HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 318 Motor führt Eigenleben | |
Thorens TD 318 Motor führt Eigenleben+A -A |
phono-fonie
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 23:34 | |
Hallöli, mein Thorens TD 318 erste Version mit 16poligem Motor und Rutschkupplung hat etwas Schwierigkeiten beim Starten. Kann das der Sinusgenerator sein? Der Lift kann gesenkt werden und bleibt auch unten, ohne dass der Motor anläuft. Der Low-Impuls vom Taster wird also vom LM 324 registriert. Irgendwann legt der Motor dann doch los, kann aber ein paar Minuten dauern Alternativ reicht auch ein kleiner Schubs. Da der Fehler nur sporadisch auftritt, wollte ich noch nicht im Nebel stochern... Den Motor kann man ja wohl als Fehlerquelle ausschließen oder? Kennt jemand das Problem vielleicht? Vielen Dank schon mal für mögliche Antworten Mathias |
Hörbert
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 10:08 | |
Hallo! Möglicherweise ist der Motor nur verdreckt und unter dem Pulley hat sich ein Gemisch von Staub und Fusseln angesammelt. ( Ich habe schon Fälle erlebt da war das schon so weit gediehen daß es aussah als läge unter dem Pulley eine graue Filzscheibe und die Besitzer des Plattenspielers dachten in der Tat das wäre eine Unterlage.) Auch können einige Tropfen Öl an der Motorachse nix Schaden, im laufe der Zeit laufen diese Motoren schon mal Trocken und sollten ein wenig Schmierstoff bekommen. Sollte das keine abhilfe schaffen findest du auf http://www.vinylengine.com/ eventuell ein Service Manual. Ansonsten solltest du eigentlich hier oder im AAA-Forum fündig werden. MFG Günther |
phono-fonie
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 12:13 | |
Hallo auch, neee, der Motor und alles andere ist keimfrei sauber, da ich gerade vor kurzem das gute Öl von Joel mitsamt Lagerspiegel verbaut habe. Gleichzeitig die "Staub-Matte" unter dem Pulley entfernt, Pulley neu justiert (Feder) und verschraubt. Es tritt erst jetzt, so ca. 3 Monate später, auf. Sämtliche Manuals habe ich schon, aber besten Dank auf jeden Fall für die Unterstützung. Habe schon einen neuen Verdacht. Es könnten auch Kontaktprobleme in dem Drei-Ebenen Schalter für die Geschwindigkeitsumschaltung sein... [Beitrag von phono-fonie am 14. Aug 2007, 12:13 bearbeitet] |
wastelqastel
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 20:13 | |
Hallo Teste mal ob er mit allen Geschwindigkeiten gleich schlecht anläuft Oder nur bei der 33 Grüsse Peter |
phono-fonie
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 13:58 | |
Er hat es gerade wieder getan... Der Fehler tritt bei beiden Geschwindigkeiten auf. Der Schalter fällt also als Fehlerquelle aus. So, jetzt kommt die B-Seite von Manfred Mann. |
thorens td-318 toosh am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 8 Beiträge |
Thorens TD-318 / TD-318 MKII mag1104 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 8 Beiträge |
Thorens TD 318 easybeck am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 8 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 318 Mikesch_K. am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
THORENS TD 318 - Antiskating jotpewe am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Lageröl Thorens TD 318 Andreas1967 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Thorens TD 318 ? kokiyo am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 17 Beiträge |
Thorens TD 318 tunen Tontechnix am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 29 Beiträge |
Thorens TD 318 Störgeräusche wolkenlos am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 15 Beiträge |
Thorens TD 318 Tonverzerrung AnalogJörg am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 12 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.950
