Nadel tauschen? Oder besser gleich ein neues System?
yasmin
#1 erstellt: 08. Aug 2007, 15:47
Habe einen Dual 1222 (DMS 200 / DN 201) und einen 505-1. Würde gerne bei beiden die Nadel tauschen. Habe mir aber von einem Bastler davon abraten lassen - das ganze sei zu filigran, schwer, die Nadel perfekt einzusetzten, deswegen lieber ein paar Euro mehr ausgeben, um das gleiche System neu zu kaufen.
Stimmt das? Oder ist der Nadeltausch doch nicht so komplex? Habe es selbst noch nie gemacht, deswegen bitte ich um Rat.
Gruß & Danke
Yasmin
jopetz
#2 erstellt: 08. Aug 2007, 18:28
Hallo Yasmin,
ich kenne die Dual-Systeme nicht, aber 'normalerweise' sitzt die Nadel bei MM-Systemen ja in einem Einschub, der komplett getauscht wird. D.h. du musst nicht nur die winzige Nadel raus und wieder rein pfriemeln, sondern hast ein relativ großes Teil deines Systems, das sich entfernen lässt.
So sieht das bei phonophono auch aus:
(Wobei das hier eine Nachbaunadel für das System DMS 200 ist, die klingt vermutlich etwas schlechter als das Original.)
Da sollte es eigentlich gar kein Problem sein, die Nadel (samt Einschub) zu tauschen.
Im Gegenteil: wenn du ein neues System kaufst, musst du das am Tonarm montieren und exakt justieren. Das ist wesentlich mehr Arbeit!
Gruß,
Jochen
[Beitrag von jopetz am 08. Aug 2007, 18:29 bearbeitet]
pet2
#3 erstellt: 08. Aug 2007, 23:13
Hallo Yasmin,
hier:
http://www.williamth...3_88&products_id=956
gibt es eine originale DN 201.
Die günstigste Quelle für eine DN 145E habe ich Dir schon in Deinem anderen Thread gepostet.
Nadeleinschübe lassen sich deutlich eifacher tauschen, als ein ganzes System.
Das ist unter Anderm auch der Sinn der Sache .
Der Nadeleinschub des ULM 45E wird einfach nach vorne rausgezogen.
Es kann! hierbei sein, daß erst eine Sicherungsschraube gelöst werden muß.
Der Nadeleinschub des DMS 200 wird nach unten! abgezogen.
Wenn du die Einschübe in der Hand hälst ist die Sache eigentlich selbsterklärend
Hier:
http://wega.we.funpic.de/dual.html
findest Du Anleitungen zu Dual Plattenspielern und auch den entsprechenden Systemen.
Beim 1222 solltest Du auf den 1225 ausweichen, der ist im Grunde baugleich ;).
pet
[Beitrag von pet2 am 08. Aug 2007, 23:13 bearbeitet]
yasmin
#4 erstellt: 10. Aug 2007, 00:05
danke für die info! werde mir also nur neue nadeln organisieren.
grüße
yasmin
Nadel oder Tonabnehmer komplett tauschen?
Headbreaker am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  6 Beiträge
Dual 601 - neues System + Nadel
Bananarama30 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  13 Beiträge
Neues System oder neue Nadel?
lapje am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  50 Beiträge
Neue Nadel oder neues System?
leechme06 am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  12 Beiträge
Saba 350 Neue Nadel oder neues System
engin94 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  4 Beiträge
Nachbau Nadel oder neues System?
Andreas_HH am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  8 Beiträge
___---___ am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  11 Beiträge
Neue Nadel, oder neues System?
M89 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  6 Beiträge
DUAL 604 - Neue Nadel oder neues System?
Ludger am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  4 Beiträge
Technics SL-BD20D: neue Nadel oder neues System?
HansGM am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
