HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lenco L85 | |
Lenco L85+A -A |
Dark_Helmet
#1 erstellt: 20. Jul 2007, 19:17 | |
Hallo, hab heute einen recht gut erhaltenen L85 mit Shure System erstanden und habe jetzt ein paar Fragen diesbezüglich. Die Pitchfunktion ist defekt, wenn ich an der Geschwindigkeit drehe schaltet sich der Antrieb ab und springt erst wieder an wenn ich die Pitchfunktion ausstelle. Das scheint ein ziemlich häufiges Problem beim L85/GL85 zu sein, gibt es irgendeinen Trick das zu beheben? An dem Gerät hängt ein Din-Kabel was bedeutet das ich einen Adapter benutzen muss aber selbst wenn ich meinen Verstärker aufs Maximum drehe bekomm ich gerade mal Zimmerlautstärke zusammen, woran kann das liegen? Da ne ganze Menge an dem Plattenspieler repariert werden muss und ich ihn deshalb in Werkstatt bringen müsste würde ich von euch gerne wissen ob sich das lohnt. Der Riemen müsste gewechselt werden, das Anti-Skating System und die Pitchfunktion müssten repariert werden, der Din- und Stromstecker müssten gewechselt werden bzw. gegen Chinch getauscht werden, die Vorrichtung zum Auf- und Absenken des Tonarms müsste aufgefrischt werden und er bräuchte eine neue Nadel. Ich würde ganz gerne wissen ob sich der ganze Aufwand preislich lohnt oder ob ich mir lieber einen Dual CS 606 holen sollte und den hier abstoßen. Momentan habe ich einen Omnitronic BD1350, Plastikschrott in seiner teuersten Form Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für jeglichen Rat. MfG Dark |
Dark_Helmet
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 18:00 | |
*push* |
pet2
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 18:55 | |
Hallo, zum Thema leiser Ton: http://www.hifi-foru...um_id=26&thread=4884 Mal abgesehen davon, daß ich den Begriff "guterhalten" nicht in Einklang nit den diversen Fehlern bringen kann, ist es eigentlich fast immer so, daß sich die Reparatur eines Mittelklasseplattenspielers immer nur dann lohnt, wenn man es selber machen kann. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der sich damit auskennt, dann macht es vielleicht auch noch Sinn. Eine Reparatur in einer Fachwerkstatt übersteigt bei dieser Mängelliste den Wert dieses Plattenspielers sicherlich deutlich . Gruß pet |
silberfux
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 20:24 | |
Hi, der 85 zählt nicht zu den Lenco-Modellen, die zur Zeit "hipp" sind. Wenn Du nicht schon eine enge Beziehung aufgebaut hast, würde ich ihn eher weggeben. Das Din-Kabel auszutauschen, wäre allerdings kein wirkliches Problem, wenn man ein ganz wenig löten kann. Gruß von Silberfux |
Dark_Helmet
#5 erstellt: 23. Jul 2007, 21:03 | |
Ober nun "Hipp" ist oder nicht ist mir eigentlich ziemlich wurscht^^ Aber trotzdem vielen Dank für eure Tipps, werde mich wohl erstmal mit dem Omnitronic begnügen und mich nebenbei nach nem 606er umsehen. |
pet2
#6 erstellt: 23. Jul 2007, 21:33 | |
Hallo, wie wäre es denn einfach mal, wenn Du Dich selber an die Behebung der Fehler begiebst . Hier: http://www.vinylengine.com/library.php?make=Goldring%20Lenco bekommst Du schonmal ein Service Manual. Lies Dich da einfach mal ein, vielleicht ist es ja gar nicht so schwer die Fehler zu beseitigen. Ein gewisses Maß von technischem Verständnis und wenn auch geringe handwerkliche Fähigkeiten sind eigentlich bei allen Plattenspielern unumgänglich. Bei einem Dual 606 hast Du allerdings gerade wirklich mal ein Modell getroffen, bei dem man mit so gut wie keinen größeren Schwierigkeiten rechnen muß. Riemenwechsel entfällt, weil gibt es nicht. Tonabnehmer justieren entfällt, weil ULM System. Tonabnehmerwechsel entfällt, weil ULM Befestigung. Cinchkabel sind schon montiert. Aber versuche doch wenigstens erstmal, Dich selber damit auseinanderzusetzen . Gruß pet |
silberfux
#7 erstellt: 24. Jul 2007, 08:44 | |
Hi, ich habe versucht, auf Deine Frage einzugehen, ob sich eine Reparatur noch lohnt. Dabei ist auch der Marktwert des Gerätes relevant, und der hängt u.a. davon ab, ob das Gerät zur Zeit am Markt stark nachgefragt wird (das nennt man übrigens dann "hipp"). Wenn Dir solche Antworten "wurscht" sind, dann weiß ich eigentlich nicht, warum Du überhaupt gefragt hast Leicht befremdeter Gruß von Silberfux |
Dark_Helmet
#8 erstellt: 24. Jul 2007, 15:26 | |
@silberfux Sorry, hab deine Antwort falsch interpretiert. @pet2 Danke für die Info. Ich habe mich dort auch schon vor ein paar Tagen umgeschaut aber leider nur das Manual für den GL85 gefunden, ich vermute das die beiden Spieler sich nicht großartig voneinander unterscheiden. MfG Dark |
silberfux
#9 erstellt: 24. Jul 2007, 20:13 | |
Dark: Ist schon vergessen Silberfux |
Lenco l85 marcoles am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 7 Beiträge |
Lenco L85 Tonarmheber defekt Altgerätesamler am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 6 Beiträge |
Lenco L75 vs. L85 JayCologne am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Lenco L85 gut? Aley89 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 3 Beiträge |
Lenco L85 reparieren oder neu? Morris am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 12 Beiträge |
Pitchfunktion Dual 1249 defekt freisenberger am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 11 Beiträge |
Lenco L85 Hilfe Tonarmabsenkung rastet nicht ein. Hifi-Andreas am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 2 Beiträge |
Plattenspieler bis ?500 / Reparatur Lenco L85 IC machiavelli1986 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 50 Beiträge |
Lenco L85 - neuer Antriebs-Riemen ! mautaban am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 2 Beiträge |
Technics SA-GX230D Receiver schaltet ab Boarzar123 am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 10 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjelter
- Gesamtzahl an Themen1.553.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.894
