HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neue Nadel scharf wie Messer | |
Neue Nadel scharf wie Messer+A -A |
Richard3108
15:10
erstellt: 29. Aug 2007, |
Vor kurzem habe ich meinen Plattenspieler wiederentdeckt, Technics SL-QD33 von 1987. Obwohl die alte Nadel noch spielte, habe ich eine Ersatznadel gekauft und bin überrascht, dass die hohen Töne jetzt sehr scharf daher kommen. Insgesamt hört sich alles dynamischer an. Bei manchen Live-Platten werden die gesungenen hohen Töne jedoch fast vezerrt. Die alte Nadel hörte sich weicher an. Ich bin mir nun unsicher, ob die Weichheit der alten Nadel einfach nur eine Verschleßerscheinung war. Oder kann es sein, dass Ersatznadel nicht so gut sind?
jopetz
15:25
Hall Richard, ist die Ersatznadel ein Originalersatzteil, oder ein Nachbau? Bei Nachbauten hört man häufiger, dass diese nicht so gut sind. Falls es ein Originalteil ist, kann es natürlich sein, dass sie einfach etwas anders im System steckt, dass du sie nicht ganz bis zu Anschlag eingesteckt hast, oder dass du beim Einstecken das System leicht verdreht hast. Alles könnte zu Verzerrungen führen. Sind die Probleme denn am Ende der Platte (also zur Mitte hin) stärker als in den äußeren Rillen? Das würde auf schlechte Justierung hindeuten. Wenn ja, solltest du zunächst versuchen, das System neu zu justieren. Schablonen dafür kosten nicht die Welt, gibt es z.T. auch im Netz als download. Und wegen Justieranleitungen am besten hier mal die Suchfunktion benutzen, das wurde schon mehrfach erklärt (falls du es nicht eh schon x-mal gemacht hast). Dass die 'Weichheit' eine Verschleißerscheinung war, glaube ich eher nicht. Aber da ich das System nicht kenne, kann ich das auch nicht ausschließen... Gruß, Jochen [Beitrag von jopetz am 29. Aug 2007, 15:27 bearbeitet] |
Richard3108
17:12
Orginalersatznadel gibt es dafür leider nicht mehr, es ist Nachbau und ich habe den Eindruck, dass er richtig gut und fest sitzt, aber ich probiere es nochmal. Übrigens: ich dachte man justiert nur wenn man den Tonarm austaucht. Bist du sicher, dass man es auch bei einer verhältnismäßig leichten Operation wie der Nadeltausch macht? |
lini
17:18
Jochen: Der QD33 ist einer von vielen Technicsen mit T4P/P-Mount-Befestigung. Eine Justage-Schablone hilft da eher wenig... ![]() Richard: Wie frisch ist die neue Nadel denn? Kann gut sein, dass die neue Nadel erstmal einige Stunden Einspielzeit braucht, bis das Ganze klingt, wie's soll... Eine Sichtprüfung, ob der Nadelträger gut aussieht und der Diamant richtig darauf montiert ist, wirst Du ja vermutlich schon durchgeführt haben, nehme ich mal an - oder? Achja, und was die Frage nach der Ersatznadel-Qualität angeht: Ersatznadeln vom Original-Hersteller sollten typischerweise keine Probleme machen - Ersatznadeln von Drittherstellern sind hingegen häufig nicht so toll (einfacherer Schliff; "bonded" statt "nude", also in einer Fassung anstatt nackt am Nadelträger befestigt; schwererer Nadelträger; weniger präzise Fertigung...). Grüße aus München! Manfred / lini |
Richard3108
17:28
ich werde heute die alte Nadel mit der neuen optisch genau vergleichen. Die neue Nadel ist sehr frisch, war bisher ca. 3-4 Stunden in Betrieb. |
Dynacophil
Gesperrt |
17:33
Hi den Arm wirst du hoffentlich nicht austauschen. Woher weisst du denn dass das System richtig justiert ist...? Hast du die Justage denn kontrolliert? Aber ein neuer Diamant könnte eine weile des einreitens brauchen. Ich würde trotzdem eine richtige einstellung als grundlage sicherstellen, bevor ich grübele woran es NOCH liegen könnte. Also: Auflagegewicht, Überhang etc korrekt einstellen, Schablonen gibt es sicher im Netz. z.B. ![]() |
raphael.t
17:39
Hallo Richard! Wenn es so spitz klingt, dass es richtig weh tut, ist zu 100 % die mangelnde Qualität der Nachbaunadel die Ursache für den Schmerz in den Ohren. Hifi-Liebhaber der analogen Art bemerken das sofort und auch du bist verstört deswegen. Das spielt sich auch nicht ein, das bringt man weder durch Veränderung der Kapazitäten weg noch durch Spielen mit dem VTA (das ist der vertikale Abspielwinkel, sprich, wie parallel der Tonarm zur Platte steht). Da hilft nur eine originale Nadel oder ein neues anerkannt gutes System. Habe mal eine Box mit ca 50 Nachbaunadeln für die verschiedensten Tonabnehmer auf dem Flohmarkt gekauft (NOS -Ware) und alle möglichen Tonabnehmer mit neuen Nadeln versehen. Grauenhaft, höchstens drei, vier waren brauchbar... Was bitte nicht so verstanden sein möge, dass grundsätzlich alle Nachbaunadeln von allen Firmen schlecht sind. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
jopetz
18:46
Asche auf das Haupt des Unwissenden. ![]() ![]() Jochen |
Richard3108
15:55
erstellt: 30. Aug 2007, |
Und wenn ich einen neuen Tonabnehmer kaufe? Es gibt sie noch von Technics als Orginal. Oder es ist mir auch Grado black empfohlen worden. Werde ich eine Verbesserung erzielen?? |
joern
17:13
Original-Technics Tonabnehmer gibt's nur noch vereinzelt. Werden nicht mehr gebaut. Ausnahme: Das Technics EPC-P34, was aber nichts anderes ist als ein AudioTechnica AT-3472P, Preisklasse ca. 40 Euro. Originalnadeln gibt's auch nicht mehr, nur noch vereinzelt. Andere Tonahbnehmer gibt's von Grado, Ortofon, AudioTechnica. Du kannst z.B. mal auf phonophono.de nach T4P Systemen schauen, dann siehst Du, was der Markt aktuell zu bieten hat. Die Preisspanne reicht von ca. 35 Euro bis über 200 Euro. Mit einem Ortofon OMP10 für ca. 60 Euro bist Du z.B. schon gut bedient. Das Ortofon X1-MCP für ca. 120 Euro kann ich auch sehr empfehlen. Mit Grado habe ich keine Erfahrung. Nicht empfehlen würde ich die billigen Systeme von Ortofon, z.B. OMT10, OMT5E usw. Die klingen etwa in derselben Klasse wie die Nachbaunadel, die Du zuhause hast. Gruß Pat |
lini
20:58
Hmja, Williamthakker.eu hat offenbar mal wieder ein paar aufgetrieben. Da schiene mir das EPC-P540 nicht unattraktiv. Mit Original-Ersatznadeln sieht's da aber auch mau aus. Gleiches gilt für das ebenfalls aktuell dort angebotene Shure M110HE. Insofern würd ich an Deiner Stelle wahrscheinlich gleich eine JICO-SAS-Nadel für das Original-System (sollte ein EPC-P30 gewesen sein) ordern und mal kucken, ob die wirklich so gut sind wie ihr Ruf. Grüße aus München! Manfred / lini |
Tonarm: Gummis, Messer, etc. Tommy_Angel am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Neue Nadel???? electricxxxx am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Neue Nadel? klonie62 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 2 Beiträge |
Neue Nadel ? GKMRico am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 10 Beiträge |
Neue Nadel Doris71 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 43 Beiträge |
Abgenutzte / neue Plattenspieler Nadel Jacke_Boone am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
Einspielzeit neue Nadel oder SAS Nadel erkennen ? DerSascha78 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 12 Beiträge |
Neue Nadel klingt verzerrt ckuckuck am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 27 Beiträge |
Neue Nadel versaut ? uhu1 am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 9 Beiträge |
Neue Nadel. Verzerrungen? AdmiralAckbar am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 74 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
