Wega JPS 350 P - Wie stell ich ihn optimal ein?
nyahbinghi
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 19:15
Hallo zusammen !
Habe mich gerade registriert und hab ne Frage.
Ich hab einen Wega JPS 350 P Plattenspieler. Wollte mal fragen wie ich den Arm am besten Einstellen muss damit der Auflagedruck optimal ist. Denke dass der Druck so wie er jetzt ist zu hoch ist.
Robin
pet2
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 19:29
die Auflagekraft richtet sich nach dem verbauten Tonabnehmersystem und nicht nach dem Plattenspieler .
Dessen Bezeichnung solltest Du auch noch angeben.
pet
nyahbinghi
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 20:10
Hallo !
Konnte das Tonabnehmersystem noch im Netz ausfindig machen:
SONY VL-32G
Und was hat es mit dem Rad mit den Nummern auf sich? (In der nähe des Gewichts...)
Robin
[Beitrag von nyahbinghi am 16. Mai 2007, 20:35 bearbeitet]
pet2
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 20:51
hier werden 2 Gramm Auflagekraft empfohlen.
http://www.williamth..._135&products_id=502
Das Rad mit den Zahlen sollte die Antiskatingeinstellung sein.
Einfach auch auf 2 stellen .
Das Du den Tonarm vorher ausbalancieren mußt, weißt Du sicher .
pet
nyahbinghi
#5 erstellt: 16. Mai 2007, 21:39
Hallo !
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
Habe zwar schon seit vielen Jahren einen Plattenspieler, hab da aber so was die Technik angeht keine Erfahrung. Deshalb wäre es nett wenn du mir das mit dem Ausbalancieren auch noch erklären könntest... Hoffe mal dass meine Scheiben durch die nicht optimale Einstellung nicht zu sehr gelitten haben. Was kann denn da schlimmstenfalls passieren?
Danke nochmal...
Robin
pet2
#6 erstellt: 16. Mai 2007, 22:49
Na dann mal Crashkurs im Tonarm auspendeln :
Stecker aus der Steckdose.
Auflagegewicht + Antiskating auf Null stellen
Tonarm in eine Position zwischen Tonarmstütze und Plattenteller bringen.
Solange das Tonarmgewicht verschieben oder verdrehen bis der Tonarm frei schwingt und die Nadel dabei in Höhe der Platte ist.
Dann den Einstellring vorne am Tonarmgewicht suf Null stellen, dabei das eigentliche Gewicht nicht verdrehen!
Dann die Scheibe mit dem Gewicht zusammen auf in Deinem Fall 2 Gramm stellen.
Antiskating auch auf 2 und fertig.
Platten kann man sich mit einer zu geringen Auflagekraft mindestens genauso gut ruinieren wie mit einer zu hohen .
Die Beschreibung war jetzt mal für eher einfache Plattenspieler japanischer Produktion.
Dazu sollte Deiner auch gehören .
pet
nyahbinghi
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 10:29
Hallo !
Vielen Dank für die Hilfe, habe alles so gemacht wie Du geschrieben hattest.
Robin
Wega JPS 350 P
age.ef am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  2 Beiträge
Brummen Wega JPS 350
scotty90 am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  6 Beiträge
Wega JPS 350 P + AT 120 E ?
nyahbinghi am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
JPS Wega 350 P def. :-((( Hilfe !
blink73 am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  7 Beiträge
Neues Tonabnehmersystem für Wega JPS 350 P Plattenspeieler?
nyahbinghi am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Wega JPS 350 - Tonarn lässt sich verdrehen
riverorange am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  2 Beiträge
WEGA JPS 350 P Rauschen - Reparatur und Upgrade oder neu?
Sara2000 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  27 Beiträge
blacksaint am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  10 Beiträge
Neues System für WEGA JPS 350
riverorange am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
Wega JPS-350 P - Beginn eines neuen Hobbys
Koloss_von_Styx am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  35 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.166
