Dual 521 - wie geht der Plattenteller ab?
Schwergewicht
#1 erstellt: 09. Sep 2007, 10:21
vielleicht bin ich auch nur zu blöd dazu, aber ich bekomme den Plattenteller meines gerade erworbenen Dual 521 (Riemenantrieb) nicht ab. Den Versuch ihn "normal" einfach abzunehmen, habe ich aufgegeben, da er sich trotz einiger "Gewaltanwendung" einfach nicht abnehmen ließ. Ein Sprengring ist ebenfalls nicht vorhanden/erkennbar.
Muss man noch mehr "Gewalt" anwenden, oder hat einer einen Tip?
[Beitrag von Schwergewicht am 09. Sep 2007, 10:22 bearbeitet]
rorenoren
#2 erstellt: 09. Sep 2007, 10:30
Moin,
durch ein Loch im Teller müsstest du eine Schraube sehen können, mit der ein Plastikschieber befestigt ist.
Sie sitzt links vom Tellerlager.
Etwas lösen und Schieber nach links bewegen, dann sollte der Teller "aufgeben".
Die Lagerachse kommt dann mit heraus, sie ist mit dem Teller verpresst und nicht zu entfernen.
Kann sein, dass es hier etwas anders ist, ist aber bei vielen Dual aus der Zeit so gemacht.
Gruss, Jens
Schwergewicht
#3 erstellt: 09. Sep 2007, 11:10
Hallo Jens,
genau so ist es. Seltsam, hatte schon einige Dual, manchmal war der Teller gar nicht gesichtert (bei einigen Direktantrieblern) und manchmal mit Sprengring. Aber dieses Patent, man lernt immer dazu, vielen Dank.
Dieter
rorenoren
#4 erstellt: 09. Sep 2007, 11:21
Moin Dieter,
ja, ich habe neulich so ein ähnliches Teil geschlachtet (Wasseschaden, Tonarm gebrochen).
Da wollte ich den Teller auch entfernen, war ja egal, also mit Gewalt.
(es ist nur eine Ecke aus dem Plastiktellerchen herausgebrochen, das den Teller sichert)
So lernt man dazu.
Grusss, Jens
Dual CS 606 oder 521 + Fragen zum 521 (Plattenteller eiert)
alexdeto am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  3 Beiträge
DUAL 521
Dkjoky am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  2 Beiträge
Dual CS 521
One_Wing_Angel am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  6 Beiträge
[DUAL 521] - Probleme!
bonsai007 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  20 Beiträge
Plattentellerlager Dual 521
daasve am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Dual 604 vs. 521
rkarl am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  3 Beiträge
Dual 521 - Ein guter Plattenspieler?
Enfis am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  4 Beiträge
Hilfe bei DUAL 521 - Dreht zu langsam!
bonsai007 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Dual CS 521 Tonarm Problem!
One_Wing_Angel am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
Welche Nadel für Dual 521?
Lodda_01 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.309
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
