HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Aufstellung des Plattenspielers | |
Aufstellung des Plattenspielers+A -A |
Musikfloh
20:58
erstellt: 08. Dez 2007, |
Hallo Leute, sorry für die dumme Frage, aber wie stellt man einen Plattenspieler eigentlich optimal auf? Kann man den einfach so auf den (Parkett)Boden stellen, muss noch eine Granitplatte drunter oder ist ein stabiles Rack zwingend notwendig? Oder wie oder was? Grüsse Flo (noch ohne Plattendreher) |
HiFi_Addicted
21:38
Häng ihn einfach an eine Ziegel oder Betonwand. IMHO die beste Variante. Besorg die Stabile Metalwinkel, 4 Klebeanker und eine Steinplatte. Auf dei Steinplatte die auf den Winkeln liegt stellst du dann den Plattenspieler. Klebeanker bekommt man aber nie wieder aus der Wand raus. Die behandelt man wenn sie mal stören sollten mit der Flex. MfG Christoph |
Musikfloh
21:48
Hallo Christoph, Deine Vorschlag ist aber für eine Mietwohnung nicht unbedingt geeignet. Was gibt's sonst noch? Grüsse Flo |
HiFi_Addicted
21:51
Fischerdübel und Schrauben. Die Bekommt man wieder raus. Aufgehängte Bilder muss der Vermieter auch hinnehmen. MfG Christoph |
Musikfloh
21:55
Warum hast Du dann diese Lösung nicht gewählt? ![]() Grüsse Flo |
pet2
21:56
Hallo, es sollten eigentlich auch ganz ordinäre Mauerwerksdübel reichen ![]() Diese als Klebeanker bezeichneten Teile, kenne ich vom Bau als Perfo-Dübel. Diese tragen bis zu 250 Kg pro Befestigungspunkt. Bei 4 Befestigungspunkten ist das mal lässig eine Tonne. Die mneißten Plattenspieler sind doch etwas leichter ![]() Normal verdübelte Schrauben bekommt man genauso leicht wieder aus dem Mauerwerk raus, wie man sie rein bekommt. Solche Bohrlöcher bekommt man übrigends mit Holzspachtelmasse aus der Tube wieder hervorragend zu ;). Als Auflage empfinde ich eine MDF oder Multiplexplatte auch als ausreichend. Schlender einfach mal durch einen Baumarkt, da bekommst Du alles ![]() Gruß pet |
HiFi_Addicted
22:04
Der Plattenspieler läuft bei mir eigentlich nur bei abgeschalteten Lautsprechern zum digitalisieren. Da sitze ich sowieso bewegungslos vor dem Bildschirm. Der Plattenspieler ist nicht mal direkt an der Anlage angeschlossen. Nur über dne PC kann ich ihn an die Lautsprecher routen. MfG Christoph |
TommiS
23:05
Moin, verstehe ich Dich richtig, Du verwendest das Grasshopper 4 nur zum überspielen auf Festplatte? Ich fasse es nicht, da hat er eines der besten Systeme, das man für Geld und gute Worte kaufen kann und er hat noch nie auch nur annähernd dessen Potential gehört... ![]() Viele Grüße Tom |
Musikfloh
00:10
erstellt: 09. Dez 2007, |
Ich habe beschlossen, dass meine Wände jungfräulich bleiben ![]() |
WalkSightseeing
00:16
Möglichst waagerecht, und wenn es geht stabil... Ansonten auch auf den Boden, Hauptsache Rock n' Roll ![]() ![]() Grüße Jan ![]() Edit: Ansonsten kann man daraus auch eine der komplexesten Wissenschaften machen, die das Menschenauge jemals erblickt hat. Ein Teilchenbeschleuniger ist dagegen ein Dauermagnet in einer Röhre ![]() [Beitrag von WalkSightseeing am 09. Dez 2007, 00:21 bearbeitet] |
pet2
00:34
Hallo, wenn der Boden nicht schwingt, kann man einen Plattenspieler sicher auch auf den Boden stellen. Ist aber eine schwingende Holzdecke darunter, wird es eher schwierig sich im Raum zu bewegen, ohne das die Nadel abhebt. Muss man halt ein 10er Pack Ersatznadeln vorrätig haben, und auch mehere Exemplare der jeweiligen Platten vorhalten ![]() Gruß pet |
Mackie-Messer
00:39
Bei mir ist Beton Boden und selbst da schwingt der Plattenspieler mit. Nur an der Wand hängt der Plattenspieler wirklich frei von Schwingungen. |
RobbyBobbyGroggy
23:51
erstellt: 11. Dez 2007, |
Ich überlege auch gerade, wie ich meinen Plattenspieler aufstellen soll. Momentan steht er auf einem Regal mit Rollen, das ziemlich leicht vibriert. Springen tut die Nadel nicht, auch wenn man umhergeht, aber ich vermute, dass das Ganze schon noch etwas ruhiger Laufen könnte. Ein professionelles Rack finde ich aber irgendwie auch ganz schön teuer. Da kaufe ich mir doch lieber bessere Komponenten... Bei Ikea gibt es so einen kleinen Nachttisch: ![]() |
Mackie-Messer
23:58
Man kann versuchen was man will, wenn der Plattenspieler auf dem Boden steht, wird er immer ein wenig mitschwanken. Es gibt Wandhalterungen, die sind Bügellos. Praktisch nur zwei Bolzen, auf welche man dann das Regal steckt. Das ist meiner Meinung nach super elgant und besser als alles auf dem Boden. Praktisch nur das Brett was dann zu sehen ist ohne schick schnack. |
Mimi001
10:06
erstellt: 12. Dez 2007, |
@ Hifi Addicted Was und warum digitalisierst Du denn , Klassik-Aufnahmen die es nicht auf CD gibt ? @ Musikfloh Hab auch nen 320er und hatte ein ähnliches Problem, meiner steht jetzt auf einem Sideboard mit vielen Platten drin, also schwer, mit der Einstellung des Schwingchassis hat es dazu geführt das er , also der Thorens, doch relativ ruhig steht ! Relativ heisst aber nicht ideal, also hüpfen kann ich nicht ! Du musst ein bischen mit der Positionierung experimentieren, da die Schwingungen im Parkett nicht überall gleich sind und ein Teil auch vom Thorens aufgefandgen werden kann ! Die Beste Lösung ist allerdings die Wand ! Gruss Shuan |
Soulific
11:34
Abgesehen von der Anregung durch Trittschall ist auch die Energie die durch akustischen Schall nicht außer acht zu lassen. Darum sollte ein Plattenspieler möglichst nicht in einer Zimmerecke stehen, nicht auf der Achse der Lautsprecher und auch nicht in direkter Nähe zu einem Lautsprecher. Ebenso sind Schränke und (geschlossene) Regale nicht gut, weil sie großflächig Schall auffangen. Lieben Gruß, Sebastian |
torbi
11:59
Es kommt auch immer auf den Player an. Meine Player stehen alle auf einem Massiv-Teak-Sideboard, welches eine geschätzte TONNE wiegt. Da brauchts in der Regel keine Wandhalterung mehr. Ausser bei einem zickigen TD160, den ich mal hatte, das war etwas kritisch. Jedoch verhalten sich etwas "dickere" Plattenspieler wie ein Dual 701 in dickerer Zarge oder ein "eingemauerter" L75 vollkommen unkritisch. Man kann unten im Sideboard Türen öffnen und nach LP's wühlen, die Platte läuft weiter. Rumlaufen im Zimmer auch kein Thema. Ansonsten, Wandregal geht immer. Ich hab da leider mit einem kleinen Veto meiner besseren Hälfte zu kämpfen ![]() Lg, Torben |
Aufstellung Plattenspieler rafatz99 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 28 Beiträge |
Plattenspieler an die Wand oder ins Rack ? tobitobsen am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 9 Beiträge |
Aufstellung Plattenspieler herrdadajew am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 5 Beiträge |
wie 2. Plattendreher anschliessen? WBC am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 17 Beiträge |
Plattenspieler Vibrationen - Granitplatte -> Spikes oder Springs? PhilippF. am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 22 Beiträge |
plattenspieler in Waage stellen , aber wie genau ?? cosinusII am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Dumme Frage: MM oder MC MusicFreak-HH am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 5 Beiträge |
Plattendreher -> Fernseher marvin101010 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS5000 ideal auf Granitplatte aufstellen- aber wie? Treckie am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 11 Beiträge |
Plattenspieler - Verstärker notwendig franz_m22 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.204
