler ist wahrlich nicht das gelbe vom Ei, aber trotzdem dürfte bei richtiger Aufstellung der Tonarm nicht springen. Stelle das Gerät doch so auf daß es erschütterungsfrei steht und prüfe mit einer Wasserwage nach ob es auch gerade steht. Sollt der Plattenspieler noch immer die Schallplatten nicht korrekt abtasten mußt du ihn von jemand aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis der sich ein wenig besser auskennt als du überprüfen lassen. Sollte es sich allerdings nur um eine oder zwei Schallplatten handeln bei denen der Tonarm sich so benimmt wäre daß eher ein zeichen daß diese zu sehr verwellt sind das das Einfachstgerät von Elta damit klarkommen kann. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 31. Jan 2007, 19:17 bearbeitet] |
wastelqastel
21:54
Wie es scheint hat er kein Tonarmgegengewicht
Vielleicht meint er ja das hintere Gewicht ? Peter |
Hörbert
02:06
erstellt: 01. Feb 2007, |
Hallo! @wastelqastel Das hat schon seine Richtigkeit, bei dem Elta lässt sich in der Tat weder das Gewicht noch das Antiskating einstellen. Das ist ab Werk fest vorgegeben. Selbstverständlich kannst du auch das System nicht wechseln, nur die Nadel. Das ist eine absolute Einfachstkiste und eigentlich DAU-Sicher. Deswegen mein Rat an den Treadersteller das Gerät Erchütterungsfrei und Waagrecht aufzustellen. Mehr kann man da ausser ab und an die Nadel und die Platten zu putzen nicht machen. Wenn die Kiste dann immer noch Zickt ist wohl die Nadel hinüber. ![]() |
Plattenspieler Platten springen Hilfe fenriz_ff7_kls am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 35 Beiträge |
Thorens Td-110 Platten springen, warum? Prof_K am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 13 Beiträge |
Platten hängen/springen plötzlich (TEAC TN-400BT) Bamsi am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 3 Beiträge |
Platten springen, auch neue. mcflarry am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 13 Beiträge |
Neue Platten springen auf alten Plattenspieler, auf neuen funktionierts Vinylfreakrock am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 10 Beiträge |
Plattenspieler TechnoStar - Nadel zu leicht? GuidoHerrmann am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 3 Beiträge |
Schallplatten springen Tara_Din am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 36 Beiträge |
Platten hacken oder springen auf einmal ! MagentaDevil am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 48 Beiträge |
Ein Platten-Neuling (Schon Wieder) Cylas am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 203 Beiträge |
Nadel oft verschmutzt - defekt? Schädlich für Platten? futi am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 8 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.062
