HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Verständisfrage zu technischen Daten bei MC Tonabn... | |
Verständisfrage zu technischen Daten bei MC Tonabnehmern+A -A |
toddrundgren
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 17:32 | |
Hallo, die Technischen Daten des Audio-Technica AT33PTG lauten: # Type: MC type # Playback frequency range: 15 - 50,000Hz # Output voltage: 0.5mV (1kHz and 5cm/sec. # Channel separation: 30dB (1kHz) # Output balance: 0.5dB (1kHz) # Stylus pressure: 1.6 - 2.0g (1.8g standard) # Coil impedance: 17 Ohms (1kHz) # Direct current resistance: 17 Ohms # Load resistance: 20 Ohms or more # Coil inductance: 70 mu H (1kHz) # Static compliance: 40×±0 - 6 cm/dyne # Dynamic compliance : 10×±0 - 6 cm/dyne (100Hz) # Needle tip form: Micro linear (ML) # Vertical tracking angle: 23? # External size: L26.5 × W 16.6 × H16mm # Mass (cartridge): 6.8g Im Testbericht heisst es wiederum, die Eingangsimpedanz solle zwischen 100-1000 Ohm liegen. Bei einem AT630 Übertrager heisst es: "Matches moving coil cartridgesrated < 20ohms to 47k ohms" Bei AT660: "Folgende Einstellungen können gewählt werden: 3 Ohm, 20 Ohm, 40 Ohm" Oder bei einem Denon AU-300LC: "Output impedance: 40 ohm: 4k ohm" Auf welche Ohm-Angaben bezieht sich dies den nun? Oder anders: Welcher von den dreien passt zum AT33PTG? Viele Grüsse Todd |
directdrive
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 18:14 | |
Moin Todd, stark vereinfacht: Direct current resistance: 17 Ohms - ist der Innenwiderstand des Abtasters Load resistance: 20 Ohms or more - ist der Abschlußwiderstand, den der Tonabnehmer "sehen" muß - in der Regel geht man vom zehnfachen Wert des Innenwiderstands aus. AT setzt hier einen nur geringfügig höheren Wert an, eben 20 Ohm, der zehnfache Wert wären halt 170 Ohm - das entspricht durchaus der Angabe im genannten Testbericht. Der AT-630 ist für Tonabnehmer gedacht, die einen Innenwiderstand von ca. (!) 20 Ohm haben, AT-650 und AT-660 lassen sich umschalten - für Tonabnehmer mit einem Innenwiderstand von jeweils ungefähr 3, 20 und 40 Ohm geeignet. Der Denon-Übertrager entsprechend für Systeme mit 40 Ohm Innenwiderstand, wie z.B. das Denon DL-103. Es passen theoretisch alle drei Übertrager, wobei die beiden ATs optimal geeignet sein sollten. Annäherungswerte sind in der Regel völlig o.k., generell gilt: je höher die Werte (in Ohm) liegen, desto weniger auffällig sind klangliche Veränderungen. Gruß, Brent [Beitrag von directdrive am 04. Feb 2008, 01:35 bearbeitet] |
toddrundgren
#3 erstellt: 04. Feb 2008, 18:41 | |
Hallo Brent, vielen Dank. Das sind für mich sehr hilfreiche Infos! todd |
Reparatur(versuche) an Tonabnehmern termman am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 21 Beiträge |
Technische Daten für Ortofon MC 20 (blau) ? Archibald am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Tonabnehmern Grendel82 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 5 Beiträge |
Qualitätsunterschiede bei Tonabnehmern Hüb' am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 28 Beiträge |
Frage zu AT-Tonabnehmern stummerwinter am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 10 Beiträge |
Bevorstehende Preiserhöhungen bei Denon - Tonabnehmern Wuhduh am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 37 Beiträge |
Lautstärkevergleich zwischen verschiednen Tonabnehmern OberstHorst am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 6 Beiträge |
MM und MC unterschied ? wild.child am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 6 Beiträge |
Überblick Ortofon MC-Systeme ps310 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 13 Beiträge |
SPANNUNGSHÖHE IN MC-TONKÖPFEN VoSc am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.221
