HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Elektrostatisches Knistern am Vinyl Master Red | |
Elektrostatisches Knistern am Vinyl Master Red+A -A |
SirVival
12:44
erstellt: 07. Jul 2007, |
Hi! Hatte mir vor einiger Zeit ein VM Red zugelegt. Was mir auffiel, daß es sehr viel stärker knisterte, wenn ich meine Platten damit abspielte. Es war eher ein scharfes hochfrequentes Knacken, das auch dann oder besonders dann auftrat, wenn ich den Tonarm abhob. Also elektrostatische Entladungen zwischen Platte und TA, was ich mit anderen Systemen noch nicht beobachtet habe. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß Abhilfe? Oder ist das System im Eimer? Gruß und Dank im Voraus für Eure Hilfe |
Hörbert
21:19
Hallo! Eventuell ist das System vollständig vom Tonarm isoliert, du solltest mal testweise entweder den RG (grün) oder den LG (blau) mit dem Tonarmrohr respektive der Headshell falls diese aus einem leitfähigen Material besteht verbinden. Normalerweise sollte selbst bei einem vollständig Kunstoffumantelten System ein Massekontakt zwischen Korpus und Tonarm hergestellt werden. Bei einigen Audio Technicas z.B. erfüllt dieser Zweck eine Schaube im Systemkörper bei Ortofonsystemen und Shure Systemen eine Lasche die einen der Ground-Kontakte mit dem Korpus verbindet. Eventuell ist dieser Kontakt bei dir unterbrochen. MFG Günther |
SirVival
17:03
erstellt: 08. Jul 2007, |
Hi Hörbert, vielen Dank für deine Antwort, nur kapiere ich erstmal nichts. Das VM ist vollständig kunststoffummantelt. Ich gehe mal davon aus, dass intern vielleicht etwas abgerissen oder nicht verbunden ist, aber wie feststellen? Das Problem machte sich zuerst auf meinem P3 bemerkbar und dann auch auf einem TD 166. Ich werde jedenfalls noch ein wenig experimentieren, bevor ich das System in die Tonne schmeiße. Gruß |
pillendreher
17:11
Tach, Günther meinte Du sollst prüfen ob z.B. das grüne Tonarmkabel, welches vom Tonabnehmer kommt, einen elektrischen Kontakt mit dem Tonarm selbst hat. Ein Kontakt zwischen der Masse des Tonabnehmers und dem Tonarm selbst ist sehr häufig notwendig, damit das System einwandfrei funktioniert. Habe selber auch das VM Red an einem TP16Mk3, dieser Tonarm hat in der Headshell einen Lötpin an dem das grüne TA-Kabel gegroundet wird und erst dann weiter in den Tonarm verschwindet. Grüßle, Wolfgang |
Hörbert
00:46
erstellt: 09. Jul 2007, |
Hallo! Wie pillendreher schon gepostet hat sollte zwischen Systemkorpus und Tonarm eine Masseverbindung bestehen, es ist möglich das dieser Kontakt bei dir da das System Kunststoffummantelt ist (innen ist wahrscheinlich trozdem ein Schirmblech montiert ) unterbrochen ist eine Verbindung des Tonarmrohres oder der Headshell falls diese aus einem leitfähigen Material besteht mit einem der beiden Ground-Kontakte könnte eventuell diese Störung beheben. Falls dies nichts bringt solltest du das System tauschen wenn du noch Garantie oder Gewährleistungsfrist hast. Es kann auch sein das die Verbindung Schirmblech- Groundpin unterbrochen ist, dann hilft diese Maßnahme natürlich nichts, aber für gewöhnlich ist der dann auftretende Effekt ein leichtes Brummen das mit dere Zeit etwas anschwillt und das ab und an in einem leichtem Knaks kulminiert. Danach fängt die ganze Geschichte wieder von vorne an. MFG Günther |
SirVival
09:02
Hi Hörbert, m.E. sieht es nach einem Defekt aus und wie es eben so (quasi naturgesetzlich) ist, leider habe ich den Kassenzettel verbummelt und kann das System so nicht mehr umtauschen. Um es bei ebay zu verticken, habe ich zu viele Skrupel (ein Erziehungsfehler). Habe stattdessen ein bei ebay ersteigertes altes Stantonsystem eingebaut, trotz seines Alters von etwa 20 Jahren klanglich echt beeindruckend. Wenn mein Ärger verraucht ist, werde ich vielleicht nochmal zum VM red zurückkehren, wenngleich ich es klanglich unbefriedigend finde, es ist nämlich ein echter Kreischer. Hohe Violinpassagen (Sinfonia von Vivaldi) kommen eingedickt und undifferenziert daher und legen sich unangenehm auf die Ohren. Fehlkauf nennt man das für gewöhnlich. Gruß |
Hörbert
11:35
Hallo! Leider ist das VM red nicht umsonst vor allem bei Rock/Pop-Hörern so beliebt. ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 09. Jul 2007, 11:38 bearbeitet] |
pillendreher
12:43
Moin, sach mal SirVival, was hast Du den für einen Dreher und mit welchem Tonarm betreibst du das ganze? Grüßle |
SirVival
10:09
erstellt: 10. Jul 2007, |
Hi pille, die Probleme traten, wie ich weiter oben schon sagte, sowohl an einem Rega P3 (mit RB 300) als auch an einem Thorens TD 166 (wie der Tonarm heißt, k.A., er hat jedenfalls so eine merkwürdige Abnehmerhalterung) auf. Aufgefallen war mir die Geschichte erstmals kurz vor einem Gewitter, als das System wie ein MG losknatterte. Vorher hatte ich das Knistern für normal erachtet, mich aber gewundert, dass es mit anderen Systemen nicht auftrat. Also wie gesagt, ich denke, dass das Teil einen Defekt hat, und weitere Mühen vergeblich sein werden. Danke für dein Interesse und Gruß |
Hörbert
12:22
Hallo! Deine Silderung mit dem Gewitter ist zimlich eindeutig. Ich denke wenn die Lasche an einem der beiden Goundpins (müßte von aussen sichtbar sein) nicht auf irgendeine Weise keinen richtigen kontakt mit dem Pin hat ist im inneren des Systems wohl der kontkt zu dem Schirmblech verlorengegangen. ![]() MFG Günther |
Mimi001
12:48
Hallo SirVival Solltest Du den Kassenzettel nicht mehr finden, frag beim Händler, nach ner Ersatzrechnung oder gleich ob er keine haben will , klappt evtl. wenn Dein Gesicht dort bekannt ist. Von Nutzen wäre auch der Tag des Kaufs, aber wer kann sich an solche Details schon erinnern ! Falls Du das Ding im Netz gekauft hast, vergiss was ich geschrieben habe ! Ach ja, Ehrlichkeit ist kein Erziehungsfehler ! 1001 Gruss Shuan |
SirVival
16:13
Danke euch, werde ich doch mal zum Händler schlappen und versuchen, das Ding auch ohne Kassenzettel zurückzugeben. Denn eigentlich kennt er mich, aber manchmal wird man bei solchen Aktionen auch schnell zum großen Unbekannten ![]() VG |
SirVival
18:56
Hi Hörbert und pille, Erfolgsmeldung an euch. Ich habe das VM nochmals montiert und habe den Kontakt des grünen Drahts ganz nach vorn an die kleine Lasche durchgeschoben, was ich vorher nicht gemacht hatte. Siehe da, Knistern weg. Nochmals herzlichen Dank für eure Tips. Gruß |
pillendreher
19:06
Ahoi, na da freue ich mich für Dich ![]() Schön wenn Tips tatsächlich mal umgesetzt werden und dann auch noch Erfolg bringen ![]() |
Hörbert
22:33
Hallo! ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
Ortofon Vinyl Master Red! johnny1000 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 9 Beiträge |
Ortofon Vinyl Master Red -Vintage-Fan- am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 9 Beiträge |
Ortofon Vinyl Master Red Reparatur Der_Ayki am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 2 Beiträge |
Ortofon vinyl master red -> silver wameniak am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 17 Beiträge |
Ortofon Vinyl Master - Red - kaputt ? barniey am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 15 Beiträge |
Technics ?? und mit Vinyl Master Red anjinsun am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
2M Blue oder Vinyl Master Red eppic am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 21 Beiträge |
Nadeltausch Vinyl Master Red zu Silver Philip_ am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 5 Beiträge |
ortofon vinyl master rot marco666 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 10 Beiträge |
Neue Nadel am Vinyl Master red - jetzt mehr statische Entladungen wameniak am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 8 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
