HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Endabschaltung Thorens TD 145 | |
Endabschaltung Thorens TD 145+A -A |
rehapool
14:25
erstellt: 07. Jul 2007, |
Hallo, nachdem ich auf der thorens-info Seite gelesen habe, das es für meinen Thorens TD145 der ersten Generation mit Tonarm TP16 eine berührungslose hochfrequenz-gesteuerte Endabschaltung gibt, hoffe ich darauf, das mir jemand von Euch bei der Einstellung behilflich sein kann. Nach unserem Umzug hebt der Tonarm in jeder Geschwindigkeit nach der Länge einer Single ab. LPs kann ich nicht mehr durchhören. Wie kann ich das korrigieren? Ich habe 0 Ahnung. Da auch die Nadel nicht mehr die beste ist, würde ich mir auch gerne ein neues System um die 100 (+- 25) Euro zulegen, das in der Kombination mit meinem Marantz PM80 und den LS ALR nr.2 gut harmoniert. Musik ist hauptsächlich 70er Jahre Rock wie Deep Purple, Led Zeppelin, Zappa, Bowie... Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen würdet. Vielen Dank. |
MikeDo
15:00
Hallo Rehapool, in welcher Stellung steht die Liftbank? Wurde daran etwas verändert? ![]() |
rehapool
15:05
Geändert habe ich selber nichts. Was ist die Liftbank? Der Schalter, mit dem der Tonarm angehoben wird, zeigt nach links. |
MikeDo
15:52
Nein, es ist dieser kleine "Steg" an der Tonarmbasis, wo der Tonarm aufliegt. Wenn dieser verstellt ist in Höhe, respektive wenn er nicht parallel zur Tonarmbasis "anliegt", schaltet die Endabschaltung u.U. früher ab. Ich hatte mal ein ähnlich gelagertes Problem an meinem TD 126, der auch mit der berührungslosen hochfrequenz-gesteuerten Endabschaltung ausgestattet ist, das er am Ende der Schallplatte zu früh den Tonarm anhob und abschaltete. Es lag daran, dass ich die "Liftbank" dummerweise ein wenig verstellt hatte, nachdem ich ein neues TA-System installiert hatte. Eine neue Justierung, die einfach ist, löste das Problem. Hier mal ein Bild, damit Du siehst, wie die Liftbank zur Basis stehen sollte: ![]() ![]() |
rehapool
16:03
Danke für die Info. Ich würde sagen das die Liftbank bei meinem Thorens genauso aussieht, wie auf dem Bild. Wie leicht und wo lässt sich denn da etwas verstellen? Vielleicht kann ich ja durch probieren wieder die richtige Einstellung hinbekommen. Der Tonarm hebt jetzt genau an der Stelle ab, wo auf der Tellermatte mittig eine "Riffelung" ist. |
MikeDo
16:33
Ich kommen mal per PN ![]() |
incitatus
13:39
erstellt: 08. Jul 2007, |
Hi rehapool, wahrscheinlich ist die Sichelscheibe am Tonarm verstellt. Um diese justieren zu können, musst Du die Bodenplatte abnehmen. 1. Tonarm in der Arretierung befestigen! 2. Nimm beide Teller ab (nicht vergessen!) und drehe den PS (Plattenspieler) um. Dazu den PS entweder mithilfe von zwei Stühlen oder Getränkekisten aufbocken. Jetzt kommst Du von unten an den Tonarm. Die Sichelscheibe erkennst Du jetzt leicht am Ende des Tonarmrohres. 3. Löse die Arretierschraube leicht und verdrehe dann die Sichelscheibe ein paar Millimeter von der Plattentellermitte weg, bezw. entgegen den Uhrzeigersinn. 4. Kontrolliere das Ergebnis, indem Du den PS umdrehst und Teller und Riemen wieder montierst. Leg eine Platte auf und beobachte was geschieht. Hebt der Tonarm immer noch zu früh ab, dann musst Du die Prozedur wiederholen. Wenn er garnicht mehr abhebt auch. 5. Wenn alles ok ist, die Arretierschraube wieder vorsichtig festziehen. Dabei auf keinen Fall Gewalt anwenden, denn nach ganz fest kommt ganz los... Viel Spaß! |
MikeDo
13:45
Hat sich schon erledigt..war aber das Problem ![]() |
ronmann
13:53
Beim Tellerabnehmen nehme ich nie den Inneteller raus. Ölverlust! Ich stopfe vorsichtig einen dicken Lappen in die Haube, damit der Innenteller nicht rausrutscht. Wie gesagt alles mit Vorsicht und umdrehen und auf die Haube auf ein Tuch legen. Es sei denn man muß an Ober- und Unterseite gleichzeitig, dann geht´s so nicht. |
incitatus
13:53
Hi Mike, auch Dir ein ![]() Ach ja, der Fredstarter wollte ja noch einen Tip für einen TA: ein ganz heisser Anwärter ist für mich das MM Ortofon 520 MK II - das rockt! Es kostet bei iebä garde mal 100 EUR. Vielleicht gibts mit etwas Glück sogar ein 540 MK II. |
rehapool
19:09
Hallo zusammen Danke für die Antworten. Das Problem hat sich dank Eurer Hilfe schnell lösen lassen. |
rehapool
19:27
Noch eine kurze Info. Ich habe bei ![]() |
old_firehand
22:48
erstellt: 23. Mai 2016, |
Hallo, ich habe momentan genau das oben geschilderte Problem und komme bei der Behebung leider nicht weiter. Ich weiß, dass der Beitrag schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen. =) Wie gesagt, habe ich genau das oben beschriebene Problem und ich habe bereits versucht, die Lösung nachzuvollziehen, jedoch weiß ich nicht, welches die genannte "Sichelscheibe" sein soll. Ich habe die Bodenplatte und die Abdeckung unter dem Tonarm entfernt und davon einmal das folgende Bild gemacht. ![]() Meine Vermutung ist nun, dass der (groß) rot eingekreiste weiße Zylinder an der Stelle mit dem kleinen roten Kreis das Ferrit-Stück für die Endabschaltung hat. Daher würde ich nun die Schraube unten am Zylinder lösen und diesen etwas in Richtung Plattenteller drehen, um das Ferrit-Stück (Falls ich mich nicht irre) etwas vom Schwingkreis zu entfernen. Wäre das Vorgehen so richtig? =) Ich bin für alle Antworten dankbar! ![]() Gruß Sebastian |
old_firehand
20:03
erstellt: 30. Mai 2016, |
Hallo, da bisher keine Antwort kam, habe ich einfach mal meiner Vermutung gefolgt und es probiert. Für den Fall, dass nochmal jemand das gleiche Problem hat, möchte ich hier einmal meine Erfahrung teilen: Die Einstellung erfolgt tatsächlich über den rot markierten Zylinder und es kommt auf die Stellung des Ferrit-Stückes an. Die auf dem oben eingefügten Bild mit blauer Farbe markierte Schraube ist zu lockern, und der Zylinder (wenn der Plattenspieler zu früh stoppt) ein kleines bisschen im Uhrzeigersinn zu drehen (Stoppt der Plattenspieler dann nicht mehr, hat man den Zylinder zu weit gedreht). Dabei sollte man darauf achten, dass man die Schraube nicht zu weit herausdreht, da sich unter dem Zylinder ein Plättchen und unter diesem Plättchen eine kleine Scheibe mit Gewinde befindet (dieses Plättchen hat ca. den Durchmesser einer sehr kleinen Mutter), welches dann heraus fällt und wieder an die richtige Stelle gefummelt werden muss. ![]() Ist die Schraube gelockert, muss man den Zylinder mit ein klein wenig Kraft, bzw. mit Gefühlt drehen und aufpassen, dass man ihn nicht hinein drückt. Anschließend ist die Schraube wieder fest zu ziehen, ohne den Zylinder nach unten zu drücken. Jetzt ist bei meinem Spieler wieder alles gut und ich kann meine Platten bis zum ende hören ![]() Gruß Sebastian |
Hifiveteran
20:40
erstellt: 03. Jan 2018, |
Guten Abend, hier noch ein verspäteter kurzer Erfahrungsbericht: Mein TD 126 MK III schaltete auch zu früh ab. Durch Korrektur der Liftbank konnte ich das Problem beseitigen. Vor vielen Jahren hatte ich auch schon einmal am beschriebenen Zylinder laboriert, der ja an sich für die Einstellung zuständig ist. Zumindest diesmal half diese einfachere Methode. Danke für den Tipp, MikeDo! Freundliche Abendgrüße Heinrich |
Thorens TD 145 Endabschaltung, probleme JosH. am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 13 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II Endabschaltung VinylSteff am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 4 Beiträge |
Thorens TD 147 Endabschaltung pinkrobot am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 12 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 318 Mikesch_K. am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 2001 Endabschaltung OttoB am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 7 Beiträge |
Thorens TD 126MKIII Endabschaltung Dilbert am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 7 Beiträge |
Wert Thorens TD 145 rafi am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 - Riemen Woller am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 Headshell cohibamann am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Thorens TD 145 MKII kuni0307 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 22 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
