HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » brauch hilfe mit den anschlüssen von meinem techni... | |
brauch hilfe mit den anschlüssen von meinem technics+A -A |
redk
10:06
erstellt: 28. Nov 2003, |||
also hab mir einen technics 1200 gekauft und habe jetzt das problem, dass er an meiner anlage "nicht" läuft. problem ist das der phonoeingag für die erdung fehlt und ich also nur die beiden cinchkabel in AUX stecken kann oder die erdung frei bleibt. demzufolge ist der verstärker in der anlage zu schwach und ich muss die derart laut machen wenn ich was hören will und es rauscht und ist ein schlechter klang, gerade wenn bass dazukommt. Die erdung an die heizung oder an eine andere masse anschließen hilft auch nichts, dass hab ich schon probiert, der klang bleibt sch... jetzt meine frage: muss ich mir deshalb gleich einen verstärker kaufen oder geht das irgendwie auch ohne?? ich habe mir ausserdem überlegt, einen mixer zu kaufen und in das eine LineIn den PC und in das andre LineIn den plattenspieler zu stecken und das line out dann in die anlage zu stöpseln, so dass ich dann parallel PC und plattenspieler hören könnte. Geht das??? hoffentlich hat das jemand verstanden bitte helft mir damit, ich möchte endlich platten anhören! vielen dank schon mal die franzi ![]() |
Bernd
10:24
Dass der Technics zu leise ist liegt nicht am fehlenden Massekabel. Durch das fehlende Kabel könnte allenfalls ein Brummen entstehen. Welchen Eingang am Verstärker hast Du belegt? Er gehört auf jeden Fall an den Phono-Eingang. Zum Mixer: ja, das geht. Wenn Du sowohl PC als auch Technics an den Mixer anschließt und den Mixer über Aux oder Line an den Verstärker, kannst du beide Quellen gleichzeitig hören. |
UweM
Moderator |
10:38
Wenn du keinen Phonoeingang hast, kannst du keinen Plattenspieler anschließen. Dann brauchst du zusätzlich noch einen Phonovorverstärker. Grüße, uwe |
Holger
11:19
Stimmt. Wenn Du den 1200 an Aux angeschlossen hast, ohne dass danach erst noch ein Phono-Preamp dazwischen liegt, dann funktioniert's nicht. Du brauchst also einen Phono-Vorverstärker - der übrigens dann über eine Erdklemme verfügt - und musst den 1200 an diesen anschließen, und dann den Phono-Preamp an Aux. Dies alles natürlich nur, wenn Dein Verstärker keinen mit "Phono" markierten Eingang hat, dort kannst Du den 1200 natürlich ohne zusätzliche Geräte anschließen. Dann müsste aber eine Erdklemme am Verstärker sein. Da das aber nicht so scheint, wenn ich Deine Worte richtig interpretiere, bleibt wohl nur der Kauf eines externen Phono-Verstärkers, die gibt's aber schon ab etwa 30 Euro (unterste Einsteigerklasse, z.B. bei Conrad, etwas Besseres kostet dann etwa das Dreifache). [Beitrag von Holger am 28. Nov 2003, 11:20 bearbeitet] |
Bernd
12:41
Den Phono-Vorverstärker brauchst Du aber nur, wenn du keinen Mixer mit Phonoeingang anschaffst. Zwar eher unwahrscheinlich, ich stelle die Frage trotzdem mal: Ist in den Technics eventuell ein MC-tonabnehmer eingebaut? Die meisten Phono-Eingänge sind nur für MM ausgelegt. (MC = Moving Coil, wesentlich geringere Ausgangsspannung als MM = Moving Magnet) |
redk
13:30
vielen dank schon mal. :)) also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab: entweder ich kaufe einen Mixer mit einem phonoeingang(dann entfällt der verstärkerkauf(oder?)) oder ich kaufe einen phono-vorverstärker weil meine anlage keinen phonoeingang hat und stöpsel den 1200 dann da ran an AUX. brauche ich denn noch einen verstärker wenn ich diesen vorverstärker oder den mixer kaufe?? (mit anlage meine ich nämlich "nur" eine kleine kompakte Kassette/CD/Radio/AUX Anlage. da ist glaub ich nix mit verstärker. ich bitte das zu berücksichtigen *g*) in welchen fällen würde der verstärkerkauf entfallen? sorry wenn ich immer so blöd frage, aber ich bin etwas neu im analogmetiér. hihi und woher kann ich ablesen ob MM oder MC. (mein system ist übrigens das concorde pro von ortofon) vielen dank schon ma bis dennsen <8) |
Juergen
13:47
Hallo, allso:
Das hast Du so richtig verstanden.
leichte Verwirrung meinerseits...
Du brauchtst in jedem Fall einen Verstärker, an dem Du Deine Lautsprecher anschließen kannst. Sieht dann ungefähr so aus: Technics -> Phono-Vorverstärker -> AUX-Anschluss des Verstärkers / Mixers oder Technics -> PHONO-Anschluss des Verstärkers / Mixers
Kann man normalerweise im beigelegten Datenblatt ablesen. Das Ortofon "Concorde Pro" ist ein MM. Hoffe geholfen zu haben. |
Holger
16:57
Es handelt sich da scheinbar um eine Kompaktanlage. Keine Sorge, da ist ein Verstärker drin - wo sonst sollten die Lautsprecher dranhängen ? Also den Phonovorverstärker einfach an Aux und den 1200 an den Phonovorverstärker - das müsste es eigentlich dann sein. |
redk
20:38
erstellt: 29. Nov 2003, |||
vielen vielen dank ich hab das alles verstanden soweit. muss man frau sich eben nur mal n bisschen damit beschäftigen. jedenfalls habe ich jetzt einen mixer bestellt. klein und fein nichts obertolles aber es wird gehn. da wird jetzt mein pc und mein technics angeschlossen und der master geht an die (kompakt)anlage und dann müsstes das eigentlich sein. dann kann ich auch pc über den mixer laufen lassen. vorverstärker hätte ja auch 25 euro gekostet. für mixer hab ich 80 bezahlt (wie gesagt nix tolles, für mich wirds (hoffentlich) reichen. vielen dank nochmals ![]() greetz franzi |
fragte Technics SL1900 Hilfe martijnkruis am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 3 Beiträge |
Vinyl-Neuling brauch Hilfe Quadralfan am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 18 Beiträge |
Brauch neue Plattennadel, Hilfe ! filzkopf am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Technics SL-3210 Keine Höhen mehr - Hilfe! Thias_1 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 6 Beiträge |
hallo zusammen brauch mal hilfe wegen einen Plattenspieler Uchti1975 am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 5 Beiträge |
Neu hier und Brauch Hilfe king-lui am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 13 Beiträge |
Technics SL-M1 Hilfe! St.Bayerowski am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Technics SL-20 Pfeifer0069 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 5 Beiträge |
Technics SL 3310 Plattenspieler Hilfe Wellingten am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 7 Beiträge |
Hilfe! Klangvergleich Technics P30/Ortofon20 DarkMidKnight am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 9 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.245
