HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer: Denon DL 103 vs. Ortofon Vinylmaster ... | |
Tonabnehmer: Denon DL 103 vs. Ortofon Vinylmaster Red+A -A |
niewisch
11:56
erstellt: 19. Aug 2007, |
Hallo, ich brauche noch einmal eine Entscheidungshilfe bei den Systemen für meinen Dual 704 Plattenspieler. Derzeit schwanke ich noch zwischen: - Ortofon Vinyl Master Red (MM) - Denon DL 103 (MC) Beide sind irgendwie Klassiker, und mein Phonoverstärker NAD PP2 erlaubt sowohl MM- als auch MC-Systeme. Für welches System sollte ich mich als Rock/Pop-Hörer entscheiden? |
the_det
13:14
Moin, m.E. ist der Tonarm des 704 zu leicht für ein DL 103. Die Vinyl Masters laufen alle sehr gut an dem Arm. VM Red ist für Rock/Pop eine sehr gute Wahl. Grüße Det |
niewisch
17:52
Wie so häufig: eine Frage, zwei Antworten. Ich habe die gleiche Frage im Dual-Board gestellt, und dort ist die bisher einzige Antwort: "Wenn ich es richtig einsortiere gehört das VM Red mehr an leichte bis mittelschwere Arme während das DL103 ein System mehr für mittelschwere bis schwere Arme ist. Der Arm des 704 dürfte eher in die Reihe "mittelschwer" einzusortieren sein. Daher halte ich das VM Red dafür eher nicht geeignet." Jetzt bin ich also nicht wirklich schlauer... |
the_det
18:31
![]() Ich hatte mal das DL 103 an einem 704 laufen, und das funktionierte nicht, weil das 103 so knüppelhart aufgehängt ist, dass es wirklich schwere Arme braucht. Der Arm des 704 ist mittelschwer (ohne dass ich Dir die exakte effektive Masse nennen könnte; ich schätze sie auf max. 12g). Hingegen habe ich sowohl ein VM Blue als auch ein VM Silver (die Kombi hatte ich selbst laufen) am 704 als sehr angenehm empfunden. Grüße Det |
niewisch
19:14
Ja, du wirst mit deinen Erfahrungen mit dem Denon-System recht haben. Ich habe nun auch auf PhonoPhono.de nachgelesen, dass sich das Denon DL 103 besonders gut für schwere Tonarme eignet. Das VinylMaster Red dagegen sei das ideale System für neue & ältere Laufwerke und "harmoniert mit praktisch jedem hochwertigen mittelschweren Tonarm". Somit wird es wohl das Vinylmaster Red werden - das System ist doch gut für den Alltagsbetrieb, oder? Oder kennst noch etwas besseres in dieser Preisklasse (z.B. Audio Technica AT 120 E), zu dem ich eher greifen sollte? |
m.henneke
20:10
also wenn der arm vom 704 nur halbwegs mit dem 1229 arm von der masse identisch ist : meine empfehlung : nagaoka mp 11 .... wirklich gut !!! MH |
the_det
06:47
erstellt: 20. Aug 2007, |
Moin,
Tja, und jetzt hast Du die Qual der Wahl. In diesem Preissegment gibt es einfach viele Tonabnehmer, die schon richtig gut sind. Probehören kann man in der Regel nicht, sodass man sich auf Klangbeschreibungen anderer verlassen muss... ![]() Hattest Du denn bisher ein System auf Deinem Dual laufen? Wie ist denn so Dein Hörgeschmack (rund, weich, analytisch, etc.)? Was für Geräte hast Du noch in Deiner Kette? Grüße Det |
m.henneke
09:36
Stimmt. Welche Richtung willst Du. Das Mp11 ist m.E. nach auf der neutralen Seite, bringt aber die Charakteristik des Plattenspielers sehr schön hervor und kann schon sehr schöne Räumlichkeit. MH |
Triodensound
09:26
erstellt: 22. Aug 2007, |
Hallo, das DL103 ist in Deinem Fall keine gute Wahl, schon auf Grund des Phonopres. Das Denon braucht richtig gute und einstellbare Phonoverstärker, sonst kann es nicht zeigen was es kann. Nimm lieber ein MM-System. ![]() Gruß Markus |
Albus
11:06
Tag, das DL 103 scheidet aus, und zwar schon im Hinblick auf den NAD PP2. Die Abschlussimpedanz des NAD PP2 in Stellung MC beträgt 100 Ohm; das Denon DL 103 benötigt mindestens 400 Ohm, besser noch 1000 Ohm (so die vom Hersteller gesetzte Impedanz auf dem beiliegenden Meßschrieb). Freundlich Albus |
niewisch
12:23
Es IST nun das Ortofon VinylMaster Red (für knapp 100 Euro) geworden. Ich hab's noch nicht montiert, werde euch aber meinen Eindruck schildern. Gibt's hier eigentlich irgendwo eine Justierschablone zum Ausdrucken? Da die Frage nach der Hifi-Kette auftauchte: Der Dual 704 ist mit einem NAD Preamp PP2 am Marantz SR5500 Receiver angeschlossen, dessen Sound sich über die Boxen JM Lab Cobalt 816 Jubilee in den Raum ergießt. |
.gelöscht.
12:37
Hallo niewisch Guckstdu hier: ![]() Herzliche Grüße Christian Böckle |
niewisch
12:56
Ach herjee... welche der vielen Schablonen ist es denn nun? Ich tappe im Dunkeln. |
the_det
09:11
erstellt: 23. Aug 2007, |
Moin Christian, Du kannst auch die ![]() Grüße Det |
Denon DL 103 oder Ortofon? Christian_Böckle am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 18 Beiträge |
DENON DL 103 vs 103 R Jazzy am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 16 Beiträge |
Denon DL 103 R am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 14 Beiträge |
Denon DL 103 R mc Techniques am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 5 Beiträge |
Denon DL 103 Tillimania am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 9 Beiträge |
Denon dl 103 r Vinyl-2000 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 18 Beiträge |
Compliance Denon DL 103 Kai_Muc am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 35 Beiträge |
Denon DL 103 misfits am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 23 Beiträge |
Shure V15 vs. Denon DL 103 phippel am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 4 Beiträge |
Denon dl 103 oder 103 R karlchen-3 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.495
