HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wo schließe ich den Plattenspieler an? | |
Wo schließe ich den Plattenspieler an?+A -A |
Mythilos
14:44
erstellt: 12. Feb 2007, |
Hi, habe einen Verstärker KA-4050R und möchte einen Plattenspieler anschließen. Wo steckt man den Rein? ich kann Meinen Verstärker nicht so ohne weiteres nach vorn ziehen um hinten drauf zu schauen. Ich kann aber von der seite soweit ran, daß ich die Chinchbuchsen usw. sehe um Kabel dran zu stecken..
Highente
14:52
Hi, du musst den mit "Phono" bezeichneten Eingang nehmen. Alle anderen können keine Plattenspielrsignale verarbeiten, da die Signale zu leise sind. Falls du keinen Phonoeingang an deinem Verstärker hast musst du einen Phonoverstäker zwischenschalten. Gruß Jens [Beitrag von Highente am 12. Feb 2007, 14:53 bearbeitet] |
Mythilos
14:56
Laut Internet-Beschreibungen habe ich einen Phono MM/MC eingang.. nur leider sehe ich nicht wo der ist, weil ich nicht hinten ran komme! Gebrauchsanweisung habe ich auch nicht mehr. hab mir das Dingen irgendwann 94 oder so gekauft.. |
MC_Shimmy
15:07
Hallo, in diesem Fall hilft die Google-Bildersuche weiter. ![]() Hier die Rückseite: Der Phono-Anschluß ist auf dem Bild ganz links (also rechts, wenn Du vor dem Gerät stehst). Masse-Verbindung unter den Cinch-Buchsen nicht vergessen! Gruß Martin |
Mythilos
16:07
Danke für das Bild, hätte den Phono-Eingang nicht erkannt! Wie, was Masseverbindung? |
Class_B
16:17
Du hast 3 Adern an Deinem Plattenspielerkabel; 2xCinch und 1x Masse. Das Massekabel wird mit der kleinen Schraube unter dem Cincheingang befestigt. Gruß Thomas |
Mythilos
16:21
Mhh, ne, da sind 2 Kabel. 1x Strom und 1 Kabel, was so nen seltsamen runden stecker hat, ca 1,5cm Durchmesser, mit mehreren kleinen Stiften drin und da steckt ein Adaper dran, der das auf Chinch umformt.. |
detegg
16:28
Der runde Stecker ist die alte deutsche DIN-Norm - bevor Du den PS anschliesst - was ist das für ein Spieler? Gruß Detlef |
Mythilos
16:32
aussser DDR: -Granat 216-i Bissl leiern tut er. Das stell ich wohl aber an nem Drehrad ein, da is so nen kleines Fensterchen im Gehäuse. Stroboskep heißt das glaub ich.. |
detegg
17:12
der Granat 216 hat original ein Magnetsystem MS16SD - Du solltest ihn am Phonoeingang des Kenwood betreiben können. Gruß Detlef |
Marlowe_
17:19
Haben die sich in der DDR an die DIN gehalten? Wenn ja, ist Masse wahrscheinlich mit in dem Stecker. Es braucht dann noch einen Adapter auf Cinch, der auch die Masse 'mit nimmt' und ans Gehäuse des Verstärkers legt. Wenn nicht, fängst wahrscheinlich ordentlich an zu brummen ![]() |
Mythilos
18:14
Danke, Jungs und Mädels! Brummt nix..So sieht er übrigens in etwa aus: ![]() Allersings finde ich dass die Höhen nicht so dolle sind..naja bissl leiern tut er auch. Evtl ist auch der Tanabnehmer mal fällig, vielleicht sollte ich den PS allgemein auch mal richtig Säubern und Nachölen oder so.. folgender Adapter (nur ohne das Massekabel!)ist da wahrscheinlich dran: ![]() [Beitrag von Mythilos am 12. Feb 2007, 18:22 bearbeitet] |
Marlowe_
19:27
Dann ist es ja gut... nur frage ich mich dann, wieso Du sagst, so ein Adapter sei da wahrscheinlich dran. Wenn Du ihn angeschlossen hast, solltest Du das wissen ![]() Wegen der Restauration des PS kann ich Dir nur als zusätzliche Quelle das ![]() Da gibts auch Know how zu alten DDR-Geräten, falls Du das hier nicht findest. Viel Spass damit. |
Mythilos
19:45
..wahrscheinliche, weil ich jetzt nicht nochmal gezählt habe, wieviele Pole der Adapter bei mir hier hatte, da ich da jetzt nicht noch mal hinten hin krabbel um das korrekt zu wissen. :-) |
Wie schließe ich Plattenspieler an ? evily am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich einen Plattenspieler "richtig" an? Stutz am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 6 Beiträge |
Plattenspieler - wo fängt man da an? - Entscheidungshilfe sh-hedge am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 55 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Uralt-Plattenspieler am AV-Reciever an? Jan_M am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 24 Beiträge |
Plattenspieler an Kompaktanlage? am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Plattenspieler wo am Receiver? Peter_H am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 6 Beiträge |
Plattenspieler: wo anschließen? Dapper_Dan am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 17 Beiträge |
Wo bekomme diesen Plattenspieler? facelift6n am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
Plattenspieler anschließen avovat77 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Wo gebrauchte Plattenspieler kaufen Dodge am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.483
