HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Acryl-Plattenteller-Fragen | |
Acryl-Plattenteller-Fragen+A -A |
jhaible
17:36
erstellt: 28. Okt 2007, |
Hallo, ich habe ja jetzt den Pro-Ject 1 Xpression III mit einem Acryl-Plattenteller. Mußte rst einmal lernen, daß man da dann keine Filzmatte mehr benutzt. Funktioniert gut, klingt gut. Aber manchmal passiert es, daß beim Reinigen mit einer Carbonfaser-Bürste die Platte auf dem Acrylteller durchrutscht (auch wenn ich die Bürste nur nur ganz leicht aufsetze). Das kann doch nicht gesund für die andere (unten liegende) Seite der Platte sein, oder?? Was macht man da? Und außerdem is der Acrylteller ja auch ziemlich hart (im Vergleich zu einer Filzmatte). Werden da nicht Staubkörnchen in die unten liegende Seite der Platte gepresst ? Oder mache ich mir umsonst Gedanken? JH. |
Hörbert
19:58
Hallo! Zumnindest ich finde deine Überlegungen durchaus gerechtfertigt, damit Schallplatten nicht durchrutschen und gut weich aufliegen gab es zur Hochzeit der Plattenspieler Serienmäßig mehr oder minder dicke Gummimatten mit hoher innerer Dämpung und Profiloberfläche die sowohl den Rumpelabstand der Plattenspieler ein wenig verbessert haben als auch Plattenschonend waren. Acrylteller sind halt eine Mode bei der es opportun ist daß man auch sieht für was man Geld ausgegeben hat. Das ist wohl der Hauptgrund warum man sie ohne Matte fährt. Aber ich denke auch daß eine Matte für die Tonträger schonender ist. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 28. Okt 2007, 19:59 bearbeitet] |
WenigWatt
20:15
Hallo, meist wird ein nackter Acrylteller in Verbindung mit einer/emPlattenklemme/gewicht benutzt. Durchrutschen ist dann kein Thema mehr, mir ist das allerdings zu umständlich und klanglich war für mich nie ein Vorteil zu erhören. Eine Matte bietet auch den Vorteil, daß man sie mal eben so runternehmen und ausschütteln kann. Filzmatten sauge ich zusätzlich gelegentlich ab. Gruß Micha |
rorenoren
20:41
Moin, ich hatte mir für meinen Project einen Acrylteller selbstgebaut. (Der Zinkdruckguss der Tschechen scheint ziemlicher Schrott zu sein, der Originalteller war völlig aus der Form mittig hochgewölbt, war bei einem Lenco/Tesla auch) Da hatte ich auch manchmal das Problem mit den durchrutschenden Platten. Ein Problem ist ja, dass nicht die ganze Platte plan aufliegt, sondern nur einzelne Punkte, oft nur das Label. (bei vielen(/den meisten?) Platten dicker als der Rest) Daher sind die meisten Teller (?) in der Mitte etwas ausgefräst. (meiner natürlich nicht) Deshalb denke ich, kann ein Acrylteller seine Vorteile (wenn er denn welche hat) nur bei ganz planen Platten haben. Optisch ist so ein Acrylteller aber schon schick. Wenn die Platte aufliegt stört auch eine Matte nicht. (Gummi, Kork oder was auch immer) Wird keine Platte gespielt, verschwindet die Matte im Regal zwischen den Platten. So ist die Matte staubgeschützt und der Teller darf schön aussehen. Zwei Fliegen mit einer Klappe, oder? Der Project (einer der Ersten, noch mit dem dünnen Armrohr)steht aber auf dem Dachboden (bei vielen anderen Geräten), weil er mir etwas zu "filigran" gebaut ist. (die Headshell aus Plastik, und kein SME Anschluss) Gruss, Jens |
jhaible
20:55
Vielen dank für die vielen hilfreichen Antworten! ich werde mir dann wohl eine Matte besorgen. Hoffentlich gibt es die so dünn, daß ich nicht meinen Tonabnehmer in der Höhe nachjustieren muß?! Die Filzmatte an meinem ersten Plattenspieler (der ganz alte Pro-ject 1) war ja sehr dick. Optik spielt nicht so die Rolle - steht eh' alles im Schrank. JH. |
ronmann
21:01
ich glaube 1,5 und 3mm sind gängige Filzmattenstärken. Da solltest du durchaus mal über eine Höhenjustage des Arms nachdenken, wenn der Arm nicht mehr parallel zur Telleroberfläche ist. Ansonsten nimm doch ein Zusatzgewicht oder ne Plattenklemme. |
rorenoren
21:02
Moin Jhaible, die Filzmatte dürfte aber auf dem gatten Teller auch ziemlich rutschen. (das schadet dann zumindest nicht) Vielleicht findest du ja eine dünne Gummimatte. Jhaible schrieb:
So einer ist meiner. (wobei die Matte ein hauchdünner Fetzen war ![]() Viel Glück! Gruss, Jens |
jhaible
21:53
Ab welchem Höhenunterschied muß man denn den Arm nachjustieren? (Ich habe ja einersets auch deutlich unterschiedlich dicke Platten, und andererseits war die alte Filzmatte mit Sicherheit zu dick; ein geschätzter halber Centimeter oder so.) JH. |
Hörbert
22:33
erstellt: 29. Okt 2007, |
Hallo! Wenn dein Tonarm deutlich "Bergauf" oder "Bergab" zeigt solltest du ihn schon aus Optischen Gründen nachjustieren. Klanglich sollten sich so schnell keine Auswirkungen zeigen, die Auswirkungen eines nicht ganz korrekt justierten VTAs werden häufig übertrieben dargestellt, natürlich sollte die Systemunterkante anährend parallell zur Schallplatte verlaufen aber da es kaum wirklich plane Schallplatten gibt ist eine allzu penible Einstellung vergebliche Liebesmühe. MFG Günther |
jhaible
12:32
erstellt: 07. Nov 2007, |
Ich hab' mir jetzt eine Klemme gekauft (Clearaudio Clever Clamp) - funktioniert gut. Jetzt dreht nichts mehr durch. (Hilft nicht bei verwellten Platten, aber das ist ja ein anderes Thema.) JH. |
jörg.s
13:49
erstellt: 11. Nov 2007, |
........ mach doch einfach mal die Probe aufs Exempel! Nimm eine Platte die Du gut kennst, spiel sie ab indem Du sie direkt aufs Acryl legst. Im Gegenzug machst Du dasselbe mit Auflage (egal, aus welchem Material). Dabei nicht vergessen, den um die Auflagenmaterialstärke verringerten Abstand zwischen Tonabnehmer und Platte anzupassen. So kannst Du dich selbst davon überzeugen, daß Acryl-direkt die klanglich bessere Lösung ist. Es sei denn, Du stehst auf schwammigen Bass und unpräzise Auflösung. Deine Befürchtung, das die Schallplatte ohne 'Polsterauflage' leiden könnte, ist nur dann begründet, wenn sich eine ganze 'Elefantenherde' auf dem Teller befindet, bevor Du die Platte drauflegst. Fröhliches Ausprobieren, Jörg |
jhaible
18:06
Danke für den Tip - kann ich ja mal machen! Allerdings werde ich wohl beide Varianten aufnehmen müssen und dann für einen echten A/B-Vergleich zusammenmontieren. Denn bis ich die Platte heruntergenommen habe und die Matte drunter und Platte wieder drauf, habe ich keinen wirklichen Vergleich. Aber irgenwann mache ich das einmal. Momentan bin ich mit Acrylteller, ohne Mate, aber mit Klemme, sehr zufrieden! Das mit der Klemme ist wirklich genial. Nur ein Handgriff mehr, die Platte sitzt bombenfest. JH. |
ronmann
19:31
Kannst ja von beiden Varianten DAT-Aufnahmen machen. Habe mal gelesen, dass es ein Redakteur für Tonabnehmertests zuhause so gemacht hat. |
jhaible
20:16
Besser: Mit Phase 88 in 24Bit/96kHz ![]() JH. |
Acryl-Plattenteller für Dual 701? wolf_ohne_golf am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Pro-ject Xpression III brummt Konzertassi am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 41 Beiträge |
Beleuchtung für Acryl Plattenteller RvMWillich am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
Plattenteller Dahlkowski am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 105 Beiträge |
Wo günstig Acrylteller für Pro-ject kaufen ? ThePioneer06128 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 8 Beiträge |
Acryl-Plattenteller - woher? Flipside77 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 4 Beiträge |
Pro.Ject Acrylteller Scratchy am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 3 Beiträge |
Thorens TD 318 Acryl Plattenteller luckyleon70 am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
pro-ject xpression ii oder iii? thrabe am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
Pro-Ject RPM 9 Acryl devilsky am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.997
