HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon F-15 O und F-15 C Datenblatt | |
Ortofon F-15 O und F-15 C Datenblatt+A -A |
kuni1
21:13
erstellt: 22. Mai 2007, |
Hi, ich such mir gerade einen Wolf ![]() Hat von Euch jemand vielleicht einen Link auf Datenblätter für die Tonabnahmer Ortofon F-15 O und F-15 C ? Riesen Dank schon mal, Gruß, Kuni |
Hörbert
21:28
Hallo! Eventuell findest du hier ein wenig Material: ![]() MFG Günther |
directdrive
00:02
erstellt: 23. Mai 2007, |
kuni1
20:47
Hi zusammen, erst mal herzlichen Dank für die Links. War mir neu, daß es da sogar Datenbanken gibt. Leider beantworten beide nicht wirklich meine Frage, weil das F-15C ist in beiden nicht drin und vom F-15O fehlt die Angabe zur Nadel (elliptisch oder rund). Die Auflagekraft scheint bei allen F-15x bei 10-20mN zu liegen. Das ist schon mal was. Jetzt müßte ich das nur noch für's Antiskating wissen ![]() Gruß und Danke, Kuni |
Hörbert
08:14
erstellt: 24. Mai 2007, |
Hallo! Das Antiskating stellst du idealerweise mit einer Testschallplatte ein, solltest du keine besitzen solltest du es erstmal auf den gleichen Wert wie die Auflagekraft einstellen und dann mit einer lauten Stelle auf einer Monoplatte (wenn möglich mit KH) die Verzerrungen auf beiden Kanälen soweit abgleichen das keine Seite überwiegt, falls du eine getrennt Antiskatingskala für rund/elliptisch hast solltest du erstmal die elliptische Skalierung testen, falls du die Einstellung damit nicht hinbekommst solltest du mit der für Rundnadeln arbeiten. MFG Günther |
directdrive
08:50
Moin Kuni, das F-15O hat eine spärische Nadel, das "O" hat symbolhaften Charakter und steht für "rund", das "E" könnte eigentlich auch "0" heißen... so recht kann ich der Ortofon-Logik aber auch nicht folgen....denn das "C" steht für "conical", also ebenfalls für einen sphärischen Schliff. Gruß, Brent |
kuni1
21:16
erstellt: 25. Mai 2007, |
Hi zusammen, @Hörbert: Guter Tip ![]() ![]() @directdrive: Danke, das mit den Bezeichnungen klingt einleuchtend. Werd ich nun mal so einstellen und bei Problemen den Tip von Hörbert ausprobieren. Danke für die Infos und Gruß, Kuni |
Michael-Otto
07:28
erstellt: 26. Mai 2007, |
Hallo, mehr habe ich dazu nicht gefunden im unergründlichen Archiv. Quellen: CEC & Visonik Prospekt, Ortofon Händlerpreisliste von 1982. Modell Ortofon F 15 O Ausgangsspannung 1 mV/lkHz/cm/s Auflagedruck 1,8 p Frequenzbereich 20 Hz-20 kHz Übersprechdämpfung >25 dB bei 1 kHz Nadeleinschub N 15 Abtastfähigkeit bei 300 Hz 60 µm Nadelnachgiebigkeit 25 x 10-6 cm/dyne Typ Ortofon F 15 C Optimale Auflagekraft (mN) 15 Übertragungsbereich (Hz) 15-20000 Lt. Ortofonliste unter CEC Nadeleinschub fürs F 15 C = N 15 Preis für N 15 ca. DM 50,- - 55.-. Also scheint in beiden Systemer die gleiche Nadel verbaut zu sein. Gruß Michael Otto |
kuni1
17:11
erstellt: 27. Mai 2007, |
Hi Michael-Otto, vielen Dank ![]() Gruß und schöne Pfingsten, Kuni |
Datenblatt zu Ortofon F 15 O MK II DKCH am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 3 Beiträge |
Nadel für Ortofon F 15? Cpt_Chaos1978 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Auflagekraft für Ortofon F 15 und MC 10 hifi-linsi2 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Ortofon FF 15 C MK II mc_vinyl am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
Ortofon MC 15 Petb1 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
Ortofon SL-15 ELL rosi am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 4 Beiträge |
Ortofon MC 15 Super GACSbg am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 6 Beiträge |
Ortofon FF 15 Capt._Z am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 5 Beiträge |
Ortofon FF 15 MK II - welche Nadel? yasmin am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 10 Beiträge |
Ortofon M 15 E Super Mahsl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 25 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.779
