HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Cinch-DIN-Adapter: welcher brummt nicht? | |
Cinch-DIN-Adapter: welcher brummt nicht?+A -A |
yasmin
22:38
erstellt: 14. Sep 2007, |||||
Würde gerne einen Denon-Dreher mit Cinchkabeln an eine Bang & Olufsen-Anlage mit DIN-Anschluss anschließen (so alt ist die gar nicht, was soll das denn?). Bei den Adaptern gibt es ja immer wieder das Brummproblem - gibt es auch welche, bei denen bekannt ist, das das nicht auftritt? Gibts da Unterschiede? Wollte eigentlich einen billigen bei Pollin etc. kaufen. Grüße Yasmin |
armindercherusker
09:00
erstellt: 15. Sep 2007, |||||
Hallo Yasmin ... und Willkommen im Forum ! Meines Wissens resultieren diese Brummprobleme weniger aus der Qualität der Adapter , sondern eher aus den Masseverbindungen an sich. Ich würde einen "Standard" - Adapter nehmen und erstmal probieren. Sollten dann Brummprobleme auftreten, sehen wir weiter. Oder technisch gesehen noch besser : Cinch umlöten auf DIN-Stecker Nachteil hierbei : man muß löten und es gibt kein einfaches Zurückstöpseln Gruß |
yasmin
10:41
danke für die antwort. nur muss ich leider gestern etwas übermüdet gewesen sein - hatte ganz vergessen, dass diese b&o anlage beosound ja nur einen aux-eingang hat, also noch ein vorverstärker dazwischen muss. da besorge ich dann ganz normal cinch auf din-kabel oder? oder haben die vorverstärker andere eingänge als cinch? weiß jemand, warum diese b&o-anlage (mein fall ist es nicht, ist auch nicht meine), die irgendwie anfang der 90er gekauft wurde, einen din-eingang hat? grüße yasmin |
armindercherusker
10:49
![]() Gruß |
SirVival
12:45
Hi yasmin, mit den Adaptern kriegst du das Brummen nicht in den Griff. Ich bin diesem Mist dann so aus dem Wege gegangen, dass ich mir den Profitec TC-400 Entzerrer/Vorverstärker gekauft habe, der Cinch- und DIN-Verbindungen in jeglicher Kombination ermöglicht. Damit gehörten die Brummprobleme der Vergangenheit an. Bei mir lag der umgekehrte Fall vor, ein mir wertvoller B&O-Dreher mit DIN-Stecker sollte an die Cinch-Buchsen meiner Stereoanlage angeschlossen werden. Das Brummkonzert mit der Adapterverbindung war so unerträglich, dass ich den Dreher fast bei Ebay vertickt hätte, aber der Profitec hat ihn dann doch noch gerettet. Brummen ade, Scheiden tat gar nicht weh! ![]() Grüße [Beitrag von SirVival am 15. Sep 2007, 12:49 bearbeitet] |
yasmin
13:02
hmm...werde mein glück mal mit cinch auf din-kabeln probieren - der dreher ist für jemanden, der nur ab und an mal eine platte auflegen will, da lohnt sich was anderes als ein vivanco nicht wirklich. muss es bald bei pollin bestellen, aber die kabel diese kabel leider nicht. gut, also zu conrad laufen. da war ich doch erst gestern! gruß yasmin |
SirVival
13:12
Hi yasmin, von diesen Adaptern kann ich nur abraten. Damit kann man nach meiner eigenen leidvollen Erfahrung nicht glücklich werden. Aber, nur Versuch nach kluch. ![]() Grüße |
yasmin
21:57
erstellt: 25. Sep 2007, |||||
werde es trotzdem mal versuchen, hinterher bin ich so oder so schlauer ![]() gruß & danke yasmin |
sigma6
07:06
erstellt: 26. Sep 2007, |||||
Moin Yasmin, wenn Du einen DIN-Cinchadapter benötigst, sollte die zusätzliche Masseleitung dran sein. Umgekehrt benötigst Du die zusätzliche Masseleitung nicht, da Du die Masseleitung vom Plattenspieler verwenden kannst. Ich hatte bis auf eine Ausnahme (Wackelkontakt im Stecker) noch keine Probleme mit Adaptern ![]() MfG, Ronny |
yasmin
12:40
erstellt: 27. Sep 2007, |||||
klar, jetzt wo ich drüber nachdenke...am plattenspieler ist das massekabel ja bereits dran! danke für den hinweis. |
yasmin
20:16
erstellt: 23. Feb 2008, |||||
ist zwar schon ewigkeiten her, aber um diesen alten thread nochmal kurz aufzuwärmen: habe jetzt den dreher bzw. den vivanco-vorverstärker über einen din-adapter angeschlossen, klappt alles problemlos! am anfang ein kurzes brummen, ein bißchen an den kabeln gerüttelt, und weg wars. hoffe, es bleibt so! danke nochmal für eure hilfe! grüße yasmin |
armindercherusker
06:30
erstellt: 24. Feb 2008, |||||
Da bin ich bei Dir ! ![]() |
DIN/ Cinch Adapter schmiergli am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 12 Beiträge |
Dual 1214 Probleme DIN-Cinch-Adapter dieselpark am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
Din-Cinch-Adapter, Masse, Dual Da_boarisch_Hiasl am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Brummen durch DIN - Cinch Adapter? fotofib am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 12 Beiträge |
1219 brummt über Din-Chinch-Adapter. maddin2 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 10 Beiträge |
Dual CS 704 DIN Anschluss auf Cinch? ebell am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 10 Beiträge |
Plattenspieler mit Cinch an Verstärker mit Din: brummt wp48 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 9 Beiträge |
Philips 212 Austausch Phonokabel/Adapter Din-Cinch whysk am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 18 Beiträge |
DIN auf Cinch aufnehmen BarFly am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 13 Beiträge |
DIN auf Cinch, welches Tonabnehmerkabel? Rorschach7 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgamerab00
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.344
