Plattenreinigung.................mal etwas anders
doc_barni
#1 erstellt: 10. Feb 2008, 23:35
hallo venylfreunde,
das schwarze ( manchmal auch farbige gold ( toll) ) soll möglist staubfrei sein....rein.... sauber....seine ganze pracht entfalten können..........
ich möchte mal einige versuche mit druckluft machen...
gibt es erfahrungen, wegen luftdruck , reinigungsmittel, vorgehensweisen oder ähnlich.....????
bitte einsteigen....
auch ideen sind sehr willkommen.........
möglichkeiten sind vorhanden
liebe grüsse vom
doc_barni
_________________________________
nur wer an wunder glaubt, ist ein realist
[Beitrag von doc_barni am 11. Feb 2008, 00:16 bearbeitet]
Rillenohr
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 23:49
Ich puste schon ewig und drei Tage über die Platte, bevor ich sie in die Hülle zurück stecke.
doc_barni
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 23:55
hallo rillenohr,
hast du schon mal dein lungenvolumen testen lassen, oder rauchst du heimlich...................
lass dich nicht erwischen...........
liebe grüsse vom
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 10. Feb 2008, 23:56 bearbeitet]
Rillenohr
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 00:36
Es kommt nichts aufs Volumen an, sondern auf den Druck.
Aber im Ernst. Ich stelle mir deine angedachte Methode etwas problematisch vor. Woher nimmst du den Druck? Aus einem Kompressor neben der Anlage? Der macht aber ziemlich viel Krach, da hört man keine Musik mehr...
Da sich die losen Partikel auch leicht mit einer Kohlefaserbürste entfernen lassen, scheint mir das die einfachere Methode zu sein. Tief sitzenden Rillensiff wirst du auch mit Luft nicht wegbekommen, das geht nur nass. Nass hat außerdem noch Antistatikvorteile.
[Beitrag von Rillenohr am 11. Feb 2008, 00:47 bearbeitet]
doc_barni
#5 erstellt: 11. Feb 2008, 00:46
hallo freund,
ich wollte das nicht im hörzimmer versuchen.............
ich arbeite in einer lackiererei, wo druckluft zur genüge vorhanden ist , und wo man versuchen könnte, den ganzen schmand einfach mal nur auszublasen.......
dann wieder mit nachhausenehmen, auflegen, ..........und geniessen............tolll.......????
liebe grüsse vom
doc_barni
TomSawyer
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 00:54
damit entfernst Du nur den trockenen Schmutz, der nicht an der Platte haftet.
Was machst Du mit verschiedenem, das sich anlegt (Rauch, fett, etc)?
Daher ist immer noch besser:
  1. Platte mit Bürste abstauben (oder Druckluft ;))
  2. Waschen mit einem Mittel, das sowohl wasserlöslichen, als auch fettlöslichen Schmutz löste (Wasser/Siopropanol, LADS Stammlösung in Wasser verdünnt)
  3. das ganze entfernen (Mikrofaser, Absaugen,...)
LG
Babak
doc_barni
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 01:05
hallo Babak
meine frage ging in richtung kombination mit lösungsmittel...............
vielleicht geht da noch etwas............
liebe grüsse vom
doc_barni
Rillenohr
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 01:56
Da diese Methode kaum für die Wohnung in Frage kommt - Lösungsmittel + Druckluft = Waschküche - ergeben sich zum einen nicht zu unterschätzende logistische Probleme. Zum anderen funktiniert das ja nur in abgeschotteter Umgebung, je nach Lösungmittel ist wahrscheinlich ein Atemschutz erforderlich.
Warum dann nicht gleich einen Kärcher-Hochdruckreinger verwenden? Die Dinger gibt es im Baumarkt. Den kannst du in den Garten nehmen und brauchst die Platten nicht zur Arbeit zu schleppen.
syncronizer
#9 erstellt: 11. Feb 2008, 18:46
Ich wasche meine Platten mit der Knosti(also diese Bürste auch Ziegenhaar oder sonstwas+Knosti-Flüssigkeit) und lasse sie dann in dem Ständer abtropfen&trocknen.
Könnte man das Ergebnis noch verbessern, wenn man die nassen Platten mit einem Microfasertuch abwischt?
Besteht die Gefahr, sie dabei zu verkratzen?
Würde mich mal interessieren, der Hinweis mit dem Tuch weiter oben hat mich drauf gebracht...
Gruß,
Syncronizer
Rillenohr
#10 erstellt: 11. Feb 2008, 21:17
Die Cheap-Thrill-Methode, nach der ich z.B. vorgehe, basiert auf Mikrofasertüchern, eines zum Nassreinigen, eines zum Trocknen. Ich mache das immer so.
Verkratzungsgefahr besteht eigentlich nicht. Man wischt ja mit den Rillen und nicht quer dazu. Außerdem sind die Tücher ziemlich weich.
Wenn du die nassen Platten nur trocknen lässt, trocknet vermutlich ein Teil des Drecks wieder an. Alles wird nicht ablaufen.
grappus
#11 erstellt: 16. Feb 2008, 16:44
moin,
´n paar umdrehungen mehr in der guten alten knosti und nur ablaufen lassen. beste erfahrungen!!!
grüße aus dem norden
grappus
cyberhawk
#12 erstellt: 16. Feb 2008, 21:10
Rillenohr schrieb:
Die Cheap-Thrill-Methode, nach der ich z.B. vorgehe ...
Nach der Methode gehe auch ich vor. Hast du manchmal verstärktes Knistern nach dem Waschen bemerkt? Was ist das, gelöster, aber nicht entfernter Dreck oder statische Aufladung?
Gruß, Cyber.
Rillenohr
#13 erstellt: 16. Feb 2008, 21:38
Nach dem Waschen knistert es bei mir nie stärker als vorher. Auch sind meine Platten nach dem Waschen durchweg frei von statischer Aufladung.
Knisterplatten dürften ohnehin nie mehr ganz knisterfrei werden. Das Knistern lässt sich nur mindern, dafür ist aber mehrmaliges Waschen notwendig. Auch das Abspielen selbst, habe ich schon festgestellt, wirkt sich positiv auf das Knistern aus. Eine Art Selbstreinigungseffekt durch die Nadel, denke ich mal.
doc_barni
#14 erstellt: 16. Feb 2008, 22:44
hallo freunde,
was knistert denn da............????????????
wer weiss es genau.................??????????
ist es der schmutz, in welcher form auch immer,
oder sind es beschädigungen, die irreperabel sind, oder
knistert vielleicht beides.....
wenn es schmutz ist, überlegen wir doch möglichkeiten , ihn zu entfernen, mit cheap thrill, der knosti, oder , oder, oder druckluft, oder aber auch druckspülung mit wasser, oder dem Knosti antistat, oder aber mit dem anderen teueren zeug,............nur ideen sollen her,
damit wir unseres liebes gold, schwarz, farbig, oder transluzent. ......optimal geniessen können...
liebe grüsse vom
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 16. Feb 2008, 22:48 bearbeitet]
Rillenohr
#15 erstellt: 16. Feb 2008, 23:26
Mit den Jahren lernt man durchaus, das Knistern zu genießen.
doc_barni
#16 erstellt: 17. Feb 2008, 00:09
hallo venylies,
:prost
manchmal ist weniger mehr.............. ( mies van der rohe)
ohne knistern ist es doch auch nicht schlecht...........,
also hoffe ich, das da noch etwas zu machen ist..........
liebe grüsse vom
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 17. Feb 2008, 17:39 bearbeitet]
hulpa
#17 erstellt: 17. Feb 2008, 00:09
Bei mir war es v.a. statisches Knistern. Bin anfangs ständig mit Carbon- und Samtbürsten drübergegangen und habe die Platten dadurch wahrscheinlich noch stärker aufgeladen...
Dann habe ich mir eine Knosti gekauft und alles war wunderbar. Die statische Aufladung und ein Großteil des Knisterns war verschwunden. Auch die Filzmatte klebte nicht mehr an der Platte - bin trotzdem auf Kork umgestiegen.
Für den Preis ist die Knosti einfach unschlagbar.
doc_barni
#18 erstellt: 17. Feb 2008, 00:20
hallo freunde,
hallo hulpa,
die knosti habe ich auch, die ist auch nicht schlecht............
dennoch knistert es auch manchmal danach, aussserdem bleibt an der nadel hinterher so ein weisser popel hängen, was immer das auch sein mag.....
vielleicht könnte es auch noch besser gehen....
liebe grüsse vom
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 17. Feb 2008, 00:31 bearbeitet]
Rillenohr
#19 erstellt: 17. Feb 2008, 02:36
Wie wärs mit Einweichen über Nacht? Das Label müßte man irgendwie abdecken, was aber sicher zu machen wäre.
BarFly
#20 erstellt: 17. Feb 2008, 12:41
doc_barni schrieb:
hallo freund,
liebe grüsse vom
doc_barni :prost
Druckluft aus einem Werkstattkompressor?
Denk nicht mal dran. Diese Luft ist
a. immer mit einem Öl belastet
b. nie richtig sauber
Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man da seinen Platten was gutes mit antut.
[Beitrag von BarFly am 17. Feb 2008, 12:42 bearbeitet]
w-hg
#21 erstellt: 17. Feb 2008, 13:24
Man könnte doch an der Knosti eine zusätzliche Einheit mit Mikrofaser befestigen:
LP wird durch das Antistat gedreht, passiert dann die Borsten und wird direkt dahinter mit dem Mikrofaser getrocknet.
Man könnte ja auch versuchen, statt/zusätzlich zu den Bürsten nasses Mikrofaser zu nehmen ( sprich: Antistat, Bürste (Grobreinigung), Mikro nass (Feinreinigung), Mikro trocken )?!
grappus
#22 erstellt: 17. Feb 2008, 18:54
moin,
was hat doc barni denn in der knosti drin? bei mir mit orgianlflüssigkeit popelt nix. nun lass ich die platten mindestens `ne halbe stunde trocknen und wisch dann nochmal mit ´nem mikrofasertuch hinterher.deshalb hab ich auch mehrere trockenständer.
bestimmt sind die ergebnisse mit einer 2.500 € turbodoppelsaugmechanikwaschmaschine mit pangalaktischem warpantrieb besser. aber ich nehm halt die knosti und kauf mir für die kohle ´n gescheites system plus 50 scheiben...
grappus
hulpa
#23 erstellt: 17. Feb 2008, 19:06
grappus schrieb:
moin,
Dito - die angegebenen "7 Minuten" reichen nicht wirklich aus zum trocknen. Bei mir bleiben immer ein paar größere Tropfen am unteren Plattenrand hängen. Anfangs hatte ich mich gewundert, warum sich die Platte so schwer in die neuen Hüllen stopfen läßt...
grappus
#24 erstellt: 17. Feb 2008, 20:02
moin,
weil es klebt, nicht nur an der hülle, die auch bei mir nicht immer eine neue ist. dann hat man den dreck zur freundlichen verteilung durch die nadel perfekt am plattenanfang konzentriert...
grappus
arjenh
#25 erstellt: 17. Feb 2008, 21:01
Beim waschen in der Knosti Maschine verwende ich nicht die Knosti-Flüssigkeit, weil dabei ein Schicht auf der Platte liegen bleibt nach dem trocknen.
Stat die mitgelieferde Flüsigkeit mache ich eine Mischung aus Destilliertes Wasser (500 ml), ein wenig Alcohol (50 ml, 99%) und ein paar tropfen Glanzmittel. Nachdem in einer neuen Hülle (nur wenn die alte kaput or alt ist) und fertig!
Heute Abend geht's wieder los, meine Freundin guckt dan nämlich Tatort ;).
chromlazi
#26 erstellt: 17. Feb 2008, 21:09
Was für eine Rolle spielt denn das Glanzmittel?
nur mal so fragend....
hulpa
#27 erstellt: 17. Feb 2008, 21:46
Nach meiner Erfahrung trocknet die Knosti-Flüssigkeit ohne Rückstände. Eine "Schicht" kann ich nicht erkennen.
Du meinst Spülmittel, oder? Hab es auch mal ersatzweise damit versucht, leider war das Ergebnis nicht ao optimal wie mit der Knosti-Flüssigkeit. V.a. an die antistatische Wirkung kam die Eigenmischung nicht heran.
grappus
#28 erstellt: 17. Feb 2008, 21:55
moin,
da bin ich hulpas meinung, besonders was die antistaticvorsorge anbelangt...
grappus
arjenh
#29 erstellt: 17. Feb 2008, 22:03
Die Knosti Flüssigkeit die ich dazu bekam sah ich nachher nicht auf der Platte, sondern an meinem Nadel. Da war immer einen kleines "Poppelchen" zu finden. Das hatte ich nur bei Platten die ich mit der Knosti gewaschen habe, deswegen bin ich davon aus gegangen, dass es ein Residu von der Knosti Flüssigkeit war. Hat sonst noch jemand was ähnliches gemerkt?
Genau ja, mit "Glanzmittel" meine ich konzentriertes Spülmittel, oder die Flüssigkeit die man in der Spülmaschine verwendet, damit alles besser glänzt.
Off-Topic: Noch ein Viertelstunde bis zum Mord. Ich bin am mischen, die ersten gehen bald ins Bad!
grappus
#30 erstellt: 17. Feb 2008, 23:04
moin,
noch ´n popler....jungs und/oder mädels...was macht ihr falsch? gebrauchsanleitung für´s popelfreie knostivergnügen = s.o.
grappus
wastelqastel
#31 erstellt: 18. Feb 2008, 21:22
Hallo
Auch ich blase sie ab mit einem Airbrushkompressor
Ist leise und gut
Auch kann ich damit sehr gut Reinigungsflüssigkeit wie Isoprop
und Siliconentferner aufbringen
Grüsse Peter
doc_barni
#32 erstellt: 18. Feb 2008, 22:43
hallo
@ wastelgastel,
fein, fein....
habe auch so ein gerät hier stehen...
übrigens sollte man einen kompressor zum lackieren oder für airbrush nicht mit einem ordinären werkstattkompresor gleichsetzen....
im ersten fall ist öl- und staubfreiheit grundvoraussetzung
wie sind denn die resultate ...???
liebe grüsse vom
doc_barni
wastelqastel
#33 erstellt: 18. Feb 2008, 23:00
Die Resultate sind EINWANDFREI
Der Dreck verzieht sich aus der Rille die Platte wird Neuwertig (Wenn keine Kratzer vorhanden sind)
Ein guter Airbrushkompressor arbeitet ÖLFREI
Da ich auch dann und wann Restauriern muss ist das eine LOHNENDE INVESTITION gewesen
Grüsse Peter
BarFly
#34 erstellt: 19. Feb 2008, 11:29
doc_barni schrieb:
hallo
Das ergibt einen Sinn, doch ja
Die Idee mit einem Airbrushkompressor Platten abzublasen hat was.
Thema: Plattenreinigung die II.
doc_barni am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  26 Beiträge
SL- Q2............. AT 95E
doc_barni am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
tapedecks mit direktantrieb
doc_barni am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  18 Beiträge
Hitachi PS - 48
doc_barni am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  16 Beiträge
Tapedeck für Ohr & Auge
doc_barni am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  22 Beiträge
tapedeck frage antrieb.
doc_barni am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  10 Beiträge
tapes......woher nehmen und nicht steh..l.........e.........n.....??????.
doc_barni am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  14 Beiträge
Tapedeck Dual C 844 // C 824
doc_barni am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
aus der rille................ins gehirn
doc_barni am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  7 Beiträge
Das wirkliche schwarze Gold ...
Steuerpimpel am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.238
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
