wie is die richtige einstellung der kapazität am pre
DaBadBoy
#1 erstellt: 08. Jun 2007, 10:01
Hallo, ich besitze eine vorstufe von nad, bei der man die kapazität umstellen kann, was nützt mir das und welche soll ich wählen, ich hab das grüne audio technika drauf.
mfg
Radiologe
#2 erstellt: 08. Jun 2007, 10:29
stell doch einfach auf deinen persönlichen Hörgeschmack ein.Das System könnte nach deinen Angaben das AT95 sein.Der Hersteller gibt i.d.R einen empfohlenen Bereich an wie hoch die Kapazität inclusive Verkabelung sein sollte(meist 200-400pF).Da es aber schwierig ist ohne Messgeräte die Kapazität der Kabel zu ermitteln,kann man dir auch nicht sagen was Du einstellen musst.Man kann als groben Anhaltswert von einer Gesamt-Kabelkapazität von etwa 100pF ausgehen.Wenn der Hersteller dann z.b 200-400pF angibt,könntest Du den Preamp zwischen 100-300pF einstellten.
Stell also ruhig so in wie es dir am besten gefällt.Wenn man sich an den vom Hersteller empfohlenen Bereich hält,sind die Unterschiede für den Laien kaum wahrnehmbar.
MfG Markus
DaBadBoy
#3 erstellt: 08. Jun 2007, 10:33
was für unterschiede ergeben sich denn überhaupt daraus??
noch hab ich sie nicht, aber ich dachte die kapazität der kette sollte so gering wie möglich sein. (zumindest kenn ich des aus dem lautsprecherbau so das der dämpfungsfaktor da drunter leidet)
armindercherusker
#4 erstellt: 08. Jun 2007, 10:48
Hallo DaBadBoy !
Über die Suchfunktion findest Du eine Menge an Antworten auf Deine Fragen , z.B. hier :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-5103.html
hifi-zwerg
#5 erstellt: 08. Jun 2007, 11:08
die empfohlene Abschlußkapazität für das AT95 ist meines Wissens 100 - 200 pF, also würde ich eine geeifnete Abschlßkapazität zwischen klein (z. B. 4,7) und 100 erwarten, man müßte das nach Gehör die optimale Einstellung wählen.
Mit der wahl den Abschlußkapazitaät kann man Unlinearitäten der Höhenwiedergabe reduzieren/vermeiden. Ein etwas dumpfer bzw spitzer Klang soll eine mögliche Folge sein. Ob das bei einem AT95 überhaupt relevant/hörbar ist weiß ich nicht, aber wenn Du nur einen Drehschalter betätigen mußt würde ich es einfdach mal Ausprobieren, "Versuch macht kluch" und kaputt machen kann man nichts.
Da ich bei meinem Supa erst Kondensatoren in eine Cinch-Buchse löten müßte habe ich den Aufwand bei mir gescheut.
Zwerg
Einstellung am Phono Pre
highfreek am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  4 Beiträge
Phono Pre - welche Einstellung
stereotom am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  7 Beiträge
Richtige Einstellung des Tonarm-Auflagegewichts?
pjotre am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  2 Beiträge
Fragen zu Einstellung Phono Pre
Golum_39 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  3 Beiträge
Kapazität Tonarm Technics 1210 Mk2
badbadger am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  9 Beiträge
Kapazität am Phonoeingang
Ecki_W am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  9 Beiträge
Phonokabel Kapazität
einstein-2 am 24.05.2024  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  62 Beiträge
Rega RP3 - Kapazität
Peppi-76 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  51 Beiträge
MC Pre oder Übertrager zum MM-Pre
bielefeldgibtsnicht am 11.06.2024  –  Letzte Antwort am 21.06.2024  –  17 Beiträge
Einstellung Trigon Advance
Hähnchen1976 am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.699
