Thorenz TD 280
blumen-kind
#1 erstellt: 18. Jan 2008, 18:50
ich habe mir einen gebrauchten Thorenz TD 280 gekauft und habe folgends Problem.
Wenn ich ihn laufen lasse dreht sich der Teller spährlich und ich muß ihn anstupsen, damit er in die gänge kommt.
Leg die Platte daruf und nix geht, zu langsam.Habe den Motoreingangmssn, er läuft auf AC 7,2 V und 5,2 V. Wenn ich das rädchen festhalte bleibt er stehn und ruckelt.Kann mir jemand sagen ob das Problem spannungs- b.z.w. Stromseitig bassiert oder ist der Motor hin?
Grüße Chino
MikeDo
#2 erstellt: 18. Jan 2008, 19:11
blumendkind schrieb:
Grüße Chino
Hallo Chino!
Teller runter und schauen, in welchem Zustand der Riemen ist!
- Ordentlichen Riemen drauf ( einen von Joel, aka Violette hier im Forum zu kontaktieren)
- Ordentliches Lageröl rein ( auch Joel..)
Der Riemen wird auch "ausgelutscht" sein und die nötige Straffheit fehlt, um den Teller ordentlich anzutreiben.
Übrigens, auch hier mal ein wenig lesen: TD 280 etc.
[Beitrag von MikeDo am 18. Jan 2008, 19:14 bearbeitet]
blumen-kind
#3 erstellt: 18. Jan 2008, 19:15
danke für die rasche antwort, den reimen habe ich erst neu gekauft.
Danke
MikeDo
#4 erstellt: 18. Jan 2008, 19:24
Danke
Ja, mag sein, aber die richige Länge ist eminent wichtig. Die Länge sollte beim TD280 gefaltet 270mm sein.
Sehr oft werden billige "Nachbauten" bei Ebay angeboten, die nicht passen, respektive vorgesehen sind. Mit dem richtigen Riemen schont man das Lager und hat somit auch weniger Lagergeräusche.
MikeDo
#5 erstellt: 18. Jan 2008, 19:27
Übrigens muss der Riemenlauf 100 Prozent auf der Pulleymitte sein. Wenn nicht, ist u.a. eine Motorjustage notwendig.
Am besten ist es, wenn Du Meister Joel hier kontaktierst. Als ehem. Thorensmitarbeiter kennt er die Thorens besser, als jeder andere.
Suche ihn unter Violette in der Mitgliederliste.
[Beitrag von MikeDo am 18. Jan 2008, 19:29 bearbeitet]
blumen-kind
#6 erstellt: 18. Jan 2008, 19:34
Hallo MikeDo,
habe den Riemeen bei elektro Eberhard Hewicker gekauft und die länge passt, hae ich gerade gemesen.
Ich hatte den Riemen ab und den Motor direkt am rädchen festghalten und er bot kauuu wiederstand bis er ruckelte. Der Teller der vom riemen angetrieben wird läuft,wenn der Riemen unten, ist ganz leicht.
Falls der Motor kaputt ist, wird er warscheinlich nicht billig sein, denke ich.Ob sich das lohnt ist die Frage habe für den Thorenz 80€ bezahlt.
MikeDo
#7 erstellt: 18. Jan 2008, 19:45
Hallo MikeDo,
Hallo Daniel, kontaktiere unbedingt Joel, wie oben schon erwähnt. Er ist DER Fachmann für Thorens Plattenspieler. Er kann Dir wirklich weiterhelfen. Er ist sehr nett und hilfsbereit. Er hat mir auch schon geholfen, wo ich einfach passen musste. Mit und durch seine Hilfe habe ich hier Spitzendreher stehen!
Übrigens, ich sende dir mal ne Message mit Joels Emailadresse.
[Beitrag von MikeDo am 18. Jan 2008, 19:46 bearbeitet]
violette
#8 erstellt: 18. Jan 2008, 19:47
Hallo Blunenkind
Bite prüffe Deine Motor ohne Riemen
- Hat er Keine Leistung
- Vibriert er ? ( dreht nicht von allein)
Der motor ist nicht kaputt !
Aber neue IC sind fällig
Am beste gleich beide IC Z101 und z 102 auswecheln lassen
Sage mir Deine Riemenlänge (gefaltet)
Grüß
Joel
MikeDo
#9 erstellt: 18. Jan 2008, 19:48
Und das ist er!
blumen-kind
#10 erstellt: 18. Jan 2008, 19:52
die Reimenlge ist 250mm,
wie Du gesagt hast gefalltet.
Die Ic´s sind auf einem Sockel,hatte Ihn auf um nach kalten Lötstellen oder Verbrannten Bauteilen zu schauen. Die wechsle ich selber, bin Elektroniker.
Danke für den Rat
blumen-kind
#11 erstellt: 18. Jan 2008, 19:57
Bin begeistert, das mann so schnell Hilfeee findet,
zu em Forum bin ich anraten von meinem Bruder gekommen.
Klasse das.
Danke euch
Thorens td 280 Motor läuft automatisch an
bombardeiro77 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  3 Beiträge
Thorens TD 280
blumen-kind am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  10 Beiträge
Thorens TD 280 MKII Motor Schleifgeräusche
alamanitou am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  2 Beiträge
Thorens TD 280 Belt drive
nonnenfeld am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  3 Beiträge
Thorens TD 280 exclusiv
hifi-chris am 24.04.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  20 Beiträge
Thorens TD 280 Upgrade
Chrijooo am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  10 Beiträge
HILFEEEEEE.tonarm bleibt nicht unten ! (TD 280)
Rockplauze am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  2 Beiträge
TD 280.
MacLefty am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  12 Beiträge
Thorens TD 280
luckyleon70 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  14 Beiträge
Thorens TD 280 - Motorgeräusch
Mr.Digital am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
