Linn Basik Motor dreht sich nicht
linn_akito
#1 erstellt: 30. Jul 2007, 14:03
ich habe einen Linn Basik , der Motor dreht sich nach dem Einschalten leider nicht, er ruckelt etwas in sich mit leichtem vibrieren, sobald ich Ihm einen kleinen Schubs gebe, dreht er sich ganz normal.
Ich habe daraufhin den Antriebskondensator gewechselt, brachte leider keine veränderung.
Kennt jemand das Problem ?
Vielen Dank im voraus,
stefan
wastelqastel
#2 erstellt: 30. Jul 2007, 17:49
Hallo
Würde mich auch brennend interessieren
Habe ähnliches bei einem Tohrens
Grüsse Peter
rorenoren
#3 erstellt: 30. Jul 2007, 18:39
Moin,
es kommt nicht viel in Frage.
Der Anlauf/ Phasenschieber- Kondensator oder eine Wicklung des Motors sind defekt.
Mehr ist ja nicht drin.
Ich kenne allerdings nur Thorens TD160 und TD165 Special.
Dürfte aber alles ähnlich sein.
Die Wicklungen kann man durchmessen.
Sie sollten beide etwa den gleichen Widerstand haben.
(z.B. 60 Ohm oder so)
Vielleicht hilft´s, sonst hab ich nix gesagt.
Gruss, Jens
linn_akito
#4 erstellt: 30. Jul 2007, 20:15
vielen Dank für die Infos,
wird wohl am Motor (Wicklung) liegen, alle 3 Kondensatoren die verbaut sind, habe ich durch neue ersetzt, ohne Erfolg.
Der Motor ist gut verbaut, keine Ahnung wie ich da was messen kann...
Ich werd mal jemanden Fragen, der die Dinger repariert, da ich mich nicht wirklich mit Elektronik auskenn´.
Wenn sich was neues ergibt sag´ich bescheid.
Danke nochmal
Stefan
SirVival
#5 erstellt: 31. Jul 2007, 08:50
Hi!
Vielleicht mal den ausgeleierten Riemen wechseln. Hatte mit einem Thorens TD 126 auch so ein Problem. Riemen gewechselt. Jetzt startet er wieder normal.
nonaim69
#6 erstellt: 03. Aug 2007, 16:36
Auch ich hatte das Problem beim LP 12, habe einen neuen Motor einbauen lassen. Denke, das war unnötig. Wenn der Teller die nötige Drehzahl hat und stabil hält , sollte es doch o.k. sein, oder ?
Linn Basik umrüsten auf Valhalla
unithor am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  6 Beiträge
Linn Basik LV X
gnulpfurz am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Linn Basik Plus Daten
Bensch222 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
System für Linn Basik
brauncelle am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  7 Beiträge
Tonabnehmer für Linn Basik
Schutzzone am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.08.2003  –  10 Beiträge
Gebrauchter Linn Basik
pjotre am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  12 Beiträge
Antriebsriemen für Linn Basik
Schutzzone am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  5 Beiträge
Linn Basik Tonarm
doppelkopf0_1 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  5 Beiträge
Lageröl Linn-Basik?
Akito_II am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  2 Beiträge
Plexiglasabdeckung Linn BasiK
wim156 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDome4630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.029
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
