HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Micro Seiki Liebhaber-Thread | |
Micro Seiki Liebhaber-Thread+A -A |
db_powermaster
16:22
#201
erstellt: 26. Feb 2017, |||
Sowohl der Acos GST-1, als auch der MA-505 benötigen einen Einbauabstand von 222 mm (eff. Länge 237mm abzgl. 15 mm Überhang). Ums Messen wirst Du bei der Aktion also wohl nicht rum kommen. Wobei der MA-505 aus dem "Komplettspieler" mit seiner "festen" Basis eigentlich kaum eine Möglichkeit bietet mit der Einbauposition zu variieren. Zumindest nicht, ohne weitergehende Änderungen an der Zarge. Entweder es passt, oder es passt eben nicht..... Falls nicht, würde ich mich entweder nach einem "richtigen" MA-505 umsehen, oder besser gleich den Acos drauf lassen - schlechter ist der mit Sicherheit nicht....... ist halt nicht so ein Beau wie der Micro....... [Beitrag von db_powermaster am 26. Feb 2017, 16:24 bearbeitet] |
Sathim
10:31
#202
erstellt: 27. Feb 2017, |||
Danke erstmal für die Hinweise - ich habe mich vielleicht ein bisschen blöder hingestellt als ich bin ![]() Dass ich das genau ausmessen muss, ist mir schon klar. Immerhin bietet der BL51 ja mit der auswechselbaren Tonarmbasis und dem relativ großen Ausschnitt darunter in der Zarge allerhand Raum - so dass ich schon denke, dass ich den DD7-MA505 korrekt montieren kann. Ich werde die ganzen Teile erstmal genau vermessen und dann im CAD zeichnen, darauf aufbauend kann ich mir eine passende Adapterplatte konstruieren. Ich werde das dann erstmal mit Mulitplex testen, am Ende wird es aber denke ich schon eine Basis aus Alu werden. Holz kann ich selber fräsen, für Metall kenne ich aber jemanden. Dass der Lustre kein schlechter Arm ist, ist mir schon bewusst - den MA505 habe ich aber sehr günstig aus Japan bekommen und finde ihn einfach schöner. Der Lustre geht dann in den Verkauf. Mal noch was anderes - gestern habe ich den BL51 das erste Mal in Betrieb genommen und mich aber das doch recht deutlich hörbare Laufgeräusch gewundert - gibt es vielleicht noch einen BL51 Besitzer, der mir dazu was sagen kann? Der Pulley dreht kurz durch, dann läuft aber alles stabil. |
MFRF
07:27
#203
erstellt: 06. Mrz 2017, |||
Hi Das Problem mit den Laufgeräuschen im Motorbereich hatte ich bei meinem BL-51 anfangs auch. Könnte sein, dass der Antriebsriemen mal erneuert werden muss. Bei der Gelegenheit lohnt es sich den Pulley am Motor gleich mit zu reinigen, da sich hier über die Zeit Abrieb vom Riemen ansammelt. Das bewirkt, dass der Riemen nicht mehr die optimale "Anhaftung" am Pulley hat und dieser erst mal durchdreht. Ersatzriemen für Deinen BL-51 findest Du problemlos im web ![]() Viele Grüße René |
Sathim
17:27
#204
Problem schon geklärt... Pulley war verdreckt, Riemen war ein Billigheimer und noch dazu ausgeleiert UND das Motorlager brauchte Öl. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Hinweise, vielleicht können wir ja doch den einen oder anderen Micro-Besitzer wieder hier in den Thread locken wenn er immer mal wieder hochkommt ![]() |
MFRF
07:50
#205
erstellt: 07. Mrz 2017, |||
Heißt der BL-51 läuft wieder geräuschfrei? ![]() By the way...wie hast Du das Motorlager geölt? Ich dachte eigentlich, dass sämtliche Lager am BL-51 wartungsfrei wären und deswegen eine Prozedur wie ölen eigentlich nicht vorgesehen ist. Mein BL-51 hat manchmal das Problem, dass ich bei gesteigerter Lautstärke ein leichtes, "schwingendes" Dröhngeräusch in den leisen Passagen oder in den Leerlaufrillen zwischen den Songs höre. Auf der MyMicro Seite gab es den Hinweis hierzu, dass derartiges durch ein verschleißendes Tellerlager ausgelöst wird. Leider sind die Lager nicht nachzuölen, weil eben wartungsfrei konzipiert ![]() |
Sathim
09:29
#206
Das Tellerlager ist ja aber eigentlich für die Ewigkeit gebaut - ich weiß nun nicht wie lange deiner schon gelaufen ist, habe aber gehört dass die Lager für eine Lebensdauer von 80 Jahren konstruiert wurden... ![]() Der Motor ist offen - du kannst einfach einen Tropfen Nähmaschinenöl an die Achse des Pulleys machen (den vorher abschrauben) und das runterlaufen lassen. An sich muss der Motor ganz raus, da auch unten noch ein Lager sitzt - bei mir hat aber schon der Tropfen Öl oben Wunder gewirkt. |
MFRF
18:05
#207
Ok, danke für den Tipp ![]() |
ehrhan
22:14
#208
erstellt: 08. Mrz 2017, |||
MFRF
07:55
#209
erstellt: 13. Mrz 2017, |||
Sieht bis auf die typischen Hairlines vom Wischen noch ziemlich gut aus ![]() Aber was ist das für ein Stummel, der da linkes vom Plattenteller aus dem Gehäuse ragt? ![]() |
müllkramer
08:00
#210
na vermutlich die aufhängung für den nassabspielarm... |
ehrhan
20:04
#211
Haube sieht leider nicht mehr so gut aus ziemlich viele Kratzer muss ich mal polieren. Gibt ja hier eine schöne Anleitung wie man das macht. |
MFRF
08:22
#212
erstellt: 14. Mrz 2017, |||
Ah, ok. Da ich noch nie einen Nass-Abspielarm gesehen habe kannte ich das nicht ![]() |
ehrhan
18:10
#213
Ja ist für den Nassabspielarm |
toddi77
09:47
#214
erstellt: 16. Mrz 2017, |||
MFRF
12:22
#215
erstellt: 21. Mrz 2017, |||
Hi Toddi77 Bist Du sicher, dass evtl. nicht nur etwas defekt ist? Du hast ja vorne dran die beiden Knöpfe für den Tonarmlift und nicht wie bei anderen voll-manuellen Tonarmen den Hebel an der Seite des Tonarms. Das ist ja im Prinzip schon eine "Teilautomatik" ![]() Die gesamte Tonarmbasis ist ziemlich üppig, was optisch zumindest mal für einen verbauten Antrieb sprechen würde, um den Arm zur Einlaufrille zu bewegen. Auf der Seite von my-micro wird er auch als Vollautomat bezeichnet. Ich denke, dass die Jungs das durchaus vorher geprüft haben, bevor sie es auf ihre Seite schreiben ![]() |
toddi77
12:52
#216
Hi MFRF, schau mal das zweite Bild, auf der dicken Aluplatte ist nur ein Hubmagnet verbaut, der hebt und senkt den Tonarm über den entsprechenden Taster vorn. Der Tonarm selbst hat unten keine weitere Mechanik, die eine Automatik zulassen würde, nicht einmal eine Auslösung des Hubmagneten am Plattenende über eine Lichtschranke oder Mikroschalter. Vielleicht geht das mit einem anderen Tonarm, die Aluplatte hält jede Menge Bohrungen und Gewinde bereit, ebenso gibt es noch zwei abgedeckte Bohrungen in der Zarge in Tonarm Nähe. Auf einer US Seite wurde der DD-55 auch als manuell beschrieben. Inzwischen habe ich ihn auf 230V umgebaut. ![]() [Beitrag von toddi77 am 21. Mrz 2017, 12:54 bearbeitet] |
MFRF
09:11
#217
erstellt: 30. Mrz 2017, |||
Interessant. Seltsamer Weise wird er auf diversen deutschen Seiten als Vollautomat beschrieben. Wäre interessant zu wissen, ob es evtl. mal eine zweite, "voll manuelle" Serie gab. Sozusagen als Light-Version ![]() Irgendwie muss sich das ja herleiten lassen. Oder all die anderen Seiten haben tatsächlich geschlampt ![]() |
ehrhan
16:23
#218
erstellt: 13. Apr 2017, |||
Hallo ich habe eine Frage ich möchte mir demnächst einen neuen Tonabnehmer zulegen für meinen Micro Seiki BL 10 X der Tonarm ist ja bei diesem Modell sehr leicht welchen TA kann ich verbauen sollte ein MM sein bis ca. 200 Euro. |
toddi77
13:26
#219
erstellt: 18. Apr 2017, |||
Hallo, das ist eine Frage, auf die Du erstmal keine Antwort bekommst. Wenn ich Dir jetzt sage nehme doch ein Grado Prestige Gold, dann wird die Diskussion sicher in Gange kommen. Grüsse, Torsten |
ehrhan
14:36
#220
Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich als Vorverstärker einen Yamaha C60 ,Endstufe Kenwood M1 und LS Quadral Amun MK4 habe.Meine bervozugte Musik ist ProgRock. |
MFRF
05:08
#221
erstellt: 19. Apr 2017, |||
Laut Vinylengine kannst Du TAs in einem Gewichtsbereich von 4-9 g montieren. Bei einem leichten Tonarm empfiehlt sich dann auch eine höhere Compliance. Ich denke in einem Bereich von 18-22 sollte das in Kombination mit Deinem Tonarm eigentlich ganz gut funktionieren. In Hinblick auf den Preis gibt es eine gute Auswahl an möglichen Tonabnehmern im Web (von Denon über Ortofon etcetc.) ![]() Am Ende schließe ich mich Thorsten an und enthalte mich einer dezidierten Empfehlung. Das muss man einfach selber ausprobieren oder in verschiedenen Foren mal rauslesen und filtern als mögliche Entscheidungshilfe. Weißt Du wie viel pF der Phono-Eingang an Deinem Yamaha hat? Viele Grüße René |
ehrhan
19:58
#222
Beim C60 hat man zwei Möglichkeiten zum einstellen entweder 220 oder 330pf. Gruß Hajo |
MFRF
11:06
#223
erstellt: 21. Apr 2017, |||
Was grundlegend Sinn macht bei der Auswahl wäre auf die Ausgangsspannung zu achten. MM-Systeme sind zwar allesamt deutlich lauter als ein MC-HF aber auch hier gibt es durchaus Unterschiede. Es kann durchaus sinnvoll sein eine Ausgangsspannung höher 5 mV zu wählen. Hintergrund ist das Eigenrauschen des Phono-Pre bzw. in Deinem Fall der -Platine. Je lauter Du stellen mußt um im gewünschten Lautstärkebereich Musik zu hören, umso eher kommst Du auch in den hörbaren Bereich des Eigenrauschens. Je höher die Ausgangsspannung des MM-Systems umso "lauter" ist es auch von sich aus. Heißt Du mußt am Verstärker nicht so weit aufdrehen und hast mehr Reserven lauter zu stellen bis zur Wahrnehmung des Eigenrauschens der Phono-Platine. Wohl dem, der hier Equipment hat, das fast gar nicht rauscht ![]() |
akem
11:55
#224
Umso lauter ist aber auch das vom Tonabnehmer produzierte Rauschen! Weil es eine hochohmige Signalquelle ist... Ein MC, egal ob Low- oder High-Output, ist da erheblich niederohmiger und rauscht damit weniger. Deswegen kannst Du trotz rund 6...10dB niedrigerer Signalspannung unterm Strich weniger Rauschen bekommen (bei gleichem Phonopre wohlgemerkt). Außerdem ist es egal, ob die Verstärkung von der Phonostufe oder vom Verstärker gemacht wird. Auf das Rauschen der Verstärkerkette hat das bei gut gemachten Geräten nicht viel Auswirkung... Gruß Andreas |
MFRF
12:58
#225
erstellt: 25. Apr 2017, |||
Da widerspreche ich nicht, Andreas. Aber die Nachfrage ging ja hin zu einem MM bis 200 € ![]() Und meine Erfahrung bezgl. MM und Phono-Pre war, dass bei gleichem Phono-Pre die Verwendung zweier verschiedener MM-Abnehmer mit unterschiedlichen Ausgangsspannungen dazu geführt hat, dass ich bei zweitem Abnehmer( mit etwas niedrigerer Ausgangsspannung) früher in den Bereich des Eigenrauschens des Phono-Pre gekommen bin, wenn ich den Regler am Verstärker aufgedreht habe. Das Eigenrauschen des Verstärkers ist in meinem Fall selbst bei Position "voll aufgedreht" aber so minimal, dass ich es an dieser Stelle nicht erwähnt habe. Im Falle des Yamaha findet die Vor-(Vor-)Verstärkung ja aber trotzdem auf der Phono-Platine statt. Grundsätzlich hast Du aber Recht. Nicht zuletzt kann natürlich auch der Schliff des TA mit verantwortlich sein für das Rauschen. Am Ende zählt die Summe der Einzeleffekte ![]() |
harald64646
17:43
#226
erstellt: 19. Aug 2017, |||
Hallo Micro Owners.... ![]() ich hatte schon vor jahren mehrere DDX und DQX 1000 und hab mich nun entschlossen wieder auf die suche nach einem DDX 1000 zu gehen, je nach Ausstattung und Preis bin ich also kaufwillig...wer kann helfen? tipps geben? das wäre toll.... ![]() KEIN DQX nur den "Quarzlosen DDX bitte anbieten...(ich steh doch so auf die 2 Stroboskopringe.... ![]() Mein DDX schaute damals 2004 so aus.....wie die Zeit vergeht..... ![]() ![]() ![]() Einer meiner DQX sah so aus ![]() ![]() |
harald64646
07:48
#227
erstellt: 07. Okt 2017, |||
Ich hab noch immer keinen gefunden... ![]() |
Sathim
04:53
#228
erstellt: 08. Okt 2017, |||
![]() richte dir auf diese Internetseite einen Suchagenten ein und du wirst jeden Tag über alle weltweit neu eingestellten Gebrauchtangebote dieses Dreher informiert. Falls du an einen Import aus Japan denken solltest, schreib mir mal eine PN. Das geht mittels eines japanischen Unternehmens deutlich einfacher als gedacht. |
harald64646
11:15
#229
erstellt: 19. Okt 2017, |||
ich hab schiss mich auf so ein deal einzulassen, such noch immer ein DDX1000 aber hier in good old germany... |
harald64646
12:47
#230
erstellt: 09. Dez 2017, |||
ich suche noch immer nach einem ddx 1000 laufwerk 2 serie ![]() |
harald64646
17:21
#231
erstellt: 24. Aug 2018, |||
_Felux_
20:36
#232
erstellt: 28. Okt 2018, |||
Hallo ! Habe seit neustem auch einen Micro Seiki Model bl 21. Bin noch neu in der Szene aber komplett begeistert. Allerdings habe ich noch einiges zu tun bevor er läuft und einige Teile Benötige ich um ihn zu komplementieren.. Aktuell ersetze ich die Originale Grundplatte ( ursprünglich für SME ) Durch eine hochpolierte Edelstahl Platte, darauf kommt dann wahrscheinlich ein Grace 707 Tonarm Oder ein MA 707.. mal schauen. Derzeit suche ich allerdings eine Haube für mein Schätzchen... leider kann ich absolut Nichts finden im Netz? Habt ihr eine Idee ? Anbei mal ein Bild von meinem Spieler ! Danke für eure Meinung und Infos ! ![]() |
harald64646
23:56
#233
Servus... zum Thema Haube folgende Ebay Links... ![]() ![]() Da musst du mal schauen und ausmessen was du für eine Brauchst... Zum Thema Tonarm dürfte das schon schwieriger werden, es werden derzeit wenig Micro Arme angeboten und wenn dann oft über 500.- Euro Ich suche für meinen DDX auch schon länger... einen hab ich gefunden, der steht schon länger bei ebay Kleinanzeigen drin, auch noch andere aber die sind nicht eben günstig... ![]() Ebay: auch hier, mehrere, aber Teuer, der ist noch halbwegs bezahlbar... ![]() |
_Felux_
19:33
#234
erstellt: 29. Okt 2018, |||
Der Player war bzw. ist ein Geschenk von einem guten Freund, der sich viele Gedanken gemacht hat. Jetzt habe ich die Wahl zwischen den oben genannten Tonarmen. Im Endeffekt habe ich mich eh schon in den Grace verguckt. Der glänzt so schön und ist so filigran ![]() Mit der Haube muss ich wohl mal schauen. Da müssen ja nicht nur die Außenmaße passsen sondern auch die Scharnierebene muss übereinander liegen nehm ich mal an. Ist halt nicht mal eben zusammengestellt aber das ist ja das schöne ☺️ |
harald64646
14:22
#235
erstellt: 30. Okt 2018, |||
Bitteschön, gern geschehen... |
_Felux_
17:05
#236
Danke Danke ![]() |
nico_seiki
22:45
#237
erstellt: 13. Jan 2019, |||
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Micro Seiki BL 91, am liebsten mit einem Micro Tonarm MA 505. Gibt es irgendwelche Tips jenseits von Ebay und Kleinanzeigen? Beste Grüße Nico |
Sathim
10:08
#238
erstellt: 14. Jan 2019, |||
![]() Hifishark durchsucht unzählige Kleinanzeigenportale weltweit, unter anderem sogar die Biete-Bereich des Forums hier ![]() Darüber habe ich meinen DD7 gefunden, den ich letztlich direkt aus Japan importiert habe. [Beitrag von Sathim am 14. Jan 2019, 10:09 bearbeitet] |
nico_seiki
20:38
#239
ok, danke für den Tip! Aber ein Import eines Plattenspielers aus Japan ist mir zu riskant, so wie mit den Paketen umgegangen wird...Ausserdem ist doch in Japan 100 V Standard, oder? |
Sathim
22:08
#240
Na es muss ja nicht Japan sein ![]() Ich habe einen Abwicklungsservice genutzt, der das Paket nochmal dick zusätzlich verpackt hat - das hätte ne Atombombe überstanden ![]() Und der 100V Adapter war bei den gut 600€ gesparten € auch noch drin ![]() Ich habe jedenfalls über diese Seite schon einige Schnäppchen gemacht, da man auf Portale kommt die man nicht kennt oder man eben auch mal im nahen Ausland guckt, wo der Blick sonst auch nicht hinkäme. Viele Micros werden zum Beispiel auch in den Niederlanden gehandelt. |
frelge
21:23
#241
erstellt: 20. Jan 2019, |||
Hallo, ich hab seid ca. 2 Jahren einen BL-51 und würde den gerne neu lackieren lassen. Grund ist vor allem eine Macke an der Vorderseite wo der Klarlack abgesprungen ist. Das Furnier ist in Ordnung. Ist das eine große Sache den Dreher auseinander zu nehmen ? Desweiteren würde ich gerne den Plattenteller an der Seite wieder etwas aufpolieren, da diese matt und fleckig geworden ist. Hat von euch jemand damit Erfahrung? Würde mich über Ratschläge sehr freuen. ![]() |
Sathim
08:54
#242
erstellt: 21. Jan 2019, |||
Hallo Andreas, die Sache ist nicht ganz so trivial, da das Tellerlager nicht auf den Kopf gestellt werden darf! Der Motor ist irgendwie nur von unten auszubauen, wie ganau weiß ich aber auch nicht. Wende dich mit diesem Anliegen doch vielleicht besser ins ![]() Dort hatte ich für meinen BL51 auch mal eine Anfrage gestellt (Bereich Restaurierung) und schnell sehr viele hilftreiche Antworten bekommen. Für den Plattenteller empfehle ich Elsterglanz und Muskelkraft. Gruß Sathim [Beitrag von Sathim am 21. Jan 2019, 08:56 bearbeitet] |
frelge
13:15
#243
@ Sathim Mit dem Elsterglanz ist es ziemlich einfach aber mit der Muskelkraft ist das sone Sache. ![]() Aber das mi dem Analogforum ist ne gute Idee. Vielen Dank schon mal. |
Aznavourian
13:57
#244
erstellt: 27. Jan 2019, |||
Hallo HiFi Forum! Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen neuen Thread aufmachen soll oder einfach meine Frage mit in diesen Thread schreibe. Ich habe 4 Micro Seiki im Blick! Einen MS BL-51 ![]() einen MS DQ-43 ![]() einen MS DD-40 ![]() und last but not least einen MS MB-14 ![]() Welcher wäre von der Wertigkeit, Qualität und wohl die richtige Wahl? Ich weiß wohl, das die BL-51 und die DD-40 "sehr gut" sein sollen. Wie ist da Eure Meinung bzw. Erfahrung? Gruß Alexander |
Vogone
14:02
#245
... also in dem Fall hätte ich zwei Prios bei der Auswahl: 1) der Zustand 2) welcher mir optisch mehr zusagt |
Aznavourian
14:11
#246
Dann nehme ich alle 4! ![]() ![]() ![]() Danke und Gruß Alexander ![]() |
Sathim
15:54
#247
Nimm den DD40 - aber nicht zu dem Preis. Der Tonarm ist über jeden Zweifel erhaben und der Direktantrieb robust. Ich weiß jetzt nicht was der Tonabnehmer wert ist, aber 1700 sind ganz schön fett. ![]() Zum Vergleich... um 1000€ sind denke ich ok. Ich habe den DD7 (DD40 hieß er in Europa) und den BL51. Der DD40 ist unkomplizierter, schön und technisch top sind beide. Ansonsten für die Suche: ![]() ![]() [Beitrag von Sathim am 27. Jan 2019, 15:55 bearbeitet] |
Aznavourian
16:26
#248
Hallo Sathim! Danke Dir für Deine Antwort! 1700€ ist schon hetig, das stimmt! Über den DD40 hab ich einige Infos bekommen! Der soll wirklich solide und gut sein. Der BL-51 ist ein wenig mehr mein Ding. Wie sind die Preise im Moment. Auf Ebay ist ja einer für 1200€ VB und einer für 700€ per Auktion mit Tesla Tonarm. Gruß Alexander |
frelge
13:48
#249
erstellt: 28. Jan 2019, |||
Ich habe für meinen BL-51 vor 2 Jahren ohne Tonabnehmer 400€ bezahlt. Zugegeben mit einer kleinen Macke an der Zarge. Aber für mich war in dem Fall wichtiger, dass er technisch in einem gutem Zustand war. Da es ein Händler war, den ich schon sehr lange kannte, ist mir die Entscheidung nicht sehr schwer gefallen. Ausgestattet ist er mit dem MA 701-Tonarm von Micro Seiki. Klanglich über jedem Zweifel erhaben, wobei es sicherlich immer Luft nach oben gibt. Eine perfekte Aufstellung und Justage bringt aber eine Menge an Klanggewinn. Ich betreibe ihn mit einem Benz ACE-L Abnehmer und einem Vorverstärker von Audiolabor, den man perfekt auf das System einstellen kann und bin damit sehr zufrieden. Optisch sind die beiden Fräsen ![]() [Beitrag von frelge am 28. Jan 2019, 13:52 bearbeitet] |
Aznavourian
14:50
#250
Hallo Frelge, auf dem einen BL-51 ist ein TA-1 auf dem anderen ein Tesla TA. Der TA-1 ist ein Luxman/Micro Seiki Produktion wenn ich nicht irre? Das ist der BL-51, den ich ein wenig verranzt finde! Tesla TA. ![]() Den finde ich bald am besten! Sieht sehr orginal aus. ![]() Der ist auf 1000€ runter gegangen. Mit dem TA-1 Tonarm. ![]() Danke und Gruß Alexander [Beitrag von Aznavourian am 28. Jan 2019, 15:06 bearbeitet] |
frelge
15:40
#251
Hallo Alexander, bei den angebotenen Drehern hast du recht was die Tonarme angeht. Ich sprach von meinem BL mit dem Tonarm von MS. Ich weiß nicht inwieweit das klanglich überhaupt eine Rolle bei den verschiedenen Kombis spielt. Ist ja auch eine optische Sache, grader oder geschwungener Tonarm. Aber vielleicht auch zweitrangig. Was die Preise angeht halte ich alle für überzogen. Bei dem aus Polen würde mich stören das es ein Händler ist, bei dem es keine Rückgabe gibt. ![]() |
Der Micro Seiki Thread für Liebhaber und Fans a-way-of-life am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
String für Micro Seiki Didi53 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 3 Beiträge |
Micro Seiki MR-322 nurmusik am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Micro Seiki MA-505 Thomas13 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zum Micro Seiki chaoshörer am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 14 Beiträge |
Micro Seiki DD35 Speedstep am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 5 Beiträge |
Micro Seiki BL-21 Sondermann am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Antriebsriemen Micro Seiki 111 micro111 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
Micro Seiki CF-2 Sondermann am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
Tonarmstütze Micro Seiki *mil* am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKabelmann1909
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.862
