HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder vom neuen Plattenspieler und fragen zum Str... | |
Bilder vom neuen Plattenspieler und fragen zum Strom (USA Gerät)+A -A |
Kinddernacht2000
18:32
erstellt: 31. Jan 2007, |
Hi, Hab mir was neues geleistet :-)). Einen Onkyo ML 70 P Baujahr 1971 mit Anleitung und damaligen Kaufbeleg usw... :-) Das Gerät ist bis auf ein paar Kratzer sehr gut erhalten (wenn man das alter sieht sowieso). Das Gerät kommt aus den USA und braucht einen Wandler damit für unser Stromnetz. In der Anleitung und auf dem Typenschild steht AC 100 Volt 50/60 Hz. Allerdings steht auch in der Anleitung das das Gerät für 50 Hz ausgelegt ist, und wenn man das Gerät mit 60 Hz betreiben möchte sollte man einen Händler fragen wegen einem anderen Pulley. Was für ein Spannungswandler brauche ich dann um den Onkyo betreiben zu können? Bei 123 sind nur Wandler drinn die 110-120 V ausgang haben und keine angabe von der Hz Zahl. 110-120 V ist ja zu viel für das Gerät, oder? Möchte das Gerät nicht gleich schrotten, dafür ist er zu schade. Was könnt ihr empfehlen? Bin ja bestimmt nicht der einzigste der ein USA Gerät in D betreibt :-) Und hier mal Bilder :-) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke Benny |
DB
18:43
Hallo, da wirst Du Dir einen extra Trafo wickeln lassen müssen. Ach ja, bei 100V Netzspannung ist es ein Gerät für den japanischen Markt.
Na, dann frag mal. MfG DB [Beitrag von DB am 31. Jan 2007, 18:44 bearbeitet] |
Holger
19:32
Ich betreibe z. Zt. drei aus Japan importierte Plattenspieler (2x Denon, 1x Yamaha) problemlos mit per Ebay bezogenen Spannungswandlern, Fabrikat MINWA, z. B. Artikelnummer 180077809673. Cheers, Holger Hier mal ein Bild eines Denon DP-3000: [Beitrag von Holger am 31. Jan 2007, 19:34 bearbeitet] |
finalvinyl
00:13
erstellt: 01. Feb 2007, |
Hallo, dieser Satz würde mir als Elektroniklaien Sorgen machen. Hört sich so an, als ob der Motor seine Drehzahl über die Netzfrequenz zieht. (Sorry, ich kanns nicht besser erklären) Deshalb braucht das Gerät für verschiedene Netzftrequenzen verschiedene Pulleys. Wenn der Spieler zuvor in den USA gelaufen ist, ist er höchstwarscheinlich mit einem 60 Hz Pulley ausgestattet. Das hieße dann, dass du dir ein entsprechendes Pulley drehen lassen müsstest. Bei einem Händler dürftest du seit ca. 30 Jahren kein geeignetes Plulley mehr finden. Grüße aus der Rhön, Roberto |
Holger
08:32
Wenn's schon so auf dem Typenschild steht, sollte das mit 50/60 Hz also schonmal kein Problem darstellen - einfach einen Spannungswandler davor und die Kiste müsste problemlos laufen (es könnte höchstens sein, dass irgendwo noch ein Umschalter von 60 auf 50 Hz vorhanden ist, der noch betätigt werden muss, aber das müsste ja in der BA stehen). Eine andere Sache ist das mit den Pulleys. Ich vermute mal, dass das Gerät ursprünglich auf 50 Hz ausgelegt war, dass der Besitzer, wenn er den Plattenspieler in den USA betrieben hat, sich aber ein 60Hz-Pulley besorgt hat, welches jetzt auch noch auf der Motorachse vorhanden ist. Ein 50Hz-Pulley dürfte eher nicht aufzutreiben sein. Du könntest probieren, den Umfang des vorhandenen Pulleys zu vergrößern - ein 50Hz-Pulley sollte 1,2x so dick sein wie ein 60Hz-Pulley. Vielleicht reichen ein paar Lagen Klebeband oder ein passender Gummiring um das Pulley schon aus, kontrollieren müsste man das dann mit einer Stroboskopscheibe. |
directdrive
11:03
Moin Benny, es sieht doch fast so aus, als ob Du sogar eine Anleitung hättest, schau da doch 'mal da rein ![]() "Multiac" steht meines Wissens für Multiple Alternating Current, also die Anschlußmöglichkeit an verschiedene Wechselstromnetze und bezeichnet eine Gruppe von Komplettanlagen, die Onkyo Ende der 60er auf den Markt brachte und bis in die frühen 70er anbot. Anpassbar waren hier allerdings mittels Schalter oder Umsteckens die jeweiligen Receiver, der Plattenspieler wurde bei den Multiacs an den Receiver angeschlossen, der dann eben unabhängig vom tatsächlichen Netz immer 100 Volt lieferte. Eine Anpassung des Plattenspielers an 220/240 Volt ist ohne den dazugehörigen Receiver somit tatsächlich nur mit einem Spannungswandler machbar - wie von Holger beschrieben, am Gerät kann man nichts umstellen. Stammt der Onkyo tatsächlich aus den USA, oder nimmst Du das nur an, weil da 100 Volt drauf steht und so ein komischer Netzstecker dran ist? Falls dem nicht so ist, stehen die Chancen gut, daß der Spieler bereits ein 50 Hz Motorpulley besitzt. Da die Motoren bei den Japanern der frühen 70er oftmals baugleich oder ähnlich sind, stehen die Chancen, ein passendes Pulley von einem Fremdgerät zu bekommen, gar nicht 'mal so schlecht. Notfalls teilst du mir per PM einfach 'mal den Durchmesser der Motorachse mit und ich gucke, ob ich noch 'was passendes finde. Viel Erfolg wünscht Brent [Beitrag von directdrive am 02. Feb 2007, 00:48 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
21:34
Moin, der Durchmesser der Motorriemenscheibe ist aber auch abhaengig von dem der Tellerriemenscheibe. So gesehen reicht eine Scheibe von irgend einem anderen Plattenspieler nicht, auch wenn der Achsdurchmesser stimmt. 73 Peter |
DB
21:44
Tja. Entweder die Antriebsscheibe hat zwei Rillen, eine für 50 und eine für 60Hz, dann ist alles in Ordnung. Man könnte sich so ein Teil drehen lassen oder man schafft den Plattenspieler auf die Onlinemüllkippe... MfG DB |
directdrive
20:39
erstellt: 02. Feb 2007, |
Hallo Peter,
ein berechtigter Einwand, in der Praxis stellt es sich aber so dar, daß nicht nur die Variationsbreite hinsichtlich der Motoren, sondern auch was Teller, Riemenlänge, Pulley und Lager betrifft, bei den riemengetriebenen Japanern der 70er eher gering ist. Dies gilt allerdings vor allem bei einfacheren Geräten. Von daher halte ich es für nicht so unwahrscheinlich, etwas passendes als Ersatz zu bekommen. Grüße von Brent |
Gelscht
Gelöscht |
20:45
directdrive
23:48
...und Du bist ganz sicher, daß Du den richtigen Thead erwischt hast? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von directdrive am 02. Feb 2007, 23:49 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
00:28
erstellt: 03. Feb 2007, |
nein,...es war der falsche! ![]() ![]() |
Fragen zum Plattenspieler readon am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 6 Beiträge |
Plattenspieler aus den USA Sholva am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 18 Beiträge |
Fragen zum Plattenspieler kauf. bobderbuhmann am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 33 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Plattenspieler Dr.Akula am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
Kabel vom Plattenspieler zum Vorverstärker Bulli1207 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 9 Beiträge |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler zum Multiroom fappelmann am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 3 Beiträge |
Plattenspieler aufgestellt - diverse Fragen timotti am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 43 Beiträge |
Ein paar Fragen zum Plattenspieler. ProblemX am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
2 Fragen zum Thema Vinyl und Plattenspieler Zekemania am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
