HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neue Nadel für Project Debut II | |
Neue Nadel für Project Debut II+A -A |
Sebebi
11:44
erstellt: 13. Okt 2007, |
Hallo erstmal! während meines Umzugs hat sich die Nadel meines Project Debut IIs über den Jordan gemacht( Verbogen!! wie auch immer hatte alle sicherheitsvorkehrungen getroffen - Schutzkappe,Motor festgeschraubt,Tonarm fixiert- ist jetzt eh zu spät). Da ich mir jetzt eine neue Nadel besorgen muss wollte ich mal fragen welche ihr da empfehlen könnt. Ich höre hauptsächlich Rock/Punkrock Musik also sollte die Nadel auch in die Richtung ausgelegt sein. Achja und gibts irgendwie nen Guide im Netz wie man ne Nadel Richtig wechselt? Hab da nix gefunden. Oder steckt man einfach nur die neue auf? Danke schonmal im vorraus! ![]() |
jopetz
13:02
Hallo & willkommen Sebebi! Mit 'Nadel wechseln' meinst du offenbar den ganzen Tonabnehmer (auch "System" genannt) -- also das Ding aus vermutlich farbigem Kunsstoff das am Tonarm festgeschraubt ist, wo hinten vier Kabel rauskommen und nach vorne/unten/zur Platte hin die Nadel -- richtig? Nach deiner Beschreibung musst du nicht den ganzen Tonabnehmer tauschen sondern tatsächlich nur die Nadel. Diese sitzt in einem Einschub, den du -- je nach System leicht unterschiedlich -- einfach abziehen und austauschen kannst. Wenn du die Typenbezeichnung des Tonabnehmers herausfindest (steht entweder drauf, oder es steht in deinen Kaufunterlagen -- schlimmstenfalls mach ein Bild und poste es hier), kannst du den Nadeleinschub samt Nadel nachkaufen. Dann musst du auch nix neu montieren oder justieren, sondern eben einfach nur den Einschub tauschen. ![]() Jochen [Beitrag von jopetz am 13. Okt 2007, 13:03 bearbeitet] |
Sebebi
16:03
Dankeschön für die Willkommensgrüße! Es ist soweit ich erkennen kann wirklich nur die Nadel betroffen.Der Tonabnehmer sieht noch aus wie eh und jeh. Der Tonabnehmer beträgt die Bezeichnung Ortofon OMB 5E. Ist der damals Standartmäßig mitgelieferte Tonabnehmer. Hab mich mal ein bisschen im Netz umgeschauen und da gibts massig Nadeln allein für Ortofonabnehmer. Welche sind denn da empfehlenswert? Da hat man schon seit 6 Jahren ne Hi-Fi Anlage und keine Ahnung von Tuten und Blasen.... Also für Tipps wär ich dankbar! |
jopetz
16:45
Hi, du solltest auf jeden Fall eine Original-Nadel nehmen. Es gibt auch Nachbauten -- die sind billiger, aber auch meist deutlich schlechter. Die Original OMB 5E Nadel kostet bei phonophono.de z.B. 19,90 -- du hast aber auch die Möglichkeit, eine höherwertige Nadel einzubauen, den der Korpus ist innerhalb der Serie der gleiche. Die Nadel für das OMB 10 kostet auch nur gut 7 Euro mehr, und sollte den Aufpreis wert sein. Ob auch die OM 20 Super Nadeleinschübe passen, weiß ich nicht sicher. Die sind dann aber auch gleich so teuer (um 110 Euro), dass sich die Investition für den Plattenspieler nicht mehr unbedingt lohnt. Gruß, Jochen |
Hörbert
17:08
Hallo! Die Nadel für die OMxxS Systeme passen ebenfalls auf den OM 5 Korpus. Auch für einen Pro-Ject Debut lohnen sich die höherwertigen Nadeln 20 und 30 noch. Allerdings kosten diese schon richtig Geld. ![]() ![]() MFG Günther |
project debut II - erfahrungsbericht mamaleone am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 3 Beiträge |
Project Debut III Nadel kratzt Effing am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
Welche Nadel für Project Debut 1? sybex29 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
ADC und PROJECT-Debut d-28 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 6 Beiträge |
Klangprobleme Project Debut III + Phono Box II SkalMcLeod am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 40 Beiträge |
Project Debut III brummt JonasH am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 46 Beiträge |
Project Debut III Nadel oder Cartridge Update? mugr am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 7 Beiträge |
Project Debut 3 verzerrt? DerUser01 am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 5 Beiträge |
Besen für ProJect Debut Esprit be.mobile am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer für ProJect Carbon Debut Miesi am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 15 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.060
