HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler | |
Plattenspieler+A -A |
denwebs
23:39
erstellt: 02. Dez 2003, |
Hallo, ich habe einen alten Saba Plattenspieler PSP 244, früher funktionierte er sehr gut, dann war die Nadel defekt und die letzten ca. 2 Jahre stand er herum. Ich hab jetzt eine neue Nadel gekauft, die richtig ist und vom Fachmann eingesetzt wurde. Ich bin aber nicht in der lange das hintere Gewicht und die anti-skating Funktion so einzustellen, dass er richtig funktioniert. Entweder der Kopf skatet direkt über die Platte oder über den Rand, oder die Qualität ist so schlecht, dass man fast nur Geräusche hört, oder dieselbe Zeile des Liedes wiederholt sich ständig in schlechter Qualität! Wie stellt man das Gewicht am Arm richtig ein und wie funktioniert die anti-skating Funktion. Es gibt auch noch eine Funktion, die sich pitsch control nennt, was ich damit anfangen soll weiß ich auch nicht! Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, wäre echt nett! Mit freundlichen Grüßen Dennis |
Holger
01:39
erstellt: 03. Dez 2003, |
Wenn ich das Foto auf der Webseite ![]() Einstellung der Auflagekraft Zunächst wird das Tonabnehmersystem mit Tonarm durch das Gegengewicht ausbalanciert. Der Tonarm wird aus der Halterung genommen, zwischen Tonarmraste und Plattentellerand gebracht. Durch Verdrehen des Gegengewichts wird der Tonarm in Waage gebracht. Danach kann der Arm wieder in die Halterung zurück. Das Gegengewicht wird festgehalten und die davorliegende Skala wird so verdreht, daß die 0 auf der Markierung steht. Für die Einstellung des Auflagedrucks wird das gesamte Gegengewicht in Richtung Tonarmlager geschraubt, der Auflagedruck in Pond kann an der sich mitdrehenden Skala abgelesen werden. Einstellen der Antiskatingkraft Die Anti-Skatingkraft kann an der dazugehörigen Skala eingestellt werden, gleicher Wert wie der Auflagedruck. Der Pitch-regler ist übrigens zur Feineinstellung bzw. Regulierung der Geschwindigkeit, man kann also z.B. von der 45er Geschwindigkeit um + oder - 3% (oder so) abweichen. Die Gewscheindigkeit stimmt, wenn die Stroboskopstriche weder nach rechts noch nach links wandern. |
denwebs
06:05
erstellt: 04. Dez 2003, |
Hallo, erstmal herzlichen Dank für die Infos, aber irgendwie funktionieren die Einstellungen nicht korrekt weiß auch nicht woran es liegt. Es ist zum Beispiel so, dass das der anti-skating Wert nicht mit dem eingestellten Gewicht zusammen passt, wenn ich es so einstelle skatet der Tonkopf sofort über die Platte, ich bekomme es einfach nicht hin das Gewicht so einzustellen, dass der Tonabnehmer optimal über die Platte läuft, meist rutsch er über das erste Lied hinweg und wiederholt dann immer die selbe Rille. Kann es sein, das das Gerät defekt ist? Noch einmal herzlichen Dank! Mit freundlichen Grüßen Dennis |
drbobo
07:22
Hallo wenn du die Anweisungen von Holger richtig befolgt hast, kann es sein, dass tatsächlich die Antiskatingeinstellung defekt ist. Kannst du evtl ein Foto posten? |
denwebs
17:15
Hallo, ja klar, hole mir die Digicam von meinen Eltern! Was muss ich genau ftographieren? Herzlichen Dank! mfg Dennis |
drbobo
06:11
erstellt: 05. Dez 2003, |
Hallo, Tonarm, Tonarmeinstellung und Antiskatingskala sollten zu sehen sein. |
Nadel kaputt durch fehlendes Anti Skating Gewicht? RinderRechte am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 48 Beiträge |
Anti-skating defekt? Essi110 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 27 Beiträge |
SABA PSP 284 - Auflagegewicht etc ? Gonzore am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 5 Beiträge |
Plattenspieler dreht nicht richtig Kyritschka_ am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 11 Beiträge |
Saba PSP 248 Bendias am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 4 Beiträge |
Schleifende Nadel? Lepel am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 15 Beiträge |
Neue Nadel für Saba PSP 350 YoshLP am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 7 Beiträge |
Anti-Skating einstellen zlois am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
Saba PSP-250 Nadel/System dark_aragon am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 7 Beiträge |
Plattenspieler funktioniert nicht :( multifan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 10 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.673
