jvc kd-a66 tape spielt zu schnell ab bzw schaltet ab
msmet02
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 03:15
hallo
als ich neulich nochmal meine jvc kd-a66 tapedeck benutzen wollte ergab sich folgendes problem.
sobald man play drückt schaltet es entweder dierekt wieder ab oder spielt viel zu schnell ab.
ich habe mir das mal von innen angesehn, scheinbar wird die antruckrolle nicht mehr fest genug angedrückt, deshalb rutscht das band zwischendruch.
der tonkopf und die andruckrolle wird scheinbar über elektromagnenten angehoben, wenn man die einheit nach dem drücken der play taste direkt leicht anhebt spielt das tape auch normal ab, aber bei jedem stop start das gleiche problem.
für einen tip wäre ich sehr dankbar da mir das schöne tape doch am herzen liegt, aber eine reperatur in einer werkstadt sicher nicht wirtschaftlich wäre.
MFG
jvc_graz
#2 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:48
hatte das gleich problem auch schon einmal beim kd-95. schau mal ob irgendetwas den hubweg der andrucksrolle blockiert.
bei mir war es eine kleine schraube die sich im oberen bereich gelöst hatte ...
gruss, jvc_graz
msmet02
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 22:13
Habe mir das ganze noch mal genauer angesehn, lose teile konnte ich nicht finden, ist aber auch schwierig da das laufwerk sehr verbaut ist und zich federn und klammern verbindungen herstellen, aber ich habe folgendes festgestellt:
Der Tonkopf und die Andruckrolle wird über Elektromagneten angehoben (einer von oben zu sehen, ein kleinerer auf der linken Seite) , wenn man die Einheit nach dem drücken der Play taste direkt leicht anhebt spielt das Tape auch normal ab, aber nach jedem Stopp start das gleiche Problem.
Das anheben der Tonkopf-Andruckrolleneinheit über den oberen großen Elektromagneten scheint noch einwandfrei zu funktionieren, aber das feste heranziehen für das der seitliche kleinrer zuständig ist hackt oder klemmt vermutlich.
Dies merkt man wenn man erst die gesamte Einheit von der Unterseite des Gerätes anhebt und dann den sich auf der rechen Seite befindlichen Elektromagnet manuell hereindrückt.
Tape schaltet ab
SA9900 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  17 Beiträge
JVC Tape läuft Motor zu schnell
kimotsao am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Kassettendeck schaltet immer ab
ulli-u am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
1218 schaltet nicht ab
rupi701 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  5 Beiträge
Hilfe! Akai GX 6 schaltet ab.
Konrad0815 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
Dual 1237a schaltet nicht ab
Mullard am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  4 Beiträge
Project Debut III schaltet ab !
Tulpe278 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  13 Beiträge
Thorens TD320 schaltet mittendrin ab
Toko70 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  3 Beiträge
Braun P2 Plattenspieler schaltet zu früh ab
Steve105 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  3 Beiträge
Technics SA-GX230D Receiver schaltet ab
Boarzar123 am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.364
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
